Как в AutoCAD на Mac открыть диалоговое окно команды Purge?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в AutoCAD на Mac открыть диалоговое окно команды Purge?
Непрочитано 07.06.2017, 02:03 #1
Geor9e
инженер-обструктор
Здравствуйте, коллеги. Проблема следующая: в AutoCAD 2017 на Mac при вызове команды Purge она открывается только в текстовой версии (диалог в командной строке), то есть ведёт себя так, как ожидалось бы при вызове "-purge" (но вызов идёт без дефиса, текстом, в командной строке).
Подскажите, пожалуйста, что с этим можно сделать, как открыть команду в привычном интерфейсе (диалоговое окно).
Насколько я понимаю, это не закономерность, какая-нибудь штриховка, например, отлично открывает диалоговые окна и работает.
Параметры системы, к сожалению, сказать не могу, потому что мопед компьютер не мой и не рядом, я только консультирую.
На форуме была такая тема (https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=134091), но она закрыта, а ответа там нет, поэтому я всё же продублировал, каюсь.
Непрочитано 07.06.2017, 06:40
engngr
сети
Московия*
Applies to AutoCAD for Mac 2016: Click the Application button Drawing Utilities Purge. The Purge dialog box displays a tree view of object types, called named objects, with items that can be removed from the drawing.
Врут? Или под дайлог боксом подразумевают комстроку?
engngr вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 08:47
Bull
engngr, он же в ком. строке команду набирает. Поэтому надо посоветовать макрос иконки посмотреть в настройках/адаптации, да набирать потом именно такой текст.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2017, 17:29
Geor9e
инженер-обструктор
Я разобрался (вернее, не разобрался).
https://knowledge.autodesk.com/suppo...e-command.html
Issue:
Purge Dialog window does not appear when executing the command
Solution:
PURGE dialog box is not available on Mac.
Это невозможно, потому что невозможно. Минус в карму разработчикам, многие команды успешно работают с диалоговыми окнами.
Всем ответившим спасибо за моральную поддержку (правда, всегда приятно, когда кому-то на тебя не пофигу).
Geor9e вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 18:32
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Geor9e Посмотреть сообщение
"Applies to AutoCAD LT for Mac 2016".
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2017, 23:33
Geor9e
инженер-обструктор
engngr, я заметил, ага. Но согласитесь, это было бы странным ограничением для LT: не работает диалоговое окно (!) только одной (!) команды, которая никак не связана с супер-возможностями вроде параметрики или 3D.
Geor9e вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 06:34
Profan
Эта команда - та еще команда, похлеще других.
Profan вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 07:08
engngr
сети
Московия*
Согласен. Но всё-таки. У вас lt или нет?
engngr вне форума
AutoCAD 2009. Проблема с запуском макросов. Диалоговое окно "Макросы" пустое. Saor AutoCAD 0 30.03.2016 03:43
Альтернативное диалоговое окно шрифта rtyu AutoCAD 6 23.02.2016 09:30
Autocad в окно модели пропала чертеж, в окно лист есть значить чертеж не удалился куда пропал, Жантас AutoCAD 9 17.07.2013 06:25
Окно AutoCad 2002 Today пустое. wiklis AutoCAD 9 23.04.2012 19:22
