Несоответствие выделенного участка чертежа и полученного изображения PDF.
Спасибо всем за участие!
Пробую по очереди: "решение проще - при выборе рамкой указать внутреннюю рамку. Получится как раз почти с учетом поля печати" - не вышло. "На 3 картинке снять галку "вписать". и нормально выставить "непечатную" зону pdf принтера." - не вышло пробую сейчас сделать как на видео. "Может объекты на непечатаемом слое размещены?" Возможно, т.к. я сначала сам нарисовал чертеж, а потом взял рамку с чужого файла. При попытке напечатать выскакивает интересная надпись ----- добавлено через ~6 мин. ----- "следует не экспортировать в pdf, а распечатывать на электронном pdf-принтере. Можно попробовать, например, на вcтороенном в AutoCAD DWGtoPDF" - спасибо! помогло! |
Перенос свойств с чертежа на чертеж | Balamutra | AutoCAD | 18 | 20.10.2022 13:16 |
При копировании объектов одного чертежа, и вставке их в другой, вставляются не все элементы (AutoCad 2011) | pomka | AutoCAD | 7 | 21.03.2013 14:33 |
При открывании чертежа на разных компьютерах происходит смещение подложки(растрового изображения)) | rtyu | AutoCAD | 6 | 10.12.2012 14:34 |
Экспорт данных из чертежа AutoCAD в Excel | Надежда Батьковна | Программирование | 2 | 19.06.2012 13:12 |
Зомби в SW2010 или неубиваемый шаблон чертежа | Creator | SolidWorks | 15 | 27.10.2011 16:48 |
