команда _hatch в BricsCAD, почему не работает как в автокаде?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > команда _hatch в BricsCAD, почему не работает как в автокаде?
Непрочитано 17.02.2013, 22:47 #1
Иванов Дмитрий
Вопрос точнее говоря по работе автолиспа в BricsCAD:
после команды -
(command "_hatch" "" "" "" t1i t2i t3i "_c" "")
в автокаде сразу отрисовывается штриховка по трем заданным точкам t1i, t2i, t3i.
А в брик выплывает окно создания штриховки, брик почему-то не понимает такой синтаксис.
Кто-нибудь подскажет, как в брике программно нарисовать штриховку по имеющимся точкам минуя выплывание окна?
Непрочитано 18.02.2013, 09:29
BricsCAD'a нет, но тем не менее - какая разница между
[Выделить все]
(command "_.hatch" ...
и
[Выделить все]
(command "_.-hatch" ...)
Ну и за компанию не забудь про привязку.
Непрочитано 18.02.2013, 14:41
ES
Ukraine
Сообщение от Иванов Дмитрий Посмотреть сообщение
Для начала в BricsCAD надо сделать так, как написал Кулик Алексей aka kpblc - поставить дефис перед наименованием команды hatch. В этом случае будет активирована команда hatch в режиме командной строки (без окна). Дальнейший набор опций будет зависеть от того, каким образом Вы будете определять границы и области штриховки.
Например:
[Выделить все]
 ;; штриховка трех областей указанием точек внутри этих областей
(command "_-hatch" pt1 pt2 pt3 "")
[Выделить все]
 ;; штриховка внутри контура, созданного по 3-м заданным точкам
(command "_pline" pt1 pt2 pt3 "_cl" )
(command "_-hatch" "_p" "_s" "_s" (entlast) "" "")
и т.д.
И абсолютно верное замечание по необходимости отключения привязки в момент отрисовки штриховки.
ES вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 01:09
Иванов Дмитрий
спасибо, этого достаточно
в трехмерной постановке вот так работает -
(command "_ucs" "_3" t1 t2 t3)
(command "_pline" t1i t2i t3i "_c")
(setq a (entlast))
(command "_-hatch" "_p" "_s" "_s" a "" "")
(command "_erase" a "")
(command "_ucs" "_w")
ладно, что приходится сначала нарисовать полилинией контур штриховки, а потом стереть его. Главное работает
Хотя может есть такой объект (не штриховка), произвольная плоскость из трех точек и залитая? 3d-face не подходит, потому что чтобы увидеть его заливку, надо включать режим real, а хочется работать только в каркасном отображении
Иванов Дмитрий вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 01:17
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=34558
Почему не работает видовой экран? n0str0m0 AutoCAD 14 21.07.2011 02:42
Команда ОФФСЕТ работает некорректно Абдула AutoCAD 4 11.03.2006 16:29
В автокаде не работает кнопка делете!!!!Помогите boban AutoCAD 1 29.04.2004 12:33
