Бурение в обсадной трубе или НПШ?
1. Так же как и во 2 случае, усами или пэшками; Полым шнеком вроде удобно, но нужна увязка с подачей бетона.
2. Х.з. От строителей вопросов не поступало. А вообще вопрос ТУ на проектирование, а то применишь буровую, а её придется из Сочи в Магадан на Руслане доставлять + 500км через горы(реальный случай). |
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ Регистрация: 21.12.2011
2. Ковшебуром.
А если нет ковшевого бура...по технологии бурения например просто шнеком: Трамбовка это труба меньшего диаметра заполненная бетоном и сбрасываемая лебедкой, самосбросом, если ей оборудован станок. Можно и другим механизмом - краном например. Голь на выдумки хитра)))). При уплотнении забоя частенько добавляют щебень.
По второму вопросу - есть технология когда ротор вращяет инвентарную обсадную трубу в одну сторону, а шнековый бур внутри ее вращается в противоположную сторону... и через каждый метр-два углубления бур нужно извлекать и сбрасывать грунт... |
Для назначения расстояния между буронабивными сваями важен диаметр обсадной трубы или наконечника? | SerStar | Основания и фундаменты | 9 | 17.02.2024 17:02 |
Расчет фундамента под Антенную опору в обсадной трубе | Сапсан | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.12.2014 15:51 |
Бурение с обсадной трубой | Андрюха? | Технология и организация строительства | 33 | 27.04.2012 16:08 |
Бурение лидерных скважин с погружение обсадной трубы | carbona | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.01.2012 17:33 |
Возможно ли заклинивание обсадной трубы буронабивной сваи из-за маленького диаметра сваи | Sarman | Основания и фундаменты | 11 | 28.07.2011 17:25 |
