Аналитический расчет модуля сдвига сотового заполнителя
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Аналитический расчет модуля сдвига сотового заполнителя
Непрочитано 24.06.2017, 20:03 #1
zanli
Добрый день, решил вспомнить аналитические методы расчета.
Попался на глаза учебник "Конструкции с заполнителем" Панина В.Ф., где жесткость на сдвиг определена по хитрой формуле, которую я не понял как он вывел, формула во вложении.
Модуль упругости вдоль высоты по оси х, без проблем, он прямо пропорционален относительной плотности заполнителя и модулю самого материал.
Предлагаю вывести совместными усилиями жесткости на сдвиг или вместе начинать вспоминать как это делается.
Картинку заполнителя нарисовал в компасе.
В голове только Закон Гука:
Касательное напряжение равно модуль сдвига * угол и следствие из этого G=Q*l/S*dx, dx/l - это и есть угол, точнее тангенс угла.
Можно конечно рассмотреть заполнитель как консольно закрепленную балку и посчитать прогиб и угол, но что-то подсказывает это ошибочный путь.
ID:	190145  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.06.2017, 21:07
1 | #2
Бахил
Похоже из Кулона-Мора.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.06.2017, 04:23
1 | #3
ETCartman
Предположу (как и вы) что к каждой стороне соты применена формула для чистого сдвига (угол = касательное напряжение/модуль сдвига)
формула собственно получена из геометрических соображений - вам надо соту на важем рисунке деформировать на некий угол и определить углы отдельных граней.
Затем можно воспользоваться равенством работ касательных напряжений по граням работе внешней сдвигающей силы (через результирующую деформацию).
Сейчас аналитические методы нужны не очень - можно посчитать по МКЭ построив параметрическую модель
https://github.com/mkraska/CalculiX-...near/Honeycomb
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2017, 17:49
zanli
Спасибо за советы попробую посчитать по совету ETCatman, напишу как получится.
zanli вне форума
Непрочитано 05.09.2017, 20:26
CAE-Oleg
прочность, теплофизика, гидро-газодинамика
сотовый заполнитель - это что за материал?
что-то типа пены имеющей свойство "хрупкого" разрушения?
или это пористый полимер имеющий свойство "вязкого" разрушения?
для обоих вариантов существуют "стандартные" - т.е. более-менее опробированные уравнения состояния, для которых уже отработаны методики проведения экспериментов для получения констант для этих уравнений состояния
CAE-Oleg вне форума
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? stassat Лира / Лира-САПР 6 20.05.2014 01:40
Расчет на прочность конструкций из сотового поликарбоната Стаска Конструкции зданий и сооружений 2 21.07.2010 09:45
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет анкеров сдвига sasch Конструкции зданий и сооружений 10 26.06.2010 10:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
