Конструкция лестницы в гостинице Тольяттиазот Тольятти
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Конструкция лестницы в гостинице Тольяттиазот Тольятти
Непрочитано 15.07.2013, 12:03 #1
Campai
Киев
Приветствую.
Увидел тут на сайте эту лестницу, зачем только ее в БСК записали:
http://dwg.ru/bsk/3717
там же в комментариях ссылки на нее в эксплутационном сотоянии:
http://toaz.info/galltag/lestnica/1.htm
Собственно вопрос. КАК?!
1 Опорные изгибающие моменты которые для контурной балки будут крутящими.
2 Консоль порядка 4 м.
ЗЫ блин, моя не понимай ...
Непрочитано 15.07.2013, 19:06
Tvorec
Сообщение от Campai Посмотреть сообщение
Можно глянуть Уманский "Справочник проектировщика" том 1 (1972) параграф 8.1.16 "Балки с ломанной или криволинейной (круговой) осью в плане".
Еще на фото видно, что лестница пристыковывается на каждом этаже к площадкам.
Tvorec вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 19:29
Tym
Калининград
Обратите внимание на утолщение как в плите, так и в бортовых балках в местах опирания марша.
p.s. лестница тоже порадовала... ожурненько...
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 19:38
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Канчели любит такие лестницы проектировать
у него можно спросить
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 00:50
marat.khodzhaiev
Инженер-конструктор
Киев
Отправить сообщение для marat.khodzhaiev с помощью Skype™
Мне тоже понравилась эта конструкция. Решил попробовать посчитать. НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
Расчетные предпосылки.
Бетон марки B30. Арматура А500.
Принял: внутренний радиус - 4000 мм
Ширина марша - 1800 мм
Толщины плит: предполагал, что толщина плит от 200 до 350 мм. Но прогибы были слишком велики, пытался выкручиваться: в последнем варианте расчетной схемы плиты 160-400 мм.
Полезная нагрузка: 4,8 кПа
Нагрузка от пола: 0,46 кПа (хотя, судя по фотографиям, там намного больше)
Местные оси направлены радиально.
В первом приближении рассчитывал без учета нелинейности. Пермещения (прb Е=25e6/3=8,3e5) составляли около 80мм. При допустимых 50мм
Подобрал араматуру d20s100 - верхняя рабочая, d16s100 - нижняя рабочая, d12s200 - поперечная
В нелинейном расчете не силен, но решил попробовать.
Перемещения такие же.
Что делать? Как считать?
ЗЫЖ. Возможно, я переборщил с размерами.
Возможно, там преднапряженная арматура по верхнему поясу.
Или, о ужас, скрытые стальные балки (хотя это маловероятно)
ID:	107582  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107583  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar 002_Винтовая лестница.rar (50.6 Кб, 144 просмотров)
marat.khodzhaiev вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 01:54
1 | #6
vimax
marat.khodzhaiev, чтобы получить прогиб в нелинейном расчете, нужно расчетные нагрузки перевести в нормативные, а кратковременную полезную в длительную
vimax вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 13:18
АнтСт
Запад-Восток
marat.khodzhaiev, на фото лестница не такая: опирается на перекрытие через каждый этаж.
АнтСт вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 13:27
marat.khodzhaiev
Инженер-конструктор
Киев
Сообщение от АнтСт Посмотреть сообщение
marat.khodzhaiev, на фото лестница не такая: опирается на плиту через каждый этаж
И у меня так, посмотрите расчетную схему. Контур опирания 1/4 окружности, запрещение перемещений по всем степеням свободы.
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую.
Непрочитано 16.07.2013, 13:30
АнтСт
Запад-Восток
Сообщение от marat.khodzhaiev Посмотреть сообщение
cхему не получается открыть: лира фаталит (сапр 2012)
АнтСт вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 00:50
1 | #10
vimax
Из книги Н.В. Канчели «Строительные пространственные конструкции» эта винтовая лестница - винтовой пандус. При правильном закреплении такая лестница обладает значительной жесткостью, которая обеспечивается не ее толщиной, а шириной. Поскольку при действии вертикальной нагрузки происходит изменение кривизны винтового пандуса в плане, а его жесткость в этом направлении (ширина пандуса) весьма велика, то и вертикальные перемещения весьма незначительны. Таким образом, и жесткость, и прочность таких лестниц обеспечиваются шириной пандуса, а не толщиной, которая по конструктивным соображениям принимается обычно около 15 см. Важнейшим элементом при проектировании винтовых лестниц такого типа является примыкание к опорам, где возникает обычный для оболочек краевой эффект в виде быстро затухающего изгибающего момента в вертикальной плоскости. Для восприятия изгибающего момента краевого эффекта необходимо выполнить вут на длину около 4…6 толщины плиты.
marat.khodzhaiev, взял вашу схему, удалил нелинейное загружение, создал РСУ. Получил следующее армирование при модуле упругости Е=3,31е6 т/м2:
1) кольцевая (У)
- нижняя диам.14 шаг200
- верхняя диам.22 шаг200
2) радиальная (Х)
- верхняя диам.16 шаг200 (в месте крепления лестницы к перекрытию всплески арматуры - диам. 25 шаг200, не на всем участке опирания, а только по краям. Это можно объяснить точками сингулярности, плохой сеткой КЭ.)
