Какие требования к временным водоотводным канавам?
Для больших уклонов есть и другие решения. В карьерах делаются нагорные канавы забирающие, большую часть воды выше котлована. А сам котлован обрамить традиционно небольшой канавой без лотков. Тогда в канаву котлована будет попадать меньше воды. Но это предложение, тут надо много думать, конечно.
Но так как канава временная, а сроки строительства довольно сжатые - заморачиваться с перепадами, гасителями и прочим как-то не хочется. После окончания строительства на площадке будет асфальт, закрытый водоотвод с дождеприемниками, очистные и прочая. |
486, не обязательно. Канаву можно вести по склону под углом, соблюдая уклоны. Ну так если теоретически.
Предлагаю, также использовать трубы для стока воды.
Насчет труб непонятно. Нам же верховодку перехватывать нужно, а не грунтовые воды. |
Просто из крутых канав вода выльется, а из трубы нет. Соответственно собирать можно канавками, а спускать воду ниже в круто уклонных трубах.
А вообще глупость несу. Приложите генплан, будем думать. Сегодня вряд ли будет время. В выходные, наверное, посмотрю. Да и другие форумчане подтянутся.
486, ну а как тогда тут разобраться ? Мы же не телепаты.
![]() Без генплана, боюсь, никак. Могут быть нормы по нагорным канавам для карьеров или разрезов (Рекомендации, Руководства). Я их не видел ио них не знаю. Может быть в ПБ (или ныне даже ФНиП, но не следил) на них.
Какие актуальные требования предъявляются к расстояниям между индивидуальным гаражом и соседским индивидуальным жилым домом? | Sofia_Ko | Архитектура | 7 | 11.05.2023 21:09 |
Какие требования к помещению (объём, площадь) теплогенераторной/котельной для общественного здания, 2 этажа? | МаксКад | Архитектура | 8 | 27.10.2020 19:28 |
Салон красоты (в т.ч. сертифицированный мед кабинет). Какие требования к декоративной штукатурке на стены ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 04.06.2013 10:01 |
Какие требования для проектирования зверинцев? | Morozik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 10.08.2011 14:15 |
Какие требования к солярию? | newAndrey | Архитектура | 4 | 04.05.2009 12:51 |
