Ширина отмостки для карстового основания
Недавно нашёл некие местные нормы для Москвы. Там ширина отмостки 2,5 м для опасных районов. Что это означит не разъяснено.
Проектирую гараж для 2 автобусов в Ленобласти. На глубине 2,4 м начинается доломитовый известняк или нечто подобное (забыл). На нём лежит слой выветрелый щебень 0,5 м, и выше супесь и суглинок с щебнем. Стальной каркас, сендвич, неотапливаемое здание. Принял ленточные фундаменты ниже глубины промерзания (1,9х1,1=2,1 м). Котлован хочу засыпать местным грунтом. Думаю пусть лучше пучинится, но хоть немного воду отводит (за счёт суглинка). Ленты держат колонны при воронке под одной из них. Район по карсту V-Г, диаметр воронки 3 м. Изыскания неполноценные, до 3 м глубины (по СП 22 надо на 5 м ниже известняка). По словам посещавших район воронки есть, но очень редко и мало. Первый раз делаю здание на карстовом грунте. Многое страшно и непонятно. Пока по согласованию с другим конструктором делаем отмостку 1,5 м. Просто он так решил, а я ничего не сказал против. Вот сижу и думаю. В МГСН ведь не просто так эти 2,5 м и сток ливневых вод с крыши в канализацию... Как думаете надо ли делать 2,5 м отмостку ? Или всё-таки слишком жирно ? Ведь своих местных норм я так и не нашёл и 2,5 м мне юридически не обосновать.
Новомосковск (Тула)
Tyhig, с карстом сам только раз встречался, но с отмосткой точно ничего не делали, и вообще мало смысла в увеличении вижу. То промка была, с гражданкой мало знаком и такие нюансы не подскажу
Заключение по карсту имеется
----- добавлено через ~57 мин. ----- Смотрите СП116 таблица Е 1. В вашем случаи минимальные противокарстовые мероприятия, ширину отмостки принимаете по грунту, 1.5 м будет достаточно. Проектировать фундамент надо на расчетный диаметр провала. Карстовики в заключение его дают. «диаметр воронки 3м» - это наверное средний диаметр карстовых провалов и локальных оседаний-3м для категории устойчивости территории-Г. Карстовая воронка и провал разные понятия. ( Нижегородская область закарстована на 90%-так что опыт проектирования таких фундаментов есть.) В вашем случаи расчетный диаметр провала будет в пределах 0.4-0.7м. надо сделать расчет. Есть РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЗАКАРСТОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ Рекомендации разработаны в лабораториях механики грунтов (рук. лаборатории, доктор техн. наук, профессор К.Е.Егоров) и Естественных оснований и конструкций фундаментов (рук. лаборатории, доктор техн. наук, профессор Е.А.Сорочан). |
Минимальная ширина отмостки | ВИЙ | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 29.03.2021 17:19 |
Расчет фундаментов (основания) от ветровой и снеговой нагрузок | ALEXPRO | Основания и фундаменты | 98 | 13.12.2019 14:31 |
Ширина проема выхода на лестничную клетку | -ART- | Архитектура | 5 | 05.02.2015 22:27 |
Можно ли выполнить проверку слабых слоёв основания и подстилающих слоёв в ФОК ПК ПАРУС? | МишаИнженер | Расчетные программы | 10 | 03.10.2011 14:07 |
4. Основания и Фундаменты | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 0 | 26.04.2008 03:18 |
