Толстая фундаментная плита. Нужны ли "средние" стержни?
Украина
вот тут долго обсуждали
вроде есть требование среднего ряда арматуры для толстых плит. А вот, когда плита становится толстой - науке не известно |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Данная сетка нужна для компенсации температурных перепадов в середине и на периферии сечения для избежания трещин.
Данное требование есть в СП на монолитные здания, не процитирую, но что-то типа: "в толстых плитах необходимо устанавливать конструктивную арматуру". Что считать толстой плитой - вопрос спорный, ответ авторов норм, все, что выше 700 (если не ошибаюсь), считайте толстыми плитами. Причем имеется в виду не соотношение размеров, а абсолютный размер сечения по высоте (т.к. оцениваем не гибкость плиты). Авторы оговариваются, что нормальной методики расчета толстых плит на данный момент нет. Я же от себяд обавляю, чт о в ближайшее время и не ждите ![]()
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Обсуждали долго, пришли к мнению, что эта сетка имеет смысл только для восприятия температурных напряжений при твердении бетона. Если обеспечить нормальный уход за бетоном (соблюдение температурно-влажностного режима), то и температурных напряжений, вызывающих растрескивание, не будет. Если плита 600 мм и армирована по верхней и нижней грани сетками, то не вижу смысла совать доп.сетку НЕИВЕСТНО НЕРАСЧИТЫВАЕМОГО диаметра/шага в середину - расстояние до рабочей арматуры будет менее 300мм, зачем это?! Строили сооружения с толщиной плиты до 3,5м и размерами в плане 25х30м, никаких сеток в середине не ставили. Экспертиза на это ничего не сказала. Всё построено, всё в порядке.
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 14.06.2017 в 22:08. |
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Фундаментная плита под барбекю в плотную с сущ.колодцем водомера | white21579 | Основания и фундаменты | 7 | 04.04.2013 15:19 |
Фундаментная плита. Нужны примечания. | kj_kana | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 23.11.2012 08:09 |
Фундаментная плита мелкого заложения | картинка | Основания и фундаменты | 28 | 02.11.2010 18:09 |
Фундаментная плита или столбчатый фундамент? | Yura2008 | Основания и фундаменты | 17 | 03.05.2010 17:28 |
Фундаментная плита в Лире | Net | Лира / Лира-САПР | 1 | 30.03.2004 11:30 |
