Какие требования к отверстиям в несущей стене?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие требования к отверстиям в несущей стене?
Непрочитано 30.06.2017, 09:48 #1
Paladius
Системная интеграция. ГИП
Краснодар
Коллеги, доброго времени суток!
Вопрос в следующем: Можно ли в несущей конструкции(ж/б стена) сверлить отверстия для прокладки кабеля? Интересует норматив на данное действо...
Последний раз редактировалось Paladius, 30.06.2017 в 10:25.
Непрочитано 30.06.2017, 09:55
1 | #2
Варанчик
ГИП
Если мы скажем "нельзя", вы же все равно будете сверлить
Варанчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2017, 10:28
Paladius
Краснодар
<phrase 1= Отправить сообщение для Paladius с помощью Skype™
Нет, это требования заказчика. Я хочу или сделать всё по ГОСТу(СНиПу/СП и т.д.) или взять с него письменное подтверждение на внесение изменений в несущую конструкцию.
Paladius вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 10:59
иваниваныч
Смотря что стена несет и смотря какой диаметр и количество отверстий. Может, там несущая стена одноэтажного сарая и 2 отверстия Ф 50 мм. У стены должен быть проект и конструктор, который и должен сказать, можно или нет. В конце концов и усилить можно.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 11:52
А-эксперт
Сверлить в несущей стене можно!
Но:
1. необходимо выполнить проект реконструкции (в связи с тем, что вы вносите изменение в несущую конструкцию)
2. нужна рабочая документация (для понимания как были запроектированы каркасы, чертежи КЖ и расчеты)
3. нужна исполнительная документация (акты на скрытые работы)
4. необходимо определить фактическое место нахождение арматуры и прочность бетона неразрушающими методами
5. в зависимости от назначения здания (жилой дом или нет) получить письменное разрешение председателя (собственника здания, например, председателя ТСЖ), что он не против таких работ (он же отвечает)
6. получить письмо в экспертной организации о необходимости прохождения проектной документации государственной/негосударственной экспертизы
7. если это наружная часть здания (несущая ж/б стена) вам необходимо будет получить разрешение на пробивку фасада в Москомархитектуре. Если внутренняя стена, то - нет
После получения всех соответствующих разрешений можете приступать к выполнению работ. До этого все действия считаются незаконными и могут повлечь ослабление несущей способности в монолитной стене и далее - обрушение.
Удачи
А-эксперт вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 11:54
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Скажите какого диаметра отверстие будет.
РастОК вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 13:31
mainevent100
А-эксперт, если зеркало нужно повесить на эту стену - тоже не законно?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 13:57
| 1 #8
TNemo
Сообщение от Paladius Посмотреть сообщение
Сообщение от А-эксперт Посмотреть сообщение
мда... эксперт...
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2017, 15:43
Paladius
Краснодар
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
50-70мм
Но:
Удачи
Я и хочу понять, как избежать(если есть возможность, согласно нормативной документации) прохождение повторной экспертизы.
Paladius вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 20:31
Rustam32
Для отверстия 50-70 мм!!!
А если будете кабель телевизионный через эту стену пропускать опять новый проект?
:фейспалм:
А-эксперт, по-моему вы не эксперт
Последний раз редактировалось Rustam32, 30.06.2017 в 20:38.
Rustam32 вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 20:50
Бармаглотище
КМ, КМД
50-70мм
Но:
Удачи
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 01.07.2017, 11:58
Tyhig
Offtop: Щас вы ему тут насоветуете что можно, а он этих отверстий по 50 мм насверлит 100 штук с шагом 100 мм. Типа какие проблемы то ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.07.2017, 14:10
| 1 #13
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Ненене, ни в коем случае. Вообще низя сверлить. Особенно без разрешения Москомархитектуры. Особенно в Краснодаре.
Оч. нужен чертеж проема в несущей стене fastev Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 21.11.2014 20:07
Если отверстия не совпали с анкерами, что делают при креплении к стене? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 14 07.09.2012 18:39
Ниши в несущей стене victorizorla Конструкции зданий и сооружений 60 30.05.2010 10:34
Пробивка отверстия 120х120 в капитальной стене Евгений Л. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.02.2010 13:36
пробивка проема в несущей кирпичной стене Valentina Разное 27 06.04.2009 14:04
