Помогите с расчетом на стесненное кручение
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с расчетом на стесненное кручение
Непрочитано 12.06.2017, 10:38 #1
a_sura
Здравствуйте форумчане.
Расчитываю двутавровую балку 35Ш2 на стесненное кручение, балка по двум сторонам жестко защемлена, длина балки 6,0 м
первые 3 метра загружены крутящим моментом крутящим моментом 775,25 Нхм, вторые 3 м - 1163,75 Нхм.
составил уравнение угла закручивания, и первой производной по углу закручивания. При решении уравнения вроде бы правильный результат выдает для первых трех метров потом ахинея какая-то. Углы поворота резко увеличиваются. Может я не правильно составил уравнение или не верны постоянные С1, С2? Кто нибудь может помочь?
Прикладываю файл с расчетом.
Тип файла: rar Расчет кручение.rar (91.6 Кб, 77 просмотров)
Последний раз редактировалось a_sura, 12.06.2017 в 17:17.
Непрочитано 12.06.2017, 12:02
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от a_sura Посмотреть сообщение
Кто-то еще считает "трехэтажные" формулы...? Не проще смоделировать "в теле"?
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2017, 19:47
a_sura
В теле это МКЭ? В МКЭ можно просто хотелось бы еще сравнить результаты, да и вообще знать порядок цифр на которые можно ориентироваться
a_sura вне форума
Непрочитано 13.06.2017, 09:58
IBZ
Расчетчик МК
А зачем искать постоянные ? Все давно найдено и существует в виде готовых, правда весьма громоздких, формул. Можно заглянуть в справочник по сопромату М.Н. Рудицына - там и пример есть. Правда, в примере, кажется есть ошибка. Один к одному все формулы и пример содрал C.П. Фесик в своем справочнике. Есть еще 3-х томник под редакцией И.А. Биргера и Я.Г. Пановко "Прочность устойчивость, колебания". В последнем даже изгибно-крутильный момент есть, который, кажется, в виде формул отсутствует у Рудицына и Фесика.
P.S. считал на кручение давольно давно, поэтому в сообщении так много "кажется".
P.P.S. В конкретном случае лучше составить уранения для полной загрузки на балке мk=775 нм/м и нагрузки на половину балки в размере mk=1164-775=389 нм/м.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2017, 10:38
a_sura
Спасибо! Но иногда так хочется что то сделать самому), т.е. IBZ вы предлагаете просто решить две задачи и сложить эпюры?
a_sura вне форума
Непрочитано 13.06.2017, 10:55
IBZ
Расчетчик МК
Можно и так, можно написать сразу общее уравнение из 2-х частей для нагрузки на весь пролет и на половину пролета.
Такое желание можно только всячески поддержать
IBZ вне форума
Непрочитано 13.06.2017, 11:46
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Я, на вашем месте когда был, конструктивно исключил кручение двутавровой балки. Если его (кручение) не исключать, то (в моем случае) 50% прочности на кручение улетало
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2017, 21:06
a_sura
Я прикидывал напряжения от кручения будут порядка 15%
a_sura вне форума
Непрочитано 13.06.2017, 22:00
IBZ
Расчетчик МК
Я бы назвал цифру в 25-30%. но это всё "средняя температура по больнице"
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2017, 17:30
a_sura
Вот у меня ничего не получилось, опять прошу помочь
Нашел метод расчета бистержневая модель, расчет выполнил в СКАДе
Расчет вручную выполнил прикладываю
Сделал расчет в экселе, балка с двух сторон защемлена, равномерная нагрузка 775 н*м, почему то не получаются симметричные повороты, на одной половине балки одно значение, на другой половине совсем другие, хотя должны совпадать
как я понимаю надо ориентироваться на бистержневую модель
Тип файла: xlsx Кручение жесткая балка.xlsx (16.5 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: docx Расчет-3.docx (347.5 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: rar К541. Стесненное кручение-равномерная.rar (6.4 Кб, 32 просмотров)
a_sura вне форума
Расчет металлического каркаса. Нужен ли расчет на сейсмику Саразан Лира / Лира-САПР 13 24.08.2014 14:33
Расчет сборной железобетонной колонны. vladxturbo Железобетонные конструкции 4 01.06.2014 12:37
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? stassat Лира / Лира-САПР 6 20.05.2014 01:40
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
