Как измерить расстояние между 2 винтами ?
Украина, Запорожье
а там не по 120 градусов? Вроде по фото похоже.
Но можно измерить длину отрезков по осям винтов или серединам приливов, и потом, имея 3 отрезка известной длины, построить в том же автокаде треугольник и измерить углы. Ну или углы вычислить, зная размеры сторон треугольника. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Кстати, вы сняли кожух вентилятора с движка. А теперь попробуйте его надеть на место (вот прорезями в кожухе на винты, которые торчат сейчас на приливах радиально. Если оденется без проблем в разных положениях (а их всего 3, этих положения), значит угол 120 градусов. |
да там и по ребрам всё видно. Ребра-то уж точно равномерно сделаны, иначе как бы бессмысленно. И по одноименным ребрам расстояние до отверстий примерно равно. Т.е. 120 градусов и есть. А так, да, измерить все три межосевые, и построить в АКАД окружность по трем точкам. Там и диаметральное расположение, и угловое увидите.
Век живи, век учись - ... |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Идём с другой стороны. Измеряем линейные размеры между осями всех трёх винтов (напрямую, по косой линии). Если размеры окажутся равными, то треугольник, в вершинах которого находятся винты, равносторонний, значит и угол показанный на картинке равен 120*
Первое, угол на этих движках не 120, на практике уже пролетал.
Второе, как тут уже озвучили, промерить расстояния между центрами трёх отверстий, а потом построить окружность по трём точкам, она должна совпадать с тем что на самом деле. Ну и третье, если не охота заниматься примерами, открыть старый атлас по грузоподьемной техники и найти там посадочные размеры движков АОЛ2 или АО2. |
не уверен что в атласах есть эти размеры и интересно бы было посмотреть на старый атлас по грузоподьемной техники |
Это либо передняя крышка двигателя со страны вала, либо двигатель снят со старой российской электротали, там на приводных тележках тоже не симметричные отвестия. К нам иногда привозят старые электротали, приходится с ними иметь дело. Я конечно не могу сейчас сказать со 100% уверенность, но скорее всего я прав. ![]() |
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия | krendel-l | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 03.06.2017 10:40 |
Расстояние между жилыми зданиями V степени огнестойкости? | RuEu | Архитектура | 21 | 17.06.2014 13:21 |
Как измерить угол между двумя пересекающимися плоскостями в 3Д. | Niko777 | AutoCAD | 1 | 04.02.2014 20:29 |
Расстояние между дверями воздушной зоны лестничной клетки Н1 | Route | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 20.06.2013 11:40 |
Расстояние между окнами. Лестница Л1. | Stierlitz | Архитектура | 4 | 09.09.2010 17:42 |
