Как определить сколько получит автор идеи и исполнитель рабочей документации из 100% по разделу АР ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как определить сколько получит автор идеи и исполнитель рабочей документации из 100% по разделу АР ?
Непрочитано 14.06.2017, 22:39 #1
arh_kaa
Архитектор
Непрочитано 14.06.2017, 22:46
v.psk
Псков
В денежном выражении?
...напишите хоть что за проект/ экспертиза итп....
v.psk вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 22:53
1 | #3
Варанчик
ГИП
На сколько договоришься, столько и получишь.
Варанчик вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 22:54
mainevent100
ну если сам придумал, сам исполнил, сам проверил, то процентов на 30-35 можно рассчитывать..
mainevent100 вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 22:55
иваниваныч
А что бы автору идеи самому рабочку не сделать?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 22:58
v.psk
Псков
Автор идеи.... Звучит... Автор идеи это обычно заказчик/ инвестор.
v.psk вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 23:00
Варанчик
ГИП
Идеи вообще по законодательству РФ бесплатные.
Варанчик вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 23:03
mainevent100
аа, тут вопрос в другом, что дороже - эскизник или рабочка?
подозреваю, что эскизник равен примерно общей цене стадий П+Р.
Если автор является Вашим начальником, проверяет и подписывает Ваши рабочие чертежи, то авторство тут ни при чем - ему примерно 30, Вам 70
Непрочитано 14.06.2017, 23:10
viking1963
Сообщение от arh_kaa Посмотреть сообщение
В дыню получит ?
Или рюкзак сухарей за плечи и срок намотанный ?
arh_kaa,
Как то сам собой ответ напрашивается...
- В общем то наверное (если серьезно) - все будет зависеть от правильности составления текста Договора на выполнение Проекта АР с Заказчиком....
- Там ведь все можно зафиксировать...(кто сколько получает)
А Автор Идеи - надо полагать - Вы ?
- (впишите себе -по Договору - как Автору Идеи = 95%....или даже 99,5% от дохода архов)
Исполнителю оставьте 0,5 %...
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
Последний раз редактировалось viking1963, 14.06.2017 в 23:18.
viking1963 вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 23:22
Варанчик
ГИП
Если боитесь, что рабочку сделают с отступления от авторского замысла, то 0,2% за авторский надзор
Варанчик вне форума
Непрочитано 15.06.2017, 05:39
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Так вопрос задает архитектор. Ответ уже был - за "идеи" в России не платят вообще. Платят за документацию.
Но есть исключение в отношении "произведений архитектуры". В соответствии с Гражданским кодексом они относятся к объектам авторского права. Если произведение архитектуры (а это не "раздел АР") зарегистрировано в установленном порядке как объект авторского права, то автор может кое-что поиметь (но не деньги, разумеется). Например
Автор произведения архитектуры вправе требовать от собственника оригинала произведения предоставления возможности осуществлять фото- и видеосъемку произведения
Т.е. у автора была "идея", её воплотили в чертежах всякие презренные инженеры, построен оригинал произведения, так автор вправе требовать разрешения его сфоткать. И монетизировать, разместив в соцсетях - "Вот такой я автор"!
И есть Статья 1294. Права автора произведения архитектуры. Там три пункта. Например автор имеет исключительное право на разработку РД. Но это декларативное право. Сам автор, лично, никогда не сможет разработать РД даже по "архитектурно-строительной" части, а еще ведь много чего надо для появления оригинала произведения.
Но на тех, кто задает такие вопросы на форумах это не распространяется. Им надо искать в гугле "губозакаточная машинка".
И другой вопрос - как делить деньги за разработанную и оплаченную документацию. Тут ответ простой - по разбивкам относительной стоимости разделов (основных комплектов) имеющихся в Сборниках цен. Они есть и на стадии П и Р. Если нет, то стоимость ПД -40%, РД - 60%.
Сложности бывают при дележке между "архитекторами" и "конструкторами", которым приходится делать одни и те же чертежи. Ну, не может архитектор довести "идею" до хотя бы "графической части" АР - нужен конструктор, умеющий "размеры ставить". В этом случае делят по принятым в фирме разбивкам или решают вопрос в поединке один-на один до первой крови.
Но за "идею" и тут платить не будут. Чтобы монетизировать идею надо участвовать в архитектурных конкурсах. Вот там есть стремящаяся к нулю вероятность отхватить небольшую материальную премию.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 15.06.2017, 06:42
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Потерял из поля зрения СНиП - если не ошибаюсь что это был именно СНиП. Один раз видел. Не подскажете номер?
Там была готовая таблица с процентным делением по разделам ПД.
Сколько ищу - не могу найти.
П.с.Мне для халтур.
Нашёл. Это не СНиП, а СБЦП.
В табл. 41 и 42 проценты относительно базовых цен для ПД и РД соответственно.
Таблицы на самой последней странице.
Тип файла: pdf SBTCP-2001-03_Spravochnik_bazovykh_cen_na_proektnye_raboty.pdf (488.9 Кб, 76 просмотров)
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 15.06.2017 в 07:30.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 15.06.2017, 16:35
OSPV
Инженер
Благовещенск
ТС очевидно имел ввиду, что есть матерый ГАП, который создал идею здания, накидал ее в виде почеркушек-швырков и отдал в работу архитектору, который уже должен создать комплект АР. Я так понимаю вилка оплаты в зависимости от жадности ГАПа будет 30/70 - 70/30. А вообще надо договариваться.
OSPV вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 10:32
Владимир.
Проектирую
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Это да. 50 мне, 50 всем остальным
Владимир. вне форума
Изменение обозначения рабочей документации. На основании каких норм вносятся изменения? posetitel Организация проектирования и оформление документации 2 23.12.2013 17:39
ПОС: пункт п) из пост.87 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации. ЭТО ЧТО? helen_Yojik Прочее. Архитектура и строительство 2 04.12.2013 22:25
Если в проекте написано "РП новый по типу 407-3-444.87 (11-РПК-2ТМ)",то могу ли я по названию проекта определить сколько трансформаторов и какие они? drill_man Инженерные сети 22 08.08.2010 16:03
Как определить стоимость разработки сметной документации ? drill_man Прочее. Отраслевые разделы 7 31.03.2010 14:09
