Здания с большой площадью остекления - энергоэфективность
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Здания с большой площадью остекления - энергоэфективность
Непрочитано 27.06.2017, 12:18 #1
Леонид ПП
Коллеги, добрый день!
Архитектор заложил в решения большую площадь остекления административно-бытового здания (около 25% от общей площади ограждающих конструкций). Также предусмотрена переходная галерея в существующее здание с витражами вместо стен. Галерея не предусматривает постоянного присутствия персонала.
Ов-шники понятно заложили большое кол-во радиаторов отопления, но комплексное требование по обеспечению удельной теплозащитной хар-ке не может быть обеспечено. Как поступать в таком случае.
Единственное, что я нашёл, применимое - это СП 267 на проектирование высотных зданий, для которых как раз характерны огромные площади остекления.
Там задаётся при площади остекления более 25% сопротивление окон должно быть увеличено на 15% относительно требований СП 50. При остеклении более 50% - должно быть технико-экономическое обоснование. Я использовал более старый стандарт - временный, МГСН4.19-2005 и заложил витражи сопротивлением 0.65 м2*С/Вт.
Есть ли другие, более подходящие (не для высотных зданий) СП для зданий с большой площадью остекления?
Непрочитано 27.06.2017, 12:49
Slowcoach
КМ и НВФ (СПК - очень редко)
Сообщение от Леонид ПП Посмотреть сообщение
...следующим вопросом наверное будет - борьба с конденсатом на этих "стенах-витражах" [по окончании строительства].
Интересная тема. Послежу
Slowcoach вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 13:07
иваниваныч
У меня сейчас похожая проблема. Думаю, что, все-таки, надо разрабатывать СТУ.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2017, 13:36
Леонид ПП
Сообщение от Slowcoach Посмотреть сообщение
В соответствии с требованиями п. 5.7 СП 50 сопротивление подбиралось для исключения обмерзания окон (для пром зданий 0 С, для гражданских - не менее 3 С).
Так, рамы и откосы нужно проверить на то, что тем-ра будет больше точки росы. Что-нибудь ещё нужно?
Леонид ПП вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 13:41
Slowcoach
теоретически наверное все правильно и верно, но эксплуатация (довольно часто) вносит в расчеты свои коррективы
Непрочитано 27.06.2017, 13:58
Composter
Отопление и вентиляция
вы дома тоже боритесь с конденсатом на окнах?
Composter вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 14:02
Slowcoach
Сообщение от Composter Посмотреть сообщение
бывает - борюсь))
но предпринял некоторые шаги - и теперь борьбы меньше (свелась к неустранимому минимуму))))
Автор темы   Непрочитано 27.06.2017, 14:04
Леонид ПП
Вообще замечание хорошее. Тот же пункт СП 50 задает минимальную температуру откосов и рам - не ниже точки росы.
Непрочитано 27.06.2017, 14:30
Composter
бывает - борюсь))
это всмысле чтобы окна не потели?
Непрочитано 27.06.2017, 14:33
Slowcoach
вы в жизни не видели "рыдающих" окон что ли?
Непрочитано 27.06.2017, 17:16
Composter
не видел. хоть жил на северах и в домах с зимним холодильником и здания проектировал где высота остекления была 12 метров.
Непрочитано 27.06.2017, 17:19
Slowcoach
не видел
бывает.
Для вас - Почему окна "плачут"?
Непрочитано 27.06.2017, 17:36
Composter
бывает.
со знаниями физики у меня норм.
я о том что если соблюдать требования нормативов и монтировать прямыми руками , то не видел.
Непрочитано 27.06.2017, 17:43
Slowcoach
прямыми руками
давненько не встречал такого явления в "массе"
Автор темы   Непрочитано 27.06.2017, 17:58
Леонид ПП
И ещё вопрос: при разработке раздела - считаете точечные и линейные неоднородности? На мой взгляд на стадии П их не "видно".
Считаете ли пароизоляцию?
Непрочитано 27.06.2017, 18:23
1 | #16
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Есть Закон Об энергосбережении... Есть обязательное требование - обеспечивать комплексное требование и класс здания. Этот Закон - кнут для творческих архитекторов. Специально изготовленный, шоп не шибко тут увлекались. Какие-то элементные требования допускается нарушить. Процент остекленности можно повысить. Но обеспечьте комплексное требование.
Или делайте разовое согласование или СТУ на основании "архитектор так видит".
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2017, 11:23
Леонид ПП
Спасибо. Очень жду архитектора из отпуска)
Требования к железу для расчёта большой схемы (более 500000 элементов) монолитного ж/б здания в SCAD 11.5 на динамику (пульсация) ОС Win XP Мих SCAD 46 20.03.2015 04:27
Включается ли площадь тамбура в общую площадь жилого здания? Tatiana Arh Архитектура 15 13.06.2013 20:35
Разрешение на строительство (восстановление несущих конструкций части здания) Timofeeve Обследование зданий и сооружений 14 05.09.2012 06:55
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19
