Как поместить часть размера в рамку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как поместить часть размера в рамку?
Непрочитано 08.06.2017, 08:27 #1
mari_dresden
Добрый день.
На исполнительной схеме нужно показать проектное и действительное значения, соответственно проставляя буквы П и Д в рамках. Вся сложность в том, как поставить рамку префиксам П и Д, т.к. сам размер должен быть без рамки.
А "рисовать", вставлять многосторочный/односторочный текст, к каждому размеру сильно долго и нудно.
Непрочитано 08.06.2017, 09:07
Bull
штатно точно никак. Можно было бы про блок говорить, но в настройках размеров в префиксы/суффиксы нельзя блоки добавлять (в 2013-м)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 09:33
engngr
сети
Московия*
Привести условные, примечание, что над линией и жирно факт, а под, тоньше и в скобках - проект, не дают злые начальники?
engngr вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 09:41
найти шрифт, где буквы в рамке
Непрочитано 08.06.2017, 09:51
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Или в префиксе размера поставить [П] или [Д]..
RicoSand вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 10:04
Bull
так шрифт на весь текст размера распространяется
Bull вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 10:23
Bull, не совсем.
не забываем про форматирование.
например \A1;{\fTimes New Roman|b0|i0|c204|p18;8} в префикс вставится 8 со шрифтом Times New
Непрочитано 08.06.2017, 10:29
Boroda888
Тюмень
Квадратик не получается. Только так.... Можно наверно вместо палок | - использовать какие-нибудь углы из псевдографики....
ID:	189395  Нажмите на изображение для увеличения
Boroda888 вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 10:42
Bull
что-то не пробовал ни разу таким образом. Вот тогда из поиска: http://tapenik.ru/shrifti_kvadr.html
Bull вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 10:43
Bull, первый раз кажется, что сложновато, а потом включаем наследование свойств
Непрочитано 08.06.2017, 10:52
Bull
да нет, сложности не вижу. Просто не делал никогда Хотя, может кому-то и сложно. А префикс можно прямо забить в стиль размера. Тогда и наследовать ничего не надо (если конечно вручную не перебит текст)
Bull вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 14:04
Как вариант, это символу квадратика в шрифте сменить базовую точку и ширину - при вставке будет накрывать собой предыдущую или следующую букву. Впрочем, нехорошо шрифты ломать
Fogel на форуме
Автор темы   Непрочитано 08.06.2017, 14:56
mari_dresden
Отчасти, проблема решена. Нашла шрифт, где каждая буква в квадрате
В префиксе прописала \A1;{\fa_RomanusTtlCmD1Cb;П } , где a_RomanusTtlCmD1Cb - наименование шрифта
А в суффиксе \X\A1;{\fa_RomanusTtlCmD1Cb;Д }
Но буквы, по сравнению с цифрами мелковаты.... Может у кого есть шрифт более подходящий, или как увеличить размер буквы в префиксе/суффиксе, а сами цифры в размере оставить без изменений?
P.S. Склоняюсь больше к варианту замены шрифта, но не могу найти подходящий
Autocad LT 2018
Последний раз редактировалось mari_dresden, 08.06.2017 в 15:01.
mari_dresden вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 15:00
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от mari_dresden Посмотреть сообщение
Выделенное ни о чем не намекает?
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2017, 15:06
mari_dresden
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Сообщение от Хмурый
Без результатов.
Непрочитано 08.06.2017, 15:15
mari_dresden, в форматирование добавим код высоты
\A1;{\fTimes New Roman|b0|i0|c204|p18;\H1.5x;8}
\H1.5x; - означает, что символ будет в 1,5 раза выше... Нужный масштабный коэффициент подберёшь
\A1;{\fa_RomanusTtlCmD1Cb;\Н1.5;П }
PS при передаче кому-либо этого файла к нему придётся прикладывать файл шрифта a_RomanusTtlCmD1Cb
Последний раз редактировалось Хмурый, 08.06.2017 в 15:25.
Автор темы   Непрочитано 08.06.2017, 15:23
mari_dresden
PS при передаче кому-либо этого файла к нему придётся прикладывать шрифт a_RomanusTtlCmD1Cb
Спасибо! Помогло! Смотрится уже намного приличней! Главное, что суть понятна.
Непрочитано 08.06.2017, 15:30
Bull
Сообщение от b00 Посмотреть сообщение
Offtop: А как текст над и под размерной линией расположить?
Bull вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 15:32
b00, код форматирования \X (икс большой)
можно вставлять в суффикс и префикс
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Возможно ли сделать динамический блок, чтобы одна часть его была аннотативная, а другая нет? Falaleichik Динамические блоки 6 31.01.2022 17:44
Не могу поменять масштаб размера Vikulassuk AutoCAD 7 23.01.2014 16:16
LISP. Чтение величины выделенного параллельного размера и запись в его текстовую строку (свойства этого размера). Джаз LISP 8 20.08.2012 23:42
отступ от правила полуторного размера площадки Ledi Ms Прочее. Архитектура и строительство 2 04.04.2012 12:39
