расстояние между забивными сваями (исходя из производства работ/оборудования)?
конструктор, смею надеяться, что инженер
При желании можно забить 9 свай 3х3 с указанным расстоянием (150 мм в свету). Бьется по одной свае в кусте, пока забивается следующая свая оголовок забитой срезается, потом забиваются вторые сваи в кустах и т.д. Так больше приходится технику гонять, а деньги дополнительные не предусматриваются. Поэтому подрядчики так это дело не любят. Сталкивался пару раз.
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
Alekceich ну вопрос то интересный.
Вы бы сравнили технику и рассказали бы про ваши ограничения...
Много тем про расстояние между сваями. Пишу тут, так как ближе всего по теме.
По СП расстояние между висячими забивными сваями - 3d. (пункт 8.13). Имеются пробные сваи длинной 6 м. после их забивки прошло много времени - проект изменился, соответственно изменились: конфигурация свайного поля, глубина котлована, длина свай. Т.к. котлован подняли на 1 м пробные сваи "закопались". Помимо этого, новые сваи приняты 8 м (с учетом поднятого котлована на метр ниже существующих пробников). Мы накладываем наше свайное поле и старую пробную забивку - несколько свай пересекаются между собой. Естественно, этого допустить нельзя. Поэтому вопросы таковы: 1) Если мы раздвигаем сваи в ростверке, перемещаем их так, чтобы "обойти" старую(не забывая о снижении несущей способности при раздвижке), пробную сваю, то какое минимальное расстояние можно принять новой сваи от старой, чтобы та не мешала при забивке. Если взять расстояние меньше нормативного(порядка 2-1,5d), то не помешает ли эта свая забивке новой сваи? 2) Стоит ли наращивать сваю и включать ее в работу? Очевидно, эти сваи будут иметь меньшую несущую способность, нежели новые, целые. Вот пример того, что получается - черный квадрат - старая пробная свая. Остальное - новое свайное поле. Смотрела в проекте "соседа" как он справился с этой ситуацией...Просто указал на своем свайном поле старые-пробные (даже если пересекаются) и все. |
Расстояние между висячими буронабивными сваями | Radcha | Основания и фундаменты | 7 | 26.06.2013 13:23 |
Расстояние в свету между сваями | Plage | Основания и фундаменты | 31 | 21.04.2011 22:46 |
Расстояние между окнами. Лестница Л1. | Stierlitz | Архитектура | 4 | 09.09.2010 17:42 |
Генплан: Расстояние между производственными зданиями (толкование СНиП II-89-80*) | Малюк | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 10.12.2009 18:56 |
Измерение расстояние между кривыми | sah-has | Программирование | 2 | 07.02.2005 15:16 |
