Возможно ли применять ленточный фундамент на глинистых грунтах текучей консистенции в соответствии с нормами и наоборот уйти от пременения оного в соответствии с ними же?
проектирование
МО
ГИП Регистрация: 07.06.2015
С одной стороны, от подошвы фундамента до текучей супеси 0,5 м. Но надо понимать, что это условно. Во-первых, через каждые полметра скважину не пробуришь, чтобы чётко знать, что везде эти 0,5 м сохраняются. Во-вторых, после сильного дождя или весной вся толща супеси станет текучей. Именно для такого случая и нужно делать расчёт. Пройдёт - нема проблем. И из личной практики: если на этапе котлована пройдёт дождик, экскаватор увязнет по самую кабину. Бой бетона, щебень в основание - вот это всё строго обязательно. Последний раз редактировалось Enik, 28.06.2017 в 23:34. |
Расчет нужен плиты по СП "Основания зданий и сооружений". Там на все случаи жизни. А "чекисты" пускай почитают его в разделах слабых грунтов.
И конечно, как в посту 1: надо предусмотреть щебеночную подготовку под плитой. Щебень (камень) ф~70мм с расклинцовкой более мелким. Извините за нескромность. А что такое служба экономической проверки. ОБЭП, знаю - было дело, кошмарили... А это чего такое? Им какое дело: есть расчет, есть проект: можно пойти да сделать экспертизу.... Или каждый себя Монферраном чувствует построив дачу и обив ее сайдингом)))).
проектирование Регистрация: 14.12.2008
МО
п. 6.12.7 СП 22
Разделы 6.4 - слабые грунты (да и илом пованивает), 6.13 - сейсмика, 6.14 - под взрывы подвести. По ним замечания экспертизы поставят Вас в ступор, от объема переделок КР. А с со службы Заказчика, как с гуся вода - не ей же выкручиваться))). Да там, в этих службах, обычно одни прорабы б/у - байки про прошлые дела и объем выпитого рассказывать. Сам сейчас такой)))).
----- добавлено через ~42 мин. ----- О байках. Просто у меня ситуация подобная, но у вас еще ничего. Резервуар чистой воды стоит на пологой заторфованной и заболоченной пойме реки на расстоянии от нее ~35-40м. Служба ОКС (да больше сами хозяева) так же выкрутили мозги экономией проектировщику и посадили его на песчаную подушку на плиту по текучим и пластичным супесям с прослоями торфа. Геология очень левая..., одна скважина, ну это нормально)))). А все сооружения вокруг на сваях РИТ длиной до 18метров, до морены))). Резервуар 2 банки по 400м3 воды + машзал - уже построен. Пока пенетронят - течет классически по стыку стены - днище+ дырки от монтажной арматуры)))). И вот я такой-сякой попал в технадзор на работу. Ну и посчитал, факультативно, вручную по наихудшим сочетаниям: паводок с высоким УГВ + заполнение/опорожнение - заднее место получается. Если две банки заливать, еще ничего - ровненько так просядет, а если одна полная, а другая пустая (например чистка - раз в год - остановка производственного процесса не предусматривается) - хороший крен выходит. Подводяшие/ртводяшие трубы из ПНД, повыдергивает из сальников, а за одно из технологических колодцев - резервуар в обваловке грунтом - все трубопроводы натянуты от давления уплотнения грунта обваловки. Плиту по прочности уже не стал считать, во избежании инсульта))). Ну и чего послушали, подумали, почесались..... Ладно если трубы полопаются - откопаем, перепаяем; кривенько стоять будет..., да лишь бы не треснул. А так, до заполнения есть время... ЭкономикЭ однако...)))).
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 30.06.2017 в 00:52. |
МО
Служба ОКС - Отдел Качества Строительства? До боли знакомые аббревиатуры, случайно не РОСНЕФТЬ?)) ----- добавлено через 59 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Расчеты неохото делать, это пожелание 3х лиц уполномоченных властью не впускать на ГГЭ, это дополнительная работа которую никто неоплачивает, хотелось бы аргументированно ее избежать. ----- добавлено через ~14 мин. ----- Действительно, делов-то! Только взять сесть и рассчитать ![]() Если вдаться в предысторию, то я и так 5 расчетов с отчетами сделал по этому зданию с несколькими вариантами приложения нагрузок от взрывной волны и это не моя прерогатива! По поводу проведении расчетов, и пректирование нескольких вариантов конструктивных исполнений я описал чуть выше в своем сообщении... Последний раз редактировалось routerball, 30.06.2017 в 16:34. |
Значит III категория
данные с учетом порового давления п. 5.6.40 СП 22 ? Последний раз редактировалось olf_, 01.07.2017 в 11:07. |
Учитывать ли насыпной грунт при заглублении свай в грунт на 4м. в сейсм. районах? | BrNone | Основания и фундаменты | 27 | 14.06.2016 13:25 |
Дресвяный грунт. Сваи или замена грунта? | AlisaLynx | Основания и фундаменты | 7 | 20.09.2012 10:14 |
Что делать если нагрузка на грунт менее 1 кг/см2. | sws750 | Основания и фундаменты | 31 | 21.06.2012 15:50 |
Расчет основания по несущей способности, если грунт основания - глина, а под ним - скальный грунт | Олюша | Основания и фундаменты | 22 | 28.01.2012 08:12 |
Как правильно задать грунт в мономахе и лире при срезке и обратной засыпке | ssvsergey | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.08.2010 20:57 |
