Как вы считаете возможен ли вариант устройства подпорной стены из металла?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как вы считаете возможен ли вариант устройства подпорной стены из металла?
Непрочитано 14.06.2017, 13:31 #1
AKG
Всем привет!
Возник следующий вопрос:
На объекте подпорная стена из ФБС (высота подпора 4,2 м., на подпираемом грунте проложена дорога из 2-х рядов дорожных плит 2х6) находится в аварийном состоянии. Было принято решение по ее демонтажу и возведению новой монолитной жб на буронабивных .сваях Но в связи с тем, что пром объект плотно застроен (помимо наземных объектов, проложены подземные коммуникации) и удален (доставка бетона либо установка БСУ проблематична и невыгодна... Поступило предложении выполнить новую стену типа трубчатого шпунта, но при этом шаг между трубами (сваями) ограничить 1,5-3м. и со стороны подпора грунта обшивать 10 мм.листами, также сваи объединить балками (16 швеллером). Сваи ориентировочно из трубы 219х8 длинной 12м. (8м. в грунте) опускаются в лидерные скважины (забивка и вибропогружение не рассматриваются, в связи с сопутствующим этим методам погружению свай вибрациям)
Как вы считаете такой вариант устройства новой стены (металлической) возможен? и интересуют методика расчета, если такое допустимо
Непрочитано 14.06.2017, 13:47
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
А вы гарантируете срок службы металлической подпорной стены таким же, как и у ж/б? Коррозия неизбежна!
CRISTOFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2017, 14:04
AKG
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
Коррозия неизбежна, не спорю. Но увеличить эксплуатационный срок возможно. Те же самые шпунтовые ограждения ларсен используются для берегоукрепления , постоянно имеют контакт с водой
AKG вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 14:21
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от AKG Посмотреть сообщение
шаг между трубами (сваями) ограничить 1,5-3м ... Сваи ориентировочно из трубы 219х8 длинной ... Как вы считаете такой вариант устройства новой стены (металлической) возможен?
категорически НЕТ
Макушка свай уедет на 0,5-1,5 м
Присмотритесь к диаметрам 377, 530 мм
..а Вы ж.б. как у стальной?
Последний раз редактировалось olf_, 14.06.2017 в 14:26.
olf_ вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 16:07
Evgeny31
Как вариант можно сделать из металла уголковую подпорную стену. Конструкция простая.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 16:32
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Я думаю уголковая там не подойдёт из-за наземных объектов вблизи стены. Наверное поэтому было принято решение бурить.
РастОК вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 16:47
Enik
ГИП
Коррозия неизбежна!
Под ПС, которые делаются на постоянку, дренаж закладывают.
Нет, это даже для временной конструкции слабовато. Хотите металл - делайте ларсен.
Активное давление грунта, гидростатическое давление воды, нагрузки от близлежащих сооружений, нагрузки от движения техники, пассивный отпор грунта - вот это вот всё.
Wall-3 или Plaxis в помощь. Не считая авторских наработок в экселе.
Enik вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 13:04
Leonid555
Ну то есть вы хотите набурить в грунте скважин большего диаметра чем сваи, а потом в скважины просто поставить трубы? Это глупо. Получите огромные перемещения свай. Они не будут работать нормальным образом.
Можно применить установку, задавливающую сваи. В том числе - сборные железобетонные. И не будет динамического воздействия на окружающие сооружения. Задавливаете сваи вплотную к наружной грани существующей стены из ФБС и таким образом ее усиливаете.
Можно сделать стену в грунте из сборных железобетонных панелей, если уж ТАК хочется снести существующую стену и нет возможности вести работы с монолитом.
Ну и стандартное решение - применить уголковую подпорную стену из сборных железобетонных элементов. Вы же пишете, что дорога, идущая по верху подпорной стены все равно в аварийном состоянии в аварийном состоянии.
Leonid555 вне форума
Расчет подпорной стены со свайным основанием pbykov Основания и фундаменты 187 30.05.2019 21:04
Возможен такой вариант исполнение техкарты на кирпичную кладку? yurii89 Технология и организация строительства 1 05.04.2015 09:03
Расчет подпорной стены на устойчивость из габионных блоков vladimirPro Основания и фундаменты 1 02.04.2015 08:54
Вариант стены для сейсмики Альберт Конструкции зданий и сооружений 5 31.07.2012 10:01
Возможен ли такой вариант решения фундамента. Lexxx Основания и фундаменты 16 31.03.2011 06:33
