Почему не работает "Контекстное редактирование ссылки" на основе файла из BricsCAD?
Инженер-электрик
Калининград
А если попробовать выполнить для этого файла _-wblock?
Инженер-электрик Регистрация: 13.10.2007
Калининград
Кулик Алексей aka kpblc, Выбрал из исходного файла несколько линий и блоков, выполнил из выбранного wblock, вставил полученное как ссылку - все в порядке.
Когда выбрал все объекты (225 шт.) та же история - не редактируется...
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/ |
Boroda888, ты редактируешь "по месту" или открываешь файл ссылки? Открытие и у меня сработало (после _.-wblock), а толку, если надо выполнять контекстное редактирование?
Тюмень
Я и так и так попробовал.... без проблем. Даже мяу не сказал....
----- добавлено через ~4 мин. ----- Написал все как положено: Команда: _refedit Для завершения сеанса редактирования вхождения воспользуйтесь командой ССЫЛЗАКР или соответствующей панелью инструментов. Команда: Команда: ** РАСТЯНУТЬ ** Задайте точку для растяжения или [Базовая точка/Копировать/oТменить/выХод]: Команда: Команда: ** РАСТЯНУТЬ ** Задайте точку для растяжения или [Базовая точка/Копировать/oТменить/выХод]: Команда: Команда: Команда: _refclose Задайте параметр [Сохранить изменения/Отказаться от изменений] <Сохранить>: _sav Выполняется регенерация модели. ГП_KOS_02|деревья - переопределено и обновлено. |
Калининград
Вот что выяснилось, в исходнике на слое ГП_ОГРАЖДЕНИЕ есть полилинии и отрезки с типом линии "ограждение2". Так вот какая у меня странность, если применить к этим объектам тип линии "ПоСлою" или "Continuous", то внешняя ссылка редактируется как и положено. То есть проблема в этом типе линий. В первый раз такое встречаю...
Boroda888, а у вас эти типы линий определились? может по этому все в порядке?
Вполне может быть
Тюмень
Есть такая линия.... и определяется как линия....
*ОГРАЖДЕНИЕ2,Ограждение с квадратиками ----[]-----[]----[]-- A,6.35,-2.54,[BOX,LTYPESHP.SHX,r=0,S=2.54,X=-2.54,Y=0],-2.54,25.4 она вроде из Геоникса приплыла..... или кредо... или хз.... с генпланистами из разных контор приходится работать.... всякого г.. попадается, но эта вроде по делу... |
Почему у дорожников основание работает в пределах модуля упругости | ZamGT | Основания и фундаменты | 10 | 11.05.2017 14:01 |
Не работает monochrome при выводе в pdf файла AutoCAD2013 со ссылкой DGN. | curious | AutoCAD | 9 | 16.03.2017 17:25 |
команда _hatch в BricsCAD, почему не работает как в автокаде? | Иванов Дмитрий | Другие CAD системы | 4 | 19.02.2013 01:17 |
Почему не работает привязка | Geniy_Dzydo | AutoCAD | 9 | 14.02.2013 15:31 |
Не работает сохранение файла | Alexfoto333 | AutoCAD | 4 | 01.08.2007 23:14 |
