Актуальный учебник по конструированию строительных конструкций для не ПГС
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Актуальный учебник по конструированию строительных конструкций для не ПГС
Непрочитано 22.06.2017, 07:44 1 | #1
DataMiningStar
Преподаватель
Здравствуйте!
Вопрос возможно поднимался и не раз, но поиск не дал результатов. Вы не могли бы подсказать учебник по проектированию ЖБ конструкций основанный на актуальных нормах проектирования?
И второе, какой учебник по ЖБ конструкция самый самый хороший? Нужен такой, чтобы давал самые базовые знания, но преподносил их доходчиво.
Немного предыстории:
В будущем семестре, меня поставили читать курс "строительные конструкции зданий и сооружений". К сожалению, этот курс я не преподавал никогда, а изучал его более 10 лет назад. Поскольку ВУЗ не строительный, проконсультироваться об актуальной учебной литературе мне не с кем.
Задача курса, если не особо придерживаться программы, научить студентов рассчитывать и проектировать одно-двух этажные промышленные здания. В основном ЖБ, но если хватит время то и КМ можно захватить. Считать что-то более сложное нет необходимости, потому как наших выпускников крайне редко можно встретить занятыми в проектирование серьезных наземных зданий и сооружений (мы по подземным сооружения специализируемся), а вот проектировать временные здания и сооружения, небольшие склады и цеха промышленных предприятий, это самое основное. Сам после института пару лет этим занимался вполне успешно.
PS Сам понимаю, что курс важный и доверять его неопытному преподавателя не правильно. Но сложилась такая ситуация, поэтому приходится работать.
Непрочитано 22.06.2017, 08:13
kruz
Сообщение от DataMiningStar Посмотреть сообщение
Количество часов?
Накой вам эти актуальные нормы, если у вас цель научить студентов в НЕпрофильном вузе? Тем более "актуальность" в наши дни понятие относительное, а основы что в 50-х что сейчас - стабильны.
kruz вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 09:00
gogaru
Сопромат и строймех пока вроде не менялись. Есть пособие от Тихонова "Проектирование армирования железобетона" 2015г. Перечень актуальных СП принять по списку 1521.
gogaru вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 10:32
Дмитррр
НЛО
Тут непонятно, что уже у студентов будет в голове до этого курса.
Может быть с сопромата и строймеха придётся начинать.
А может они сечения балок жбк уже умеют считать.
А так согласен с мыслью, что нужно учить не по нормам, а пониманию. Если человек будет понимать, он нормы сам освоит. А если тупо зазубрить нормы, то он легко наляпает ошибок где попало.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 11:11
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
В новых нормах кол-во косяков ужасающее. Думаю на расчёте не будете особо концентрироваться, т.к это не профильный ВУЗ...Если вы научите студентов считать балку и столбчатый фундамент или ленту, то вам будет великая похвала)
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 11:50
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
https://dwg.ru/dnl/4212
Ваша библия.
GGCAT вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 12:04
Leonid555
НОРМЫ непрерывно меняются. Авторы учебников просто не успевают их переписывать.
На вкус и цвет - товарищей нет. Что значит самый хороший? Это кому что нравится. Меня учили по учебнику Байкова и Сигалова. Но это для ПГС.
Посмотрите книгу Э. Н. Кодыш, И. К. Никитин, Н. Н. Трекин "Расчет железобетонных конструкций из тяжелого бетона по прочности, трещиностойкости и деформациям". На мой взгляд - очень даже доходчиво написано. Я не знаю как можно еще проще излагать такой непростой учебный материал.
Если ваши студенты не пгсники, то можно посмотреть учебники для колледжей (не для вузов).
Я бы на вашем месте просто взял бы учебник по строительным конструкциям, написанный для студентов архитектурных специальностей. Таких учебников много и в них не только жбк рассматриваются. И написаны они неплохо, но объем материала меньше, чем для пгсников требуется.
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Ваша библия.
Книга Габрусенко безусловно хорошая, но пользоваться ей придется осторожно с большой оглядкой на новые НОРМЫ. И предисловие там от 2008 года.
А СП 63.13330.2012 "Бетонные и жб конструкции" там и вовсе никак не отражен.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 12:13
GGCAT
Проверяю
Default City
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Есть такой же, но под новые нормы.
GGCAT вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 12:40
Slowcoach
КМ и НВФ (СПК - очень редко)
книга Насонов С.Б. "Руководство по проектированию и расчету строительных конструкций. В помощь проектировщику." - неплоха. Со ссылками на СП.
Slowcoach вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2017, 16:56
DataMiningStar
Преподаватель
Обычный курс, 108 часов вроде. Лекции + практические. База самая обычная - сопромат, тер мех. Строй механика вроде у них будет либо параллельно, либо семестром позже.
