Проблема списания перерасхода раствора для кладки
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
А что тут думать, продать сэкономленный кирпич и заплатить за перерасходованный раствор. Может ещё и в наваре останетесь.
У нас обычно брали 3% (если память не изменяет) на усушку/утруску - а точнее на застывание и потери при кладке, а вот с остальным интереснее - я думаю вас актирование не интересует? - ну тогда у нас раствор списывали за счет бетона монолитных конструкций - там он шел с запасом (да и отверстия проектировщики обычно не учитывали, да и мусор - раствор и обломки бетона туда попадали), а при списании у нас они проходили одной строкой.
Щелково МО
мне вообще вся ситуация нравится в целом. кладка выполнена некачественно (перерасход раствора за счет толщины шва), кирпич оплачен по проекту ("остатки" кирпича за счет перерасхода раствора продадут налево, явно заказчику не оставят поддоны с кирпичом), а теперь спрашивают совета, как убедить заказчика оплатить еще и косяк подрядчика. красота.
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
принципиальный технадзор или заказчик заставил бы розобрать и привести в соответствие со СНИП и ГОСТ.
С не очень принципиальным можно договориться, но не в свою пользу, чтобы объём закрыть. Каменщиков сейчас нормальных нет, как и монолитчиков. Как и ИТР |
Да там сплошные самонесущие перегородки из кирпича, ответственного ничего нет. Швы толстые, не спорю. А кирпич наоборот мы недополучили от заказчика, то есть списать можем, а списывать нечего, так как нет на остатках. Соответственно сэкономили заказчику на кирпиче)) А в счет бетона заказчик раствор не принимает к списанию. Вот как-то так.
Тогда другой вопрос, в СНиПе Несущие и ограждающие конструкции указана толщина гориз. швов 12 мм и вертик. 10 мм. А вот где найти пределы отклонений? Чтоб можно было расчитать минимум и максимум раствора при кладке и сравнить с ресурсной сметой. |
Прочность кладки без раствора. | Glorius | Конструкции зданий и сооружений | 144 | 23.11.2015 08:46 |
Неправильная перевязка кирпичной кладки. Как быть? | nytysia | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 22.04.2013 14:30 |
Перевязка кладки из пустотелого кирпича? | Cuбupяк | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 22.10.2012 11:37 |
Конструктивное продольное армирование кладки | sattva | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 22.10.2007 09:14 |
