Поперечные трещины в плите преднапряженной а/д балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Поперечные трещины в плите преднапряженной а/д балки
Непрочитано 15.06.2017, 06:17 #1
yarus.khv
Друзья, имеются поперечные трещины в плите преднапряженной а/д балки. В ребро не уходит. Балка крайняя.
Раскрытие пока не знаю, но судя по всему небольшое, до 0,5мм.
Нашел немного именно про нормальные трещины в сжатой зоне. Основная информация примерно такая
Поперечные трещины в плите вызываются главным образом перетяжкой нижней продольной арматуры и изгибающими моментами, создаваемыми при установке балок кранами. В процессе эксплуатации постоянные и временные нагрузки способствуют закрытию этих трещин.
В общем то вопрос, насколько это опасно? от чего действительно образовалась?
как или какими нормативными документации можно обосновать решение по усилению или наоборот?
Для главных балок их обычного жб (инструкции по оценке состояния и содержания искусственных сооружений на железных дорогах РФ)
трещины до 1мм - это 2-я категория. Идентификационный номер дефекта - 1460.
Непрочитано 15.06.2017, 07:31
Boris_1
ПГС
Трещины в сжатой зоне уменьшат жесткость балки.
Балка серийная? Раньше при изготовлении таких же балок трещины были? Каким образом на стройке приняли балку с трещинами, или трещины образовались в проектном положении?.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2017, 07:41
yarus.khv
Да, типовая преднапряженная балка. Трещин, естественно, не должно быть.
На других балках нет проблем.
Трещины появились после установки, но по факту неизвестно когда именно образовались. Видно их стало из-за потеков, так бы и незаметно было.
Варианта два:
1. при изготовлении, хотя маловероятно,отпускной контроль серьезный, но может не заметили;
2. при транспортировке и монтаже.
как оценить снижение жесткости?
Трещины ведь нормальные, что говорит об их силовом происхождении. Несущую способность по хорошему понижать нужно и перерасчитывать.. только где взять количественные параметры.
Интересно, что в нижней растянутой зоне трещин нет, а при этом бетон сжатой зоны теряет несущую способность - тоже как-то не похоже на правду.
yarus.khv вне форума
Непрочитано 15.06.2017, 07:46
v.psk
Псков
Трещин не увидел. Возможно образовались при изготовлении. Пока был недозревший бетон, сдергивали с опалубки, крутили. На нормальные не похоже? УУсадочные? С каким шагом? Вообщены при преднапряге трещины нехорошо.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2017, 10:35
yarus.khv
Где потеки - там и трещины, две штуки. Нормальные по консоли плиты ПЧ, сквозные, идут почти до ребра.
В середине балки примерно.
Да нет, это точно не усадочные. По всем признакам, нормальные трещины - от силового воздействия.
Вопрос в методах оценки.. как и чем обосновать усиление? расчет по грузоподъемности? как оценить параметры снижения жесткости?
Непрочитано 15.06.2017, 11:06
Boris_1
ПГС
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
Выполнить расчет прогиба балки с учетом изменения геометрических характеристик сечения. Геометр. характер. определить исходя из глубины трещины.
Трещины в сжатой зоне на несущую способность нормальных сечений влиять не будут. Нужно определить положения возможной наклонной трещины и положение образовавшихся трещин. Отсюда делать вывод о необходимости усиления.
Не проще балку заменить?
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2017, 11:19
yarus.khv
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
трещина сквозная судя по всему, по всей консоли плиты. Предлагаете выкинуть из расчета геометрических характеристик сечения всю консоль?
По-моему наоборот, по характеру трещина то силовая (точная причина - неизвестна)
Определить положение возможной наклонной трещины с учетом измененных геометрических параметров?
Кто ж новую балку менять будет) Если и будут, то после обоснования, которого нет
Непрочитано 15.06.2017, 18:11
v.psk
Псков
Ну раз силовые и в сжатой зоне - то и правда скорее всего про подъёме балки с опалубки или перевозке. Установили в проектное положение, и трещина не закрылась значит.... Балка то ведь разрезная.... Кмк можно прописать обработку гидрофобными составами и все.... Правда вспоминается, что трещины в сжатой зоне влияют на жёсткость... Изделие серийное? Мб туда заглянуть, какие предъявляются требования
v.psk вне форума
Непрочитано 15.06.2017, 19:22
Boris_1
ПГС
Посмотрите повнимательнее теорию ЖБК.
Определите как для цельного сечения. Может ли произойти срастание возможной наклонной трещины и трещины в сжатой зоне или нет...
Такие трещины часто образуются при большом количестве преднапряженной арматуры в растянутой зоне бетона. Поэтому балку выгибает и происходит образование трещин в сжатой зоне. Как один из способов борьбы с этим явлением - постановка преднапряженной арматуры в сжатой зоне бетона.
yarus.khv, Вы проектировщик, тех надзор...? Какая Ваша функция во всем этом?