Про понимание всё ясно. Именно этого и собираюсь добиваться. Задача показать, что всё не так сложно как кажется, но требует некоторых навыков и аккуратности. Но собственно как и любая другая инженерная деятельность.
Спасибо за советы, буду изучать и готовиться. До сентября много чего нужно вспомнить.
DataMiningStar вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 17:54
csp
Для техникумов ... без заумствования... подредактировать написание формул
https://dwg.ru/dnl/1189
csp вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 18:39
TVN
Смотрите сайты букинистов, например Alib.ru. Есть много литературы 30-50-х без высшей математики.
TVN вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 19:00
hentan
Как вариант-"железобетонные конструкции" Цая, если год издания не критичен-книга 2010 года репринт, насколько поммню
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 21:32
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
В строительной отрасле всё элементарно. Есть мнение в минобрнауки, чтобы все профильные ВУЗы ликвидировать, а оставить только техникумы.
Информация проверенная. Васильева сама декларировала на ближайшем прошедшем заседании.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 23.06.2017, 04:14
tankist
Пособия к СП http://www.faufcc.ru/methodical-assu...cal-materials/
tankist вне форума
Непрочитано 23.06.2017, 06:42
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вот если бы были строительные техникумы советского образца, в которых готовили весьма солидно, то современные "ВУЗы" можно было бы ликвидирвать.
Но тех техникумов уже нет. Их или в "колледжи" преобразовали, или в "институты", а то и в "университеты". Да еще и наполнили модными специальностями, без материальной и преподавательской базы.
Что касается учебников по теме, я бы тоже посоветовал именно техникумовские учебники советского издания. Они как раз удобнее вузовских - более сжато, меньше лишних подробностей, понятнее. В магазинах их нет, но в электронном виде найти можно.
А на "актуальность" обращать внимания не надо. Основы остались все те же. Именно основы, вечные ценности, надо давать студентам. Наоборот, надо бояться "актуализированных" норм, "нарисованных" дилетантами.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 23.06.2017, 06:52
ETCartman
Бондаренко хороший - там много уделено внимания методу предельного равновесия для первой группы предельных состояний. Совместно с текущими нормами пойдет.
ETCartman вне форума
Непрочитано 23.06.2017, 06:55
kruz
В этом есть маленькая бюрократическая проблемка.
Основной учебной книгой это не может быть. В соответствии со "стандартами высшего образования"
1) рекомендованная основная книга по предмету должна быть не старше 5 лет
2) она должна быть в достаточном количестве в библиотеке
Из этого выход один - писать пособие..
kruz вне форума
Непрочитано 23.06.2017, 08:46
| 1 #19
ShaggyDoc
А наплевать на эти "стандарты". У преподавателя есть бюрократическая сторона - учебные планы, отчеты и прочее. Вот пусть и отчитывается.
И другая сторона - научить. Ну, если сам преподаватель этого хочет и сам что-то знает.
Ну и где-же вообще найти "по предмету" да не старше 5 лет? Не из серий "дом, дача, баня". А хотя бы по программе. Да не найдете даже на сайтах издательств. Если что-то и попадается стоящее, так это переиздание старых книг. Иногда еще хуже - берется известное издание, в него добавляется "научный вклад" и выходит с новым автором.
Писать пособия - о, это любят во всех ВУЗах. Это же "публикация", со всеми вытекающими... И для богоугодного заведения плюс. Но читаешь эти "пособия" и часто такую ахинею видишь. Как его напишет автор, кое-как закончивший этот же вуз, здесь же в аспирантуре, здесь же преподающий? И ничего в жизни больше не видевший.
Ну, или как автор ветки:
... меня поставили читать курс "строительные конструкции зданий и сооружений". ... этот курс я не преподавал никогда, а изучал его более 10 лет назад....
Он искренне хочет "сделать хорошо", но что из этого получится? Да известно что - будут освоены "часы", написаны отчеты. И потом появятся "бакалавры" и "магистры" с незамутненными мозгами.
Непрочитано 23.06.2017, 12:00
yrubinshtejn
Бондаренко хороший
Мне этот учебник показался не удобным для чтения.
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Определение категории технического состояния строительных конструкций и объекта в целом, при обследовании по ГОСТ 31937-2011? со3Dатель Обследование зданий и сооружений 5 22.08.2020 21:24
Техническое освидетельствование строительных конструкций rodent Обследование зданий и сооружений 30 15.11.2017 10:02
Допустимые прогибы несущих элементов сборно-разборных строительных конструкций Novichog Конструкции зданий и сооружений 5 30.01.2017 16:50
Вопрос по СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии" Мишастик Конструкции зданий и сооружений 2 05.04.2014 10:59
