Как скрыть арматуру в теле колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как скрыть арматуру в теле колонны?
Непрочитано 21.06.2017, 09:57 #1
Алексей_Л.
Дорогие форумчане, подскажите как на разрезе скрыть арматуру в теле колонны, но что бы остались видны выпуски. Ревит 2017/ Шаблон ADSK_КР_1.4 (Александр Зуев).
Непрочитано 21.06.2017, 21:18
ZaNdeR
Инженер- конструктор
Беларусь, Брест
Попробуйте в семействе колонны добавить Область Маскировки.
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 06:25
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Сообщение от ZaNdeR Посмотреть сообщение
Область маскировки, сделанную в семействе, не получится отобразить только на одном виде. При включении-выключении видимости область будет появляться и пропадать на всех видах, включая те, на которых будет отображено армирование колонны.
У Зуева в шаблоне есть похожие ситуации со скрытием армирования примыкающих элементов или отображением армирования соседних элементов пунктиром. Может какой-то из способов подойдет. Например, можно пользоваться переопределениями графики для подкатегорий армирования, сделав выпуски и основное армирование в разных подкатегориях (у Зуева для этого настроены специальные типоразмеры арматуры).
Можно воспользоваться фильтрами, создав фильтры для арматуры по параметрам, определяющим принадлежность к конструкциям, например по Мрк.МаркаКонструкции.
Есть еще один достаточно простой способ. Просто сделать ломаную линию разреза, пропустив разрез таким образом, чтобы колонна не резалась, а все, что над колонной попадало в разрез. Если выделить линию разреза, то на панели появится кнопка "Разделить сегмент". Нажимаете на нее, щелкаете на линию разреза в том месте, где надо сделать ступень, и сдвигаете линию разреза как нужно.
Последний раз редактировалось Nels, 22.06.2017 в 06:47.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2017, 09:22
Алексей_Л.
Суть в том, модели на лист вытянута колонна (сделан разрез по колонне), фильтрами могу отключить конструкции выше данного уровня. Арматура каркаса цельная. Вопрос в том: можно ли как-то настроить на разрезе прозрачность бетона, что-ли что бы он закрывал арматуру что в колонне, а арматура что выше осталась видимой. А конечная цель должна выглядеть как на рисунке ниже.
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 10:25
1 | #5
Nels
Уфа
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Картинка как на вашем рисунке в ревит получается достаточно просто, во всяком случае я такой вид могу сделать легко.
Бетон обычно по умолчанию непрозрачный. Посмотрите лучше свойства арматуры этой колонны. Дело скорее всего в этом.
Для арматуры можно настраивать видимость на разных видах. У вас возможно для этого видового экрана включено отображение арматуры колонны неперекрытой, вот она и просвечивает через колонну.
В приложенном скриншоте арматура одной сваи включена для отображения неперекрытой, второй отключена. Если галочки убрать, то видно становится на виде только ту часть арматуры, которая не закрыта другими элементами модели.
Название: Арматура неперекрытая.JPG
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2017, 10:50
Алексей_Л.
Благодарю,Nels, сработало.
Попутно задам еще один вопрос.
Каким образом можно сделать: на рисунке в пост. 1 балка уже колонны. Если дотянуть колонну до балки то арматура колонны будет оголенной, а если дотягивать до плиты, то бетон в уровне балки учитывается в объеме колонны, каким образом можно сделать, что бы колонна была визуально дотянута до плиты, по бетон считался по рабочему шву (низ балки). Нужно ли в месте колонны в уровне балки делать дополнительную балку габаритами как сечение колонны? Какие есть другие способы?
Непрочитано 22.06.2017, 11:19
Nels
Уфа
Как-то не сталкивался с такой ситуацией. Не могу сказать какой вариант лучше. Могу только предположить как лучше делать.
Раз физически эта часть бетона заливается вместе с балкой, то наверное желательно объем этот включать в балку. Так строителям проще будет заказывать бетон на площадку. Поэтому колонну лучше делать до низа балки. А вот уширение балки я бы наверное сделал так. Сначала цельную балку до оси колонны. Потом инструментом "Разделить элемент" (вкладка Изменить) поделил балку по грани с колонной и на ту часть, которая над колонной, назначил другой типоразмер балки. Правда балка, опирающаяся на две колонны, будет состоять из трех частей, но я думаю это не критично.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2017, 11:34
Алексей_Л.
Благодарю, думаю это самый простой для работы вариант, если не единственный.
Колонны фахверка или приколонные стойки? eugenmax Конструкции зданий и сооружений 13 15.04.2013 19:06
Расчет рамы с ступенчатыми колоннами в СКАДе. Смущает эпюра моментов в нижней части колонны. Николай695 SCAD 2 17.07.2012 18:46
Узел стыка металлической и ж/б колонны Альберт Железобетонные конструкции 25 12.07.2010 13:24
Опирание колонны на балку и колонны на колонну. Альберт Конструкции зданий и сооружений 6 02.07.2010 18:20
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14