В зоне примыкания лестницы к перекрытию можно попробовать получить более равномерное армирование за счет детального моделирования (вместо наложения связей создать фрагмент перекрытия с контурной балкой или вутом, создать более гладкую сетку КЭ)
vimax вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 02:09
Атрибут
Ижевск
Ничего страшного в лестнице нет. Все решаемо.
Предварительно
С прогибами там все в порядке
Вопросы могут быть к армированию лестн маршей у промежут площадки (Mкр)
и анкеровке продольной боковой арматуры у внутр грани правого лестн марша (внутр дуга растянута)
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 09:32
Campai
Киев
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Предварительно
То что это решаемо видно на фото.
Хочу обратить внимание, что лестница опирается не на вертикальный элемент а на плиту, т.е. там будет сумма перемещений плиты перекрытия и лестничного марша.
Вопросы к армированию есть по всей длине а не только у промежуточных площадок , так лестница широкая то расчетная длина у внутреннего радиуса меньше чем у наружного и ее будет крутить.
Надо обеспечить непрерывное армирование вдоль всего марша , а не только у внутренней грани.
Campai вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 22:51
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
Работа отдела под конец рабочего дня встала. Очень хочется услышать автора - интересно же.
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 02:28
marat.khodzhaiev
Инженер-конструктор
Киев
Решил взяться за эту задачу более серьезно.
Пока только линейный расчет.
Толщина плит: 200...350мм
Жесткие вставки пластин.
Модуль упругости бетона 25ГПа.
Нагрузки:
-полезная: 4,8 кПа;
-постоянная от покрытия: 1,2 кПа
-постоянная от ступеней: 1,95 кПа
Исходные данные для подбора армирования:
Бетон: В30, gama_b=0,9*0,85=0,765 (в ЛирАРМ вводится без учета gama_b2, то есть 0,85), коеэф. 0,85 так как слой бетонирования больше 1,5 м.
Арматура А500С, коэффициент условий работы 0,9
Представляю вашему вниманию много красивых картинок.
Не уверен, что смогу на этой неделе уделить время нелинейному расчету, но постараюсь взяться за него как можно скорее.
Но прежде у меня есть несколько вопросов:
Это точно? Далее цитаты из ГОСТ 27751-88:
"Предельные состояния первой группы характеризуются:
- другими явлениями, при которых возникает необходимость прекращения эксплуатации (например, чрезмерными деформациями в результате ползучести, пластичности, сдвига в соединениях, раскрытия трещин, а также образованием трещин) (1f)."
- в этом случае берется длительная нагрузка с коэффициентом надежности, постоянные также с учетом коэф. надежности.
"Предельные состояния второй группы характеризуются:
- достижением предельных деформаций конструкций (например, предельных прогибов, поворотов) или предельных деформаций основания (2а);"
- в этом случае кратковерменные и постоянные нагрузки берутся с коэф. равным 1.
Учитывать ли ползучесть бетона в этом случае?
ID:	107714  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107715  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107716  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107717  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107719  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107720  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107721  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107722  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось marat.khodzhaiev, 29.07.2013 в 12:58.
Непрочитано 11.10.2013, 18:33
ЛИС
Offtop: красивая...
Непрочитано 11.10.2013, 18:45
Tym
Калининград
Offtop: красивая...
ожурненько... жалко, что зашили все. Так бы при следующем приезде в Тольятти обязательно посетил бы сей инженерный шедевр!
Tym вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 19:14
ЛИС
Непрочитано 11.10.2013, 21:27
bahil
Марат, на фига ты пружину нарисовал? марш на один этаж.
ЛИС, эта та же лестница? Вроде у неё сечение поменьше...
Непрочитано 11.10.2013, 21:32
ЛИС
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
другая... но чем то похожи они
Непрочитано 12.10.2013, 10:32
bahil
Уже почти типовое решение.
Конструкция лестницы по металлическим косоурам Maxim.Ch Металлические конструкции 17 02.03.2012 15:43
Конструкция и расположение навесной лестницы для спуска на воду на причале Лёленька777 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.11.2010 14:23
Конструкция монолитной ж/б лестницы petia Железобетонные конструкции 6 02.02.2010 07:27
Конструкция монолитной полукруглой в плане лестницы без промежуточной опоры MMTT Железобетонные конструкции 1 10.12.2008 05:29
