| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
Но если у вас такие правила - я не против, извиняюсь, исправлюсь. |
А правила я не устанавливаю, серьезные люди должны именно работать, и часто даже не имеют выбора, в каком AutoCAD им приходится работать. А информация должна быть общедоступна. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Offtop: Се-лек-ти-ро-вать.
А один дикий тролль любит слово 'юсать'. Хотя правила форума однозначно гласят, что язык форума - русский. |
Offtop: Англицкое слово, по русски выбирать.. а также эпюра, момент, инженер)))
Мастерская СПДС |
Это было справедливо лет десять назад как минимум. Давно уже локализация нормальная.
Век живи, век учись - ... |
Напомню полезность двух очень старых команд: SOLPROF и WMFOUT.
SOLPROF (в русской версии Т-ПРОФИЛЬ) позволяет вынести в отдельный слой скрытые линии с трехмерного вида и сделать их пунктирными. Работает только в LAUOUTe: надо сформировать там вид, затем ввести _SOLPROF и указать объект, который хочется увидеть со скрытыми линиями. После этого создадутся два новых слоя - для видимых линий (его название будет содержать PV ( - visible)) и для скрытых (PH - (hide)). Теперь надо задать слою скрытых линий пунктирный тип линии и отключить самый первый слой, где еще присутствует деталь целиком. Важно помнить, что сформированный таким образом вид будет плоским и менять ракурс его просмотра в этих двух новых слоях будет уже нельзя. Для такого изменения следует удалить сформированные SOLPROF слои, включить первоначальный слой детали и повторить процедуру для нового ракурса. А WMFOUT нужен тогда, когда требуется быстренько разместить на каком-то чертеже двухмерную иллюстрацию 3-д детали. Формируем нужный ракурс с этой детали, проводим WMFOUT, обведя нужный вид рамкой. Создается файл с расширением WMF. Это виндусовый векторный формат. Затем, находясь в итоговом листе, вводим команду WMFIN, выбираем только что созданный WMF и вставляем его как плоскую иллюстрацию с 3-д- Последний раз редактировалось VladiT, 12.10.2019 в 19:17. |
помнится, эта команда портила масштаб, для такого перевода требовалось рядом с графиком нарисовать мерный отрезок, чтобы потом обратно правильный масштаб получить.
Не знаю, было ли здесь, все страницы пока не осилил. В Ленте в Express Tools есть кнопка System Variables, аналогично в Меню Express есть System Variable Editor, которые вызывают редактор со всеми системными переменными и описанием их. Занимательное чтиво, для упражняющихся в английском подходит.
Она же _.oops, насколько я помню. Чем-то она отличается от обычной _.undo, но чем?
тем, что чертишь, в запарке удалил примитив, потом нарисовал еще несколько примитивов или подвигал - отмена все последующее снесет, а _.oops просто восстановит удаленный примитив. Но работает она странно, насколько помню - т.е. если подвинул следующую нарисованную полилинию - то команда _.oops срабатывает. А если изменил свойство полилинии (ту же толщину, цвет) - уже ничего не восстанавливает.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Команда - до появления UNDO. Панели свойств, соответственно, тоже не было. Но если поменять свойства через _CHANGE (сейчас проверил) - у меня сработало ![]() |
Архитектура Регистрация: 14.03.2020
Киев
Не знаю, мот пропустил, прошу не бить
![]() В Акаде можно коэффициент при масштабировании вводить в виде натур. дробей ( 1/3, или 180/96, и т.п ). Если нужно уменьшить объект на треть, просто вводим 1/3. Без лишних делений/умножений, например сделать длину линии 180 мм из 96 мм: вводим 180/96 (1-е - нужная длина, 2-е - существующая). Или нужно сделать 180 мм из 22,5 мм (ввод с запятой не пройдёт). Вводим 1800/225 (сдвигаем запятую), или 360/45 (увеличиваем оба числа на одинаковый множитель - 180*2=360 и 22,5*2=45) - способ натур. дроби подразумевает ввод соотношения чисел, просто подгоняем числитель и знаменатель под удобные числа. ![]() Последний раз редактировалось Architect Евген, 24.05.2020 в 21:31. |
Киев
Если нужно при этом копировать - зажимаем CTRL и делаем всё по указанному выше списку. Если продолжать удерживать CTRL - будет копирование на заданную первым щелчком мыши величину (например, переместили/повернули/зеркальнули копию на 100мм/30градусов, дальше копирование буде происходить также на 100мм/30градусов). Если CTRL отпустить - продолжится также копирование, но уже на свободную величину (куда княпали, туда и переместится/повернётся/отзеркалится). ![]() Для изменения шага копирования, не завершая процесса копирования Esc-пом, вот вдобавок цитирую рецепт от lenivec: "чтобы переназначить длину шага надо отпустив Ctrl, зажать Alt и с ним задать новый отступ, потом опять с Ctrl копировать уже с новым шагом". Последний раз редактировалось Architect Евген, 24.05.2020 в 12:54. |
Киев
![]() Последний раз редактировалось Architect Евген, 24.05.2020 в 21:32. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Тюнинг CAD систем (СОВЕТЫ ПРОФИ) | Vova | AutoCAD | 185 | 25.12.2017 20:23 |
советы новичку | vonmar | AutoCAD | 92 | 29.01.2012 23:04 |
LISP (советы профи) | dextron3 | LISP | 7 | 04.09.2007 11:44 |
Профи помогите найти профессиональную програму по созданию.. | toXic1 | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 07.12.2005 12:37 |
