Как рассчитать усилие в ролике от действия лебедки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как рассчитать усилие в ролике от действия лебедки
Непрочитано 16.06.2017, 08:47 #1
FRAER
Инженер
РФ
Согласно схемы мне надо рассчитать в каком направлении и какое усилие возникает в ролике согласно прилагаемой схемы.
Ролики жестко закреплены и имеют только вращение.
Лебедка поднимает груз массой 4т и своем максимально развиваемом усилие в 4т.
Тип файла: pdf Ролики.pdf (19.2 Кб, 167 просмотров)
Непрочитано 16.06.2017, 09:33
1 | #2
Cfytrr
Питер
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2017, 09:41
FRAER
Инженер
РФ
Че то меня смущает эта цифра!
Т.е. при расположении ролика так что трос его огибает на 180 гр. нагрузка на него будет равна 8т.
FRAER вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 09:55
1 | 1 #4
Serge Krasnikov
FRAER, Вообще-то здесь не математическая сумма, а векторная.
ЗЫЖ Физика средней школы - великая сила
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2017, 10:00
FRAER
Инженер
РФ
Да старенький я уже))))
А как это усилие распределится между двумя роликами?
FRAER вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 10:13
1 | #6
Serge Krasnikov
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Старше меня, пенсионера ?
Ну собственно Cfytrr уже все нарисовал
Геометрическая сумма двух сил называется равнодействующей, чтобы получить равнодействующую нужно расположить начало второго вектора силы расположить в конец первого вектора, равнодействующая это вектор от начала вектора первой силы к концу второго, получится прямоугольный треугольник т.е. расчитать гипотенузу...
Инженеры это учили сначала в 7 классе в курсе физики, потом а теоретической механике
Непрочитано 16.06.2017, 10:30
1 | #7
йцуке
Предположим мы начнём уменьшать угол. вектор начнёт расти и близко к 0 будет максимум? а потом резко вернётся к 4т.? По моему там будет 2,8т.
Последний раз редактировалось йцуке, 16.06.2017 в 10:43.
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2017, 10:36
FRAER
Инженер
РФ
Еще вопросик, а разве при увеличении тягового усилия на лебедке с 0 до 4т, вес груза так же будет сокращаться с 4т до 0!
Прав я или нет?
Это к тому, если на весах стоит 2 человека сумма массы равна 100кг, каждый из них по 50кг.
Если один другого будет поднимать, сумма масс не изменится! Или я в другую степь полез))))
FRAER вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 10:56
1 | #9
Serge Krasnikov
Прав я или нет?
Нет не прав, если считать человеками, то получается так ты первого ставишь на весы, а второго должен положить рядом с весами
Автор темы   Непрочитано 16.06.2017, 10:58
FRAER
Инженер
РФ
Короче все понятно! Спасибо!
Дайте ссылочку на книгу где подобные вопросы поднимаются!
P.S.: результирующая нагрузка будет одинаковая на двух роликах или пропорциональная?
FRAER вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 10:59
1 | #11
йцуке
Прав я или нет?
Это вы в другую степь...
На лебёдке всегда 4 тонны должно быть и даже немного больше, чтобы тянула 4т груза. В ветке тросса натяжение 4тс так и остаётся. На ролик вертикальная сила 4тс так же остаётся и он должен быть расчитан на усилие 4тс. То направление которое вы задали всегда будет меньше 4т.с. , а для ролика надо расчитывать на вес груза.
Последний раз редактировалось йцуке, 16.06.2017 в 11:15.
йцуке вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 11:07
1 | #12
Serge Krasnikov
Физика 7 класс, механика.
Теоретическая механика
Ну или вот здесь можно почитать
https://author24.ru/spravochniki/fiz...il_v_mehanike/
Непрочитано 16.06.2017, 11:13
1 | #13
DIN536
именно так, на этом основывается механизм "полиспастов".
DIN536 вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 11:39
| 1 #14
ratay
Все обсосали, ничего умного больше не скажешь, а почитал с удовольствием.
ratay вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2017, 13:01
FRAER
Инженер
РФ
Получается что усилие на двух роликах будет одинаковое? или по половинке!
FRAER вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 13:12
Если без учета сил трения, то одинаковые (трение в хорошем ролике мизерное)
Усилие натяжения болтов Nagay Прочее. Архитектура и строительство 98 31.03.2025 16:02
Как определить усилие, приходящееся на фундаментный болт? msv_mnv Обследование зданий и сооружений 13 20.10.2016 23:55
Что значит фраза предельное усилие в арматуре превышает предельное усилие в бетоне diek Железобетонные конструкции 1 27.06.2014 08:41
Нужно ли задавать усилие троса массой? dermoon Расчетные программы 4 07.12.2011 02:42
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Расчетные программы 2 02.02.2011 10:58
