Автокад2014. Полностью не работают фильтры слоев.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад2014. Полностью не работают фильтры слоев.
Непрочитано 15.06.2017, 16:54 #1
Kirill2017
Добрый день. Работаю в Автокад 2014.
1) Никак не удается сортировать слои по высоте в рабочем пространстве, или визуальную очередность. По имени прекрасно сортируются только в диспетчере свойств слоев, а на чертеже никак (экспериментировал с цифрами перед названиями слоев). Команду ПОРЯДОК знаю, она работает отлично, но когда количество слоев за двадцать, она неудобна.
2) Фильтры не работают, как надо. Можно их создавать. При использовании фильтров, в диспетчере слоев они отображаются как надо, а на чертеже изменений нет. В приложении скан чертежа. В списке одна очередность расположения слоев, а на рабочем столе в чертеже другая.
Есть еще вероятность, что это глючит именно моя версия Автокада. Поскольку нигде подобных описанных проблем не нашел.
Чувствую, что где-то наверно какая-нибудь галочка отсутствует.
Прошу подсказать. Заранее спасибо.
Непрочитано 15.06.2017, 17:03
AutoCAD не фотошоп, тут порядок следования объектов не определяется порядком отображения слоев, которым они принадлежат.
Автор темы   Непрочитано 15.06.2017, 17:14
Kirill2017
Хорошо. Не вопрос. Пусть Автокад не фотошоп.
Мне надо найти решение, как на рабочем столе поменять очередность расположения слоев. Как второй слой "Круг" вытащить из середины, и поставить первым.
Повторюсь, что командой ПОРЯДОК удобно работать только при небольшом количестве слоев. У меня в реальном чертеже 20 слоев, и все их надо правильно расставить. Как это сделать?
Везде где нашел, в том числе и в http://docs.autodesk.com написано, что сортировать слои можно из диспетчера слоев, если правильно из назвать. Так вот, сортировка в диспетчере получается отлично, в на рабочем столе, ее просто не замечают.
Как это можно решить?
Kirill2017 вне форума
Непрочитано 15.06.2017, 17:29
AlexCondor
инженер
Одно из решений - Express - Modify - Draworder by color
AlexCondor вне форума
Непрочитано 15.06.2017, 17:44
Kirill2017, еще раз. Порядок отображения примитивов по умолчанию определяется порядком их создания. Более поздние примитивы перекрывают более ранние. Но это можно поменять, используя команду _.draworder и ее опции.
Автор темы   Непрочитано 15.06.2017, 18:03
Kirill2017
Ок. Попробую. Спасибо.
Непрочитано 16.06.2017, 04:25
1 | #7
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
Есть такой плагин для AutoCad называется modplus, в нем есть вот такая утилита. Посмотрите, думаю это то что вам нужно. По ссылке есть видео демонстрирующее функции этой утилиты
CHESNOK вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2017, 10:24
Kirill2017
Точно, это самое то. Спасибо.
Удивительно, что создатели Автокада не сделали такое продуманное решение. Наверно в следующих версиях, это уже решено.
Непрочитано 16.06.2017, 11:24
CHESNOK
Не было и не будет наверное еще долго.
По крайней мере я не знаю о такой встроенной функции
CHESNOK вне форума
Как использовать Диспетчер конфигурации слоев для разных видовых экранов. Pluton AutoCAD 8 08.11.2019 13:31
LISP. Пакетный экспорт настроек слоев TararykovDG Готовые программы 4 03.04.2012 10:03
Массовое переименование слоев в группе файлов nik_mb Готовые программы 19 26.12.2011 17:20
Быстрый выбор и фильтры слоев sergeev_2005 AutoCAD 1 04.11.2011 19:49
Отключение заданных слоев в обновляемых ссылках saliamin AutoCAD 2 10.10.2011 12:26
