Почему требования по трещиностойкости для перекрытий в несъёмной опалубке жёстче?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Почему требования по трещиностойкости для перекрытий в несъёмной опалубке жёстче?
Непрочитано 17.06.2017, 15:44 #1
eilukha
СТО 0047-2005 Перекрытия сталежелезобетонные с монолитной плитой по стальному профилированному настилу:
7.2.4 Расчет монолитной неразрезной плиты по раскрытию трещин на промежуточных опорах выполняется в соответствие с требованиями СНиП 52-01-2003. Предельно допустимое значение ширины раскрытия трещин следует принимать не более 0,3 мм.
Причём нет разделения на длительное и кратковременное раскрытие. А СП 63, говорит о 0,3 или 0,4 мм для длительного и кратковременного соответственно.
Старые Рекомендации по таким перекрытиям:
4.13. Расчет железобетонной плиты с внешней арматурой в виде СПН выполняют:
Расчет плиты на образование и раскрытие трещин в растянутой зоне бетона снизу (с поверхности закрытой СПН) не проводится. Для верхней поверхности бетона надопорных зон он выполняется только в случаях установки расчетной надопорной гибкой арматуры, создающей неразрезность конструкции, как для железобетонного изгибаемого элемента с обычным армированием без учета СПН.
Вопрос:
Почему требования по трещиностойкости для перекрытий в несъёмной опалубке согласно СТО 0047-2005 жёстче, чем в СП 63 и старых Рекомендациях?
Непрочитано 17.06.2017, 19:03
Ralk
Чебоксары
Есть мнение, что корни данного требования надо искать в еврокодах.
P.S.
см. TKP EN 1994-1-1-2009, п.9.8.1 и TKP EN 1992-1-1-2009, п.7.3.1
Последний раз редактировалось Ralk, 17.06.2017 в 19:40. Причина: уточнение
Ralk вне форума
Непрочитано 23.06.2017, 17:30
1 | #3
TNemo
Позвольте полюбопытствовать с каких это пор СТО является нормативным документом?
Любой член любой организации вправе выпускать такую "желтую прессу".
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 26.06.2017, 12:35
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
И вы уж определитесь, у вас "несъемная опалубка по профлисту" или все же "железобетонная плита с внешней арматурой в виде СПН"?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2017, 16:39
eilukha
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
- для такой конструкции трещины снизу не проверяются.
eilukha вне форума
Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6? Азат Металлические конструкции 114 12.01.2017 21:40
Почему при задании предполагаемого диаметра арматуры по трещиностойкости получаются разные пики в изополях? maks-ufa Железобетонные конструкции 37 09.09.2015 06:05
Дуговые сегменты перекрытий - из отрезков. Почему? ACA2008 bugel Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 25.09.2011 04:11
Засыпка пазух, монтаж перекрытий arkansasovich Технология и организация строительства 2 21.02.2007 21:18
