Монолитное крыльцо на буронабивных сваях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное крыльцо на буронабивных сваях
Непрочитано 21.06.2017, 20:50 #1
StrikeStar
Добрый вечер.
По ТЗ необходимо запроектировать монолитное крыльцо с фундаментом из буронабивных свай. Площадка на отметке +1,500 от уровня земли. Кто-нибудь подобное проектировал? Не понятно, зачем монолит на сваи, если можно сделать легкий стальной каркас... Прошу дельных советов по конструктиву, может есть пример, который возможно взять за основу)
Непрочитано 21.06.2017, 21:06
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Что значит "монолитное крыльцо"? Имеется ввиду площадка монолитная? Ну так сделать сваи с ростверком, а там хоть каркас, хоть кладка до нужной отметки (это уже от архитектуры зависит) и плита из монолита сверху.
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2017, 21:33
StrikeStar
Вот и я не понимаю, что это значит)
Если сваю подводить под нижнюю ступень, то ростверк будет заглубленный, не выморозит?
Последний раз редактировалось StrikeStar, 21.06.2017 в 22:25.
StrikeStar вне форума
Непрочитано 23.06.2017, 17:10
1 | #4
TNemo
Сообщение от StrikeStar Посмотреть сообщение
не выморозит?
что выморозит?... боитесь ростверк замерзнет?...
на сваях так на сваях. торчат из земли на 1м, поверху ростверк в составе плиты, по плите пол, вот и крыльцо.
Крыльцо само не видно. Есть там пандус или нет, но ступени отдельно без свай можно пристроить, а можно и подвесить на ростверк...
дорого сваи обойдутся, но хозяин-барин.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2017, 09:20
StrikeStar
Имелись в виду ступени конечно же
Непрочитано 24.06.2017, 11:53
Saur
Это уже не конструктор решает. Если заказчик хочет, то значит надо.
Saur вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 12:00
А-эксперт
Монолитное крыльцо примыкает к какому зданию? Многоквартирному или не жилому дому?
На данный момент образовалась тенденция, что независимо от того где находится здание (климатический район, виды грунтов) происходит отрыв крыльца монолитного или немонолитного, от основного объема здания. В связи с этим рекомендуется выполнять свайный тип фундамента (буронабивные или забивные) под крыльцо, если основной объем здания тоже стоит на сваях.
А-эксперт вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 13:52
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от А-эксперт Посмотреть сообщение
Я, к примеру, всегда дефшов стараюсь делать при разных конструкциях фундаментов, если Вы об этом. А что там и у кого отрывает зависит не от районов и грунтов, а от грамотности принятых решений
Непрочитано 30.06.2017, 17:50
Rustam32
Согласен
Rustam32 вне форума
Непрочитано 25.09.2020, 15:33
chuk83
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Стоит задача сделать крыльцо, которое опирается на колонны. Крыльцо состоит из плиты-площадки перед дверью и лестницы. Размер плиты 1800х1800, возвышение над уровнем земли 1300. Плита должна опираться на 4 колонны сечением 250х250 (армирование 12мм). Колонны - продолжение столбчатого фундамента с уширением ниже глубины промерзания. Отдельно заливалось уширение, а потом за один раз надземная и подземная часть колонны. Лестница примыкает к плите, а внизу опирается на две колонны столбчатого фундамета сечением 250х250 (армирование 12мм). Толщина рабочей плиты лестницы составляет 120мм, каркас из арматуры 12мм с ячейкой 150х150мм. Ростверк в нижней части лестницы планировал сделать совместным с нижней ступенькой-плитой лестницы.
Изначально, для сооружения площадки, я собирался загнуть выпуски арматуры колонны (800мм), к этим выпускам привязать каркас из арматуры 12мм ячейка 150х150мм. Каркас располагается в нижней части плиты, продольная арматура плиты изгибается и переходит в арматурный каркас лестницы. Толщина плиты площадки 120мм. Теперь я засомневался - правильно ли так опирать плиту на колонны? Может по колоннам надо сооружать ребристо-монолитную плиту?
Вопросы.
1. Надо ли делать ребристо-монолитное перекрытие по колоннам?
2. В случае ребристо-монолитного варианта, куда надо заводить продольную арматуру лестницы? Поверх верхнего ряда арматуры рёбер?
3. Куда внизу лестницы заводится продольная арматура плиты лестницы? Поверх нижнего ряда арматуры ростверка?
На всякий случай добавлю, что на крыльцо будет опираться кровля навеса над крыльцом. Кровля из бутумной черепицы будет опираться через деревянные колонны, соостные с колоннами крыльца.
Уточнение. Пока отлито только две колонны под плиту.
chuk83 вне форума
Непрочитано 25.09.2020, 23:11
v.psk
Псков
chuk83, очень много текста.
Пока что кажется что колонны надо делать толще, да и плиту тоже.
v.psk вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 22:33
chuk83
Сообщение от chuk83 Посмотреть сообщение
Набросал упрощённый чертёж.
В итоге всё крыльцо получается на 6 колоннах. Между каждой парой колонн сделаны балки и плита площадки и плита лестницы опираются на эти балки.
Интересует то место, где лестница опирается на балку и переходит в плиту площадки - там правильно выполнено армирование? Или весь арматурный каркас балки должен быть под арматурой плиты лестницы?
Хомуты на колонне рисовать не стал, но они есть.
Тип файла: pdf крыльцо-армирование.pdf (19.1 Кб, 210 просмотров)
Тип файла: pdf крыльцо-вид сверху.pdf (10.4 Кб, 162 просмотров)
chuk83 вне форума
Непрочитано 16.10.2020, 19:17
Grim
Вшивое крыльцо должно доставить как можно больше проблем при его возведении, так получается? Балки в топку, толщину плиты увеличить, чтобы строители не накосячили.
Grim вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 21:19
chuk83
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Это не проект для посторонних людей. Это я сам для себя разрабатывал. И исполнителем я сам буду, так что мне страдать, если что.
Без балок плиту площадки сразу опереть на 4 колонны? Толщину плиты увеличить до 12см? Без расчёта (можно с перезакладом) можете прикинуть диаметр арматуры (я же так понимаю, что его увеличивать придётся)? Раз плита площадки будет опираться на колонны, то, в таком случае, в плите в нижней части рабочая арматура будет не только продольная, но и поперечная.
И всё-таки, кто может дайте ответ на вопрос по схеме армирования в предыдущем сообщении.
Последний раз редактировалось chuk83, 20.10.2020 в 08:18.
chuk83 вне форума
Непрочитано 24.10.2020, 17:53
Grim
Без расчета "вангую" - делайте плоскую плиту 150 мм и укладывайте две сетки снизу и сверху из 12 с шагом 200. Сойдет.
Grim вне форума
Состав работ на устройство монолитного крыльца с пандусом АлёнчиКов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.12.2015 11:12
Вопрос про подпорную стену на сваях Sergey198 Основания и фундаменты 12 15.12.2014 17:14
Что лучше - простое монолитное перекрытие или монолитное с основанием из профилированного листа? БондЮг_2 Железобетонные конструкции 5 08.11.2013 17:11
Помогите найти проект котеджа на буронабивных сваях с подвалом Diggar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 03.09.2012 21:43
Устройство фундамента под кирпичный дом на буронабивных сваях Сергей0107 Архитектура 42 17.08.2010 18:01
