Огнезащита металлической лестницы в гостинице.
Новомосковск (Тула)
Есть составы, которые защищают и при ПТМ менее 5,8. В экспертизе относятся весьма снисходительно при наличии сертификатов, особенно от ВИИПО. Стоит посмотреть в эту сторону, конечно дорого, но и лестница "дизайнерская" же.
В СП 2.13130 в п. 5.4.3 запрет на защиту несущих конструкций в зданиях I-II степеней огнестойкости с ПТМ менее 5,8мм. Как к этому относятся марши и площадки лестниц? Тем более и требования по пределу огнестойкости там не R 90, а R 60.
В общем не нужно путать теплое с мягким и обеспечить R 60 для лестницы огнезащитной краской. Наверное это не сильно повлияет на дизайнерское решение.... |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Есть силиконовая огнезащита. Типа силотерма. И конструктивная и от коррозии и вид имеет нормальный. По ней даже отделку кафелем/керамогранитом вести можно.
Но как выше сказали - достаточно покрасить. Хотя с другой стороны поди путь звакуации, как пожарные протрактуют пункт СП - х.з. Может и стоит перестраховаться
Свидетель ИГОФа :) |
Речь уже не идет что все что выше 3 мм автоматически становится конструктивной защитой. Кроме этого я не видел, что был сертификат Силтолерм + керамогранит. |
По поводу Силотерм + керамогранит - был у нас в свое время такой вопрос, но там был вопрос можно ли на силотерм керамику приклеить. Они нам оперативно приклеили ее на опытный образец, а потом попробовали отколупать - держится все прекрасно ![]() Ну и а какая разница силотерм+керамогранит или просто силотерм? Никто ж не говорит что с учетом керамогранита силотерма нужно меньше мазать. Толщина ОЗС не изменна. Не, я не говорю что прям супер-пупер материал, да и в работу он у нас в итоге так и не пошел. Просто вспомнилось сразу. А то у на АР тоже постоянно нудит, что вермикулит выглядит не эстетично ![]() Да и запретили нам конкретные марки писать сейчас, вот и пишем обезличенно: "конструктивная огнезащита, обеспечивающая предел огнестойкости R**
Определение тонкослойного покрытия можно посмотреть в СП 2.13130 (3.3 тонкослойное огнезащитное покрытие (вспучивающееся покрытие, краска): Способ огнезащиты строительных конструкций, основанный на нанесении на обогреваемую поверхность конструкции специальных лакокрасочных составов с толщиной сухого слоя не превышающей 3 мм, увеличивающих ее многократно при нагревании). ГОСТ по приоритету выше, но это уже уходит в плоскость трактовок.
По Силотерму (да вообще сейчас уже несколько материалов на силиконе)... Я просто столкнулся с ним. Материал химстойкий, атмосферостойкий - вопросов нет. Использовать где нибудь на нефтеналивных эстакадах оправдано. Но для защиты косуров... цена решения уж больно большая выходит. не оправдано для помещений где нормальный влажностной режим и атмосфера не агрессивная. Это как на МТЛБ в булочную рядом с домом ездить. |
Какой смысл обсуждать огнезащиту, не видя самой конструкции? Из описания в посте №1 я, например, понял так, что ступени полностью металлические (открытый металл со всех сторон). В этом случае со стороны проступей и подступенков никакие виды огнезащиты, кроме облицовки твердыми материалами, неприменимы. Все краски и покрытия собьют и сотрут ногами. С других сторон возможны варианты.
Всем спасибо за ответы!
Прикрепил pdf и dwg (сохр. 2010, выполнен в 2015) для представления самой конструкции. Я так понял что можно покрасить несущий каркас лестниц (двутавр/швеллер), а ступени облицевать плиткой? Тогда как быть с пунктом: "6.5.3 В зданиях I и II степеней огнестойкости для обеспечения требуемого предела огнестойкости более R 60 несущих элементов здания допускается применять только конструктивную огнезащиту (облицовка, обетонирование, штукатурка и т. п.). Применение тонкослойных огнезащитных покрытий стальных несущих конструкций в зданиях I-II степеней огнестойкости возможно при условии применения их для конструкций с приведенной толщиной металла согласно ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм. Применение тонкослойных покрытий для железобетонных конструкций возможно при условии оценки их предела огнестойкости с нанесенными средствами огнезащиты." Каркас лестницы же тоже относится к несущим элементам здания? Этот вопрос не даёт мне покоя.. Сегодня еду сам на объект - выложу фотки потом. Ещё заказчик говорит про огнезащиту лифтовой шахты. Разве не делают огнезащиту при установке лифтовой шахты? Как такое может быть? P.S. на объекте происходит непонятно что (это к вопросу про "Голую" металлическую лестницу в здании II степени огнестойкости)... ![]() |
Согласно ФЗ 123 т.21 есть "Несущие стены, колонны и другие несущие элементы" и "Строительные конструкции лестничных клеток" что само по себе уже наводит на мысль, что последние не являются несущими. Соответственно по защите лестницы нас ничего не ограничивает. Что касается самих конструкций, то считаю достаточно защитить несущие конструкции лестничного марша - косоуры, балки. Ступени не такая нагруженная конструкция. Хотя, как уже говорили, возможны варианты. |
После просмотра прикрепленных файлов ясности прибавилось не сильно. Из чего ступени сделаны - стальной лист? И в чем состоит "дизайнерская" задумка - в торчащих ребристых металлоконструкциях и картонных ступенях? Ну так такое никакой облицовкой уже не испортить.
Согласно табл. 21 ФЗ 123 защищаются марши и площадки, т.е. и ступени тоже (как основная часть марша). Смысл огнезащиты в том, чтобы по лестнице можно было в течение определенного времени эвакуироваться. Что вряд ли получится, если косоуры останутся, а ступени упадут. |
Offtop: иваниваныч, приходи ко мне на работу, объясни пацанам кто тут папа. Мне тут мозги неделю уже ложкой едят по энтим ступеням.
Offtop: За час они не просто погнутся, а упадут |
На ступенях нет той нагрузки как на несущие конструкции марша (балки и косоуры). Если мы говорим о металлических ступенях, то что бы они упали нужно что бы металл плавился - а это выше 1300*С, что значительно превосходит температурную кривую стандартного пожара с максимумом около 800*С. Огнезащита предотвратит нагрев конструкции до критической (потеря несущей способности), которая по ГОСТ 53295 500*С. Таким образом в защите самих ступеней я не вижу смысла. Максимум что можно - элементы крепления лестниц обработать, что бы передача тепла на косоуры была меньше. |
Новомосковск (Тула)
Если лестница горит, то как по ней эвакуироваться? прямиком к очагу бежим? По мне смысл нормирования R в клетках заключается в том, чтоб то, что горит вверху не завалило тех, кто бежит ниже раньше времени. Не вижу в защите ступеней особого смысла
Огнезащита деревянной лестницы в многоквартирном жилом доме | Mari_Babae | Архитектура | 0 | 17.02.2016 11:28 |
Конструкция лестницы в гостинице Тольяттиазот Тольятти | Campai | Железобетонные конструкции | 22 | 29.05.2014 17:35 |
узел примыкания металлической лестницы к плите перекрытия | Lento4ka | Архитектура | 14 | 11.11.2011 09:35 |
Допустимо ли проектирование металлической лестницы, как второго эвакуационного выхода из помещения детского кафе? | Надежда Павловна | Архитектура | 3 | 27.07.2009 19:46 |
Расчетная схема металлической закругленной лестницы | vitek_mir | Архитектура | 23 | 18.09.2007 02:51 |
