Максимальное расстояние между буронабивными сваями
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Максимальное расстояние между буронабивными сваями
Непрочитано 20.06.2017, 09:54 #1
Modis
Липецк, Москва
Всем привет. Масса тем с вопросом о минимальном расстоянии, но у меня вопрос другой - а какое максимальное расстояние допустимо между буронабивными сваями? Допустим, у меня плита 10х6 метров - я же не могу поставить 4 сваи по углам (ну представим, что несущая способность свай достаточна)?
Непрочитано 20.06.2017, 10:18
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Почему не можете?
Просто сваи будут работать как одиночные, а не как массив
Ну или КСП посчитать
Свидетель ИГОФа :)
Последний раз редактировалось gorbun, 20.06.2017 в 10:48.
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2017, 10:26
Modis
Липецк, Москва
На всяких сайтах "строим своими руками" пишут "расстояние не более 5-6 диаметров". Вот и интересно - откуда они это взяли?
Modis вне форума
Непрочитано 20.06.2017, 10:36
sirBolton
В таком случае у Вас будет комбинированный плитно-свайный фундамент (так думаю). Часть нагрузки упадет на сваи, часть нагрузки на грунт под плитой
А с плитой там все в порядке с такими пролетами будет? заармировать сможете (если брать пролет в 10м и учитывать что вся нагрузка упадет на сваи)
Последний раз редактировалось sirBolton, 20.06.2017 в 10:42.
sirBolton вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2017, 11:47
Modis
Липецк, Москва
Ситуация в том, что:
Имеется плита 10х6. С одной (короткой) стороны сделан выступ, выполняющий роль подпорной стены. Вся плита лежит на склоне. При разработке плиты, а это было уже давно, не было геологии и мы решили поставить ее на сваи. Эти сваи мы заодно решили использовать как фундамент для ограждения площадки (плита является площадкой под установку ГРПБ). Шаг у свай приняли 1,8 м и глубину 2,0 м
И вот спустя много времени от заказчика пришло замечание типа "обоснуйте принятые решения". Мол большой расход материалов, а деньги бюджетные. Теперь уже правда и геология есть )))
В общем - я практически уверен без всяких расчетов, что количество свай можно уменьшить и ограждение площадки переделать. И конечно-же не хотелось бы этого делать, но видимо придется
Modis вне форума
Непрочитано 20.06.2017, 11:57
sirBolton
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Имеется плита 10х6
А можно картиночку или чертеж?
Автор темы   Непрочитано 20.06.2017, 12:00
Modis
Липецк, Москва
Сообщение от sirBolton Посмотреть сообщение
Можно
Тип файла: pdf Плита ПЗУ-Плита ПЗУ.pdf (117.2 Кб, 365 просмотров)
Modis вне форума
Непрочитано 20.06.2017, 12:23
gorbun
Имеется плита 10х6
она у вас без геологии 600т несёт.
Не знаю что такое ГРПБ, но нагрузки то какие на плиту?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 20.06.2017, 12:28
asid
В вашем случае шаг свай будет зависит от расчета плиты на прочность (при плите 200 большой шаг не сделаешь). Не понятно какие у вас нагрузки на плиту, если только собственный вес плиты то почему сваи только по периметру? Грунты в основании какие, пучинистые?
asid вне форума
Непрочитано 20.06.2017, 12:45
mainevent100
нужно попытаться отписаться, типа "при уменьшении количества свай потребуется увеличения армирования плиты и не приведет к экономии материалов"
в таких случаях (даже когда заказчик готов оплачивать корректировку) всегда возникает вопрос - не окажется ли стоимость корректировки проекта больше стоимости сэкономленных материалов?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2017, 12:51
Modis
Липецк, Москва
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
да это я понимаю) ГРПБ вообще почти ничего не весит. Может тонну. Так что кроме собственного веса и снега ничего нет
Сообщение от asid Посмотреть сообщение
В основании или Почвенно-растительный слой с полутвердой суглинистой механической основой или Суглинок легкий песчанистый полутвердый просадочный с редкими черными пятнами, коричневый.
Я уже сам склоняюсь к тому, что такое решение нет смысла пытаться обосновать. Оно и вправду нелепое со слишком большим перерасходом.
Скорее всего плита без всяких свай хорошо ляжет. Ну может толщину заменить с 200 на 300. Нужно конечно считать. А ограждение установить на плиту через закладные с шагом 3 метра
Modis вне форума
Непрочитано 20.06.2017, 13:03
gogaru
Это пять. При отсутствии геологии считают фундамент на расчетное сопротивление R=1,5 кг/см2 и Е=15МПа
тем более если
Что мешало сделать плиту на естественном основании? А Заказчик прав, попытайтесь припомнить ему отсутствие геологии и переделайте фундамент по его требованию.
gogaru вне форума
Непрочитано 21.06.2017, 06:06
| 1 #13
gorbun
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
Наши пращуры (ну, которые меня учили по крайней мере) считали на 1 кг/см2
Ну а модуль 15 - это вы совсем уж хватанули! Я когда такой модуль в геологии вижу - радуюсь как ребенок. Обычно у нас объекты с модулем в основании 3-5-6 МПа
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 21.06.2017, 09:56
gogaru
Минимальные характеристики грунтовой подушки для замены грунта. Если при посадке на местности вылезет плохой грунт всегда есть возможность его замены.
gogaru вне форума
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? Armin Конструкции зданий и сооружений 22 21.04.2017 09:23
Расстояние между сваями разного сечения slave_b Основания и фундаменты 21 08.07.2016 10:26
расстояние между забивными сваями (исходя из производства работ/оборудования)? Alekceich Технология и организация строительства 6 19.03.2014 12:41
Расстояние между шпунтовыми сваями goncha Основания и фундаменты 10 10.10.2009 21:26
