Есть ли смысл использовать жидкое стеко для цем.-песч. штукатурного раствора.
Послушайте. Рынок заполнен разными цементными составами. Зачем вам это? Зачем вам бодяжить что-то?
Offtop: Шальная мысль: Ааа, понял - это связано с финансами. Вы мажете чем-то самодельным, а подсовываете на оплату что-то покупное ![]() 1.5% от веса цемента + надо еще какой-то пластификатор. А эта смесь очень быстро твердеет и плохо пластичная. |
Я просто уверен, что ничего нормальное не купят, а если и купят, не уверен, что дорогая "блатная" штукатурка не посыпется, благодаря качеству работ, невозможности выполнить гидроизоляцию, как хотелось бы, или мнимой эфективности смеси. Так, хоть не очень жалко будет. Чтоб сделать нормально, нужно полностью разбить существующую канаву и сделать новую. А так хочется "малой кровью" отсрочить неизбежное. kruz, Вы применяли такое на практике, как результат?
Последний раз редактировалось yurakolomiets, 20.06.2017 в 20:30. |
Оклеечную ГИ надо делать со стороны поступления воды, а не изнутри канавы, иначе это мертвому припарки. И дренаж надо делать для понижения УГВ снаружи вдоль стенок канавы.
Согласен про гидроизоляцию, это и имел ввиду, но так сделать нет возможности, поэтому не надеюсь особо на гидроизоляцию, вода и так уйдёт через дренаж, хочу, чтоб дольше прослужила штукатурка. Дренажем также и отводиться вода от осадков, нужен и внутри.
Последний раз редактировалось yurakolomiets, 20.06.2017 в 21:38. |
Проблема списания перерасхода раствора для кладки | Я123 | Технология и организация строительства | 6 | 14.05.2013 15:51 |
Монолитное строительство. Какие марки цемента можно использовать? | Сеченов | Железобетонные конструкции | 1 | 09.12.2012 22:29 |
Есть ли смысл создавать КБ? | AVS | Разное | 62 | 31.07.2010 19:53 |
Новый пожарный СНиП есть у кого и есть ли он в природе? | хомяк | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.12.2007 22:04 |
