Обработка входящих чертежей.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Обработка входящих чертежей.
Непрочитано 14.06.2017, 11:54 #1
Gefest1
Доброго времени суток. Часто приходится работать с чужими чертежами в ДВГ. При этом чужое оформление делается не по ГОСТу, а кто во что горазд. То есть: размеры текста и размерных чисел пляшут, в чертеже несколько размерных стилей, гора лишних одинаковых по смыслу слоёв (надписи, подписи, подпись, текст, пояснение, пояснения ... ) Как с этим бороться, не вручную?
Допустим, командой purge можно убрать всё что не используется. Но этого мало.
Можно ли сделать так, чтобы например: весь текст убрать в слой "Текст", с заранее назначенным стилем Isopeur, размеры букв округлить до стандартного ряда по ГОСТу (1.8, 2, 2.5 ...), толщины линий округлить по тому же принципу, ну а слои командой СЛОЙОБЪЕД придется вручную(
Может эту задачу уже решали на форуме, но не понимаю, как в поиске сформулировать
Непрочитано 14.06.2017, 12:01
Возможно, для начала стоит посмотреть в сторону файла стандарта...
А с тем что готовы тебе преподнести в качестве подарка, никакой фантазии не хватит бороться - обязательно что-то непредусмотреное найдется
Непрочитано 14.06.2017, 12:27
Bull
Сообщение от Gefest1 Посмотреть сообщение
Если скажу "никак", то несильно обману. Можно сделать что-то, что обрабатывает так ИЗВЕСТНЫЕ нестыковки. Но как только кто-то обзовет, например, по ошибке слой не "пояснения", а "по яснения", то всё, "автоматизация" ошибку пропустит. И даже по ИЗВЕСТНЫМ нестыковкам чтобы такое сотворить, нужно проделать огромную работу. Легче, быстрее и дешевле будет посадить отдельную "обезьяну" на такого рода переделку входящей. Имхуется мне
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 13:13
solar
не надо с этим бороться. это не баг, а фича. исокпеур не панацея.
solar вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 13:43
Печать в BMP, картинку на нулевой слой. Стандартизовано! А так да, ничерта не помогает, особенно если отправившие товарищи "всегда так делали" (недавно прислали проект на огромных простынках напечатаный в PDF на А4 с включеными толщинами. Даже листы не ориентировали, все скопом)
Непрочитано 15.06.2017, 08:37
pan
добрый человек
Глушь
_standards
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 15.06.2017, 09:34
kp+
идущий по граблям
Уточните, что Вы с ними делаете. Если они Вам нужны в качестве подоснов - некоторые решения есть в темах "подготовка подосновы" и "замена текстового стиля".
Если же Вы осуществляете нормоконтроль "на входе" - то просто проверяйте на соответствие стандарту, как указано в #6, и заворачивайте назад все, что ему мало-мальски не соответствует. Стандарт (как документ, так и файл DWS), конечно, не должен быть секретом, а его выполнение должно быть прописано в договоре. Offtop: Да что я говорю, как помощник капитана Очевидность, это и так все знают.
kp+ вне форума
Непрочитано 15.06.2017, 09:36
Хы, тема "Корпоративные стандарты", часть ...надцатая?
Непрочитано 16.06.2017, 08:31
pan
добрый человек
Глушь
Ну, не обязательно взад.
Команда _checkstandards (НОРМОКОНТРОЛЬ) позволяет не только обнаружить несоответствия файлу-образцу, подключенному к чертежу , но и легко исправить эти несоответствия.
То есть, допустим, вы обнаружили некорректный текстовый стиль - в диалоговом окне выбираете стандартный, нажимаете "Исправить" и текстовый стиль заменяется на нужный.
А подключить этот файл-образец можно командой _standards (СТАНДАРТЫ).
pan вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 08:49
kp+
идущий по граблям
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Автор может быть против, что кто-то вносит в его документацию какие-либо изменения без его ведома. Даже если он неправ, а изменения заключаются в деталях оформления DWG.
Offtop: Самое интересное, топикстартер в обсуждении не участвует. То ли вопрос уже решился, то ли ему с самого начала было неинтересно.
kp+ вне форума
Примитивы на слое "0" таким образом не перекинешь. И наличие в файле вместо текстов атрибутов не проконтролируешь. И неправильно настроенные табличные стили. И разбитые размеры или штриховки. И перебитые размеры. Много чего не проверишь.
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? pdimav Tekla 15 12.01.2018 09:12
Ищу варианты оформления чертежей армирования! (монолитные стены, колонны и т.д.) bereg100 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 15.05.2012 16:46
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Пакетная обработка чертежей hwd Программирование 11 04.06.2010 09:16