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2017, 05:05
yarus.khv
Вот еще что откопал в РД 153-34.1-21.326-2001 (см. вложение). Хоть и не мосты, но сути не меняет.
В теории при разрушении в сжатой зоне нормальных трещин не образуется. Но значил ли это, что образовавшиеся по какой-то причине нормальные трещины не влияют на несущую способность балки?
Подход понял.. но нормальные трещины эти в середине пролета, откуда там наклонные трещины возьмутся.
кстати очень хорошо согласуется с РД 153-34.1-21.326-2001 и тем что я находил ранее
большие усилия обжатия предварительно напряженной арматурой при изготовлении, перевозке и складировании
В принципе, так подумать, одну из балок перетянули, на выходном контроле трещин не заметили, а после образования потеков их стало видно. Кстати трещины меньше 0,05мм оказались.
Моя задача - обследовать, но с такими трещинами столкнулся впервые, отсюда и вопросы.
Название: из РД 153-34.1-21.326-2001.PNG
Автор темы   Непрочитано 20.06.2017, 03:10
yarus.khv
Еще кое-что интересное нашел в ГОСТ 13015-2012
5.5.2 В бетоне изделий не допускаются трещины, за исключением поперечных трещин от обжатия бетона в предварительно напряженных железобетонных изделиях, ширина которых не должна превышать значений, установленных стандартами на изделия конкретных видов, а также усадочных и других поверхностных технологических трещин, которые должны быть не более, мм:
- 0,1 - в изделиях из тяжелого бетона, подвергаемых попеременному замораживанию и оттаиванию в водонасыщенном состоянии или в условиях эпизодического водонасыщения; в предварительно напряженных железобетонных изделиях из тяжелого и легкого бетона; в колоннах и стойках из тяжелого и легкого бетона;
- 0,2 - в остальных видах изделий из тяжелого, легкого и ячеистого бетонов.
Непрочитано 20.06.2017, 16:29
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 28.04.2020 в 17:12.
TK вне форума
Непрочитано 20.06.2017, 17:16
крокодил
Всё на что эти трещины могут повлиять - это сохранность арматуры от коррозии, измерь, если не более нормы пофиг, если более замажь цементным молочком с пва и не парься. К тому ж после устройства балластного корыта сами по себе должны закрыться
крокодил вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2017, 17:20
yarus.khv
Тут вопрос в обосновании лечения. Решил обосновать категорией по долговечности, как раз чтоб сохранить арматуру сжатой зоны, трещину нужно залечить.
Непрочитано 20.06.2017, 17:59
gogaru
А расскажите нам по какому мосту не стоит ездить? Если Вы обследователь и у Вас не хватает квалификации для решения данного вопроса самый лучший выход передать этот вопрос другому лицу, поскольку мостовое сооружения ответственный объект при аварии на котором возможны человеческие жертвы.
gogaru вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2017, 02:36
yarus.khv
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
К чему это? есть что написать по теме - пишите.
К вопросу о квалификации, по-моему достаточно понятно объяснил, что в нормативных документах нет критериев обоснования усиления для такого рода трещин.
Непрочитано 21.06.2017, 09:59
gogaru
Если ответа в нормативке нет, собирай НТС, принимай решение и составляй протокол.
gogaru вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2017, 10:21
yarus.khv
собирать НТС для обследования трещины?) из кого он будет состоять?
Непрочитано 21.06.2017, 11:56
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 28.04.2020 в 17:11.
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2017, 12:06
yarus.khv
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Примерно как-то так:
- проектировщик
- завод-изготовитель
- подрядчик, выполняющий монтаж
- технадзор заказчика
- организация, выполняющая обследование
В виде писем и "перевода стрелок" это уже проводилось.
В результаты было принято решение произвести обследование. Да это и без НТС было понятно, что нужно обследование, найти виноватых то нужно.
Я думаю gogaru имел в виду НИЦ "Мосты" к примеру. Только что же теперь, по каждой преднапряженной балке, у которой нормальные трещины в сжатой зоне, вызывать НИЦ?
я почему и говорю, нормативка должна быть.
Трещины в плите перекрытия. Опасно ли это, и что можно сделать? Kras5648 Железобетонные конструкции 23 02.04.2022 15:12
Сильный прогиб деревянной балки тесанной балки. Как рассчитать и как устранить. lahomie Обследование зданий и сооружений 10 04.12.2016 21:11
Трещины в плите перекрытия Кленовский Конструкции зданий и сооружений 33 02.09.2010 17:46
Прогиб преднапряженной балки по СП 52-102-2004 mann Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.01.2009 19:00
