Где в нормах указано, что если отверстие учтено расчетом, то обрамление конструктивное?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Где в нормах указано, что если отверстие учтено расчетом, то обрамление конструктивное?
Старый 21.06.2017, 16:31 #1
liik
Здравствуйте! Эксперт сделал следующее замечание: "Проемы должны окаймляться дополнительной арматурой сечением не ме-нее сечения рабочей арматуры (того же направления), которая требуется по расчету, т.е. площадь арматурных окаймляющих стержней по площади должна быть не меньше вырезаемой в проеме".
Цитата из Руководства по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения):
п. 3.141. Отверстия значительных размеров в железобетонных плитах, панелях и т.п. должны окаймляться дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры (того же направления), которая требуется по расчету плиты как сплошной.
Судя по руководству нужно учтенный расчетом проем дополнительно обрамить вырезанной арматурой. Как доказать обратное ума не приложу
Старый 21.06.2017, 16:36
Варанчик
ГИП
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
А зачем доказывать обратное? Раз требуется, нужно делать.
Варанчик вне форума
Старый 21.06.2017, 16:43
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Эксперт прав. Особенно, если проемы больше 300мм (по некоторым источникам 500мм).
Можете посмотреть Тихонова, там есть примеры узлов
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Автор темы   Старый 21.06.2017, 17:18
liik
Звонил в техподдержку Scad. Сказали, что если, к примеру, дверной проем присутствует в модели, то армирование производить по изополям армирования. Проем доп. обрамить конструктивной арматурой. Также сослались на то, что в действующем нормативе отсутствует это требование, следовательно, требования эксперта неправомочны.
liik вне форума
Старый 21.06.2017, 17:32
olf_
негодяй со стажем
если расчет выполнен так, то
Если проем учтен в расчете, то это маразм..
olf_ вне форума
Старый 21.06.2017, 17:43
Варанчик
ГИП
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
При чем тут расчет? Это конструктивное требование.
Варанчик вне форума
Старый 21.06.2017, 17:52
| 4 #7
olf_
негодяй со стажем
Это требование только при условии расчета/подбора арматуры для сплошной плиты
Если выполнен расчет/подбор арматуры плиты с отверстием - уже все учтено и конструктивное обрамление должно быть но не из условия расчета как для сплошной плиты
Если выполнить расчет с отв., а затем учесть это требование то получим двойной расход арматуры - а это маразм
Последний раз редактировалось olf_, 21.06.2017 в 18:01.
olf_ вне форума
Старый 21.06.2017, 19:56
gogaru
В теории у Вас при расчете площадь арматуры обрамления должна быть примерно равна площади вырезанной, и эксперт интуитивно это чувствует. Ссылаясь на требования конструктивного обрамления, эксперт пытается Вам указать на слова разработчиков СКАДа, что расчет является справочной информацией и подлежит тщательному анализу, а всю ответственность несет проектировщик.
Как сказал один эксперт, За каждое неправомочное или снятое замечание им могут дать по шапке, и если они что-то пишут, то всегда подтвердят это впоследствии. Поэтому спорить с экспертами не стоит, по крайней мере по такому пустяковому вопросу. Все равно поправите при угрозе отрицаловки по вашему замечанию.
Ни к чему не призываю, просто выражаю своё личное мнение и мнение эксперта.
gogaru вне форума
Старый 21.06.2017, 20:50
Gref
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
Златоуст, Челябинск
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
эксперт интуитивно чувствует
давно таких "экспертов" делать начали?
Gref вне форума
Старый 21.06.2017, 23:20
UnAtom
Железобетонные конструкции обычно конструируются исходя из действующих усилий в расчётном сечении конструктивного элемента. Если у Вас расчётные сечения определены с учётом отверстий, то вы их и армируйте по расчёту. Я бы так и написал. Что "амрирование принято по расчёту с учётом отверстий замоделированных в расчётной схеме. Вокруг незамоделированных отверстий устанавливается доп. арматура, согласно ЕГО принципам".
Нормы, на которые ссылается эксперт, (ИМХО) являются доисторическим (читай "до МКЭ-расчёта") условием, когда отверстия (заметьте, не дверные и оконные проёмы, а именно отверстия, про "проёмы" эксперт загнул, пусть даёт пункт нормы) не учитывались при составлении расчётных схем.
Логичным следствием является компенсировать неучтённую арматуру, которая была бы в отверстии, установкой её в виде обрамляющих стержней.
Случаи бывают разные. Бывают ж.б. стены недогруженные, один бетон несёт. Бывают отверстия маленькие и арматура конструктивная.
В любом случае нормы рекомендуют увеличивать арматуру возле проёмов - см. п.10.4.7 СП63, но чтоб именно так как написал эксперт - НЕТ.
UnAtom вне форума
Старый 22.06.2017, 04:23
Виkтор
Так по факту, какого размера проемы то? Неужели вы в расчетную схему все проемы задавали?
Виkтор вне форума
Старый 22.06.2017, 06:31
| 1 #12
Boris_1
ПГС
liik, также есть требование, что защитные слои более 50мм должны иметь конструктивное обрамление. Отверстие может быть расположено так, что расстояние от грани отверстия до ближайшей грани арматурного стержня может оказаться более 50мм. Поэтому, начиная с определенных габаритов, отверстия обрамляют вне зависимости от расчета.
Boris_1 вне форума
Старый 22.06.2017, 08:17
1 | 1 #13
SergeyKonstr
Только забыли написать, что при этом не должна изменяться работа плиты.
Тип файла: docx 302.docx (1.20 Мб, 156 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Старый 22.06.2017, 09:00
liik
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Да, все задавал. Рассматривалась стена с типовыми дверными проемами 0,9х2,1м.
liik вне форума
Старый 22.06.2017, 09:07
gogaru
Эксперт не дурак, просто так цепляться не будет. Попробуйте еще раз спокойно проанализировать армирование или выкладывайте фрагмент сюда. А так получается что на словах вы вроде правы, но возможно вы неточно доносите до нас информацию.
gogaru вне форума
Старый 22.06.2017, 09:10
mainevent100
mainevent100 вне форума
Старый 22.06.2017, 10:33
Бетонщик_№0
традиционный вопрос-откуда это?
Бетонщик_№0 вне форума
Старый 22.06.2017, 10:55
skam
Инженер-проектировщик, расчетчик
Ялта->Санкт-Петербург
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™
Думаю эту историю можно в перлы экспертантов отправлять. Согласен с
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
skam вне форума
Старый 23.06.2017, 16:46
| 1 #19
TNemo
вот молодежь!... даже не знаю как описать от чего мне так смешно )))
Обрамление нужно что бы трещины не образовывались по углам проемов в связи с концентрацией напряжений при резком скачке сечения. При чем тут скад,... какая техподдержка... ужас.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Старый 23.06.2017, 19:55
liik
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Как я понимаю, эффект "концентрацией напряжений при резком скачке сечения" Scad просчитывает и выводит это требование в виде увеличенного армирования в углах.
Offtop: PS. TNemo, на форуме люди должны образовывать друг друга, а не доминировать других ради гармонального удовольствия, прикрывая это передачей непроверенной информации
liik вне форума
Пробиваемосие отверстие 2,0 х 1,0 в существующем монолитном перекрытии. Архитектор просит помощи Inna Lis Железобетонные конструкции 7 25.10.2012 16:51
Если ширина подошвы принята расчетом, от куда осадка? Sanechek Конструкции зданий и сооружений 12 26.09.2012 23:28
SW Отверстие на сгибе. Arkanoid SolidWorks 7 29.01.2010 09:55
