Какая конструкция должна быть у сложной скатной крыши данного торг.-оф. центра?
Реализовать можно как угодно - хоть в дереве, хоть в металле, хоть в монолитном ж.б. Сборный ж.б. исключается. Выбор конкретного конструктивного решения зависит от функционала чердака - можно ли там ставить дополнительные стойки и подкосы (более желательно для дерева для упрощения конструкции). В форме не вижу ничего страшного, при наличии современных компьютерных программ размеры всех элементов определить не сложно.
Рекомендации:
1. Лучше упростить, т.к. с такими изломами не исключены многочисленные протечки кровли 2. Скат стеклянной крыши желательно объединить в один уровень с деревянной кровлей, т.к. это будет полностью исключать протечки 3. Предложение - а почему бы не сделать вместо чердака мансарду ( увеличение полезной площади и быстрая окупаемость здания) Прошел ли эскизнй проект (АГР) согласования в архитектуре или ГрадоСтроительный совет? Перед тем, как приступать к разработке рабочей документации рекомендуется согласовать эскизный проект (АГР) у главного архитектора города. |
На каждый сарай градсоветов не насобираешь. Что касается АГР, то, может, это и не Москва. Обычно согласовывают в рабочем порядке у Главного архитектора. |
лучше в дереве реализовывать. только стойки заранее расставить под центральную часть.
в дереве проектируют в спецпрограммах, в это лучше не соваться.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
не понял суть улыбки. поясните, что вас так заулыбало?
Какая должна быть толщина подосновы? | Alextururu | Архитектура | 10 | 17.01.2017 19:18 |
Конструкция крыши сложной конфигурации | Vол4ица | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 15.07.2010 14:44 |
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? | Pelleng | Расчетные программы | 31 | 04.08.2008 12:56 |
Какая должна быть амплитуда колебаний лома при частоте 50Гц, чтобы на его концах было напряжение 220 | -mavlin- | Разное | 25 | 24.06.2008 11:37 |
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д | Slava1979 | Технология и организация строительства | 1 | 05.05.2008 20:00 |
