Фатальная ошибка при работе со штриховкой в AutoCAD2017
Спасибо. Но там, где нужна была равномерная заливка я использовала тело(solid) или градиент. Как же убрать эту ошибку, можете подсказать? Если я начинаю кликать на штриховку, то сразу вылет и ошибка. ![]() |
![]() Прикладываю файл, в котором 6 штриховок ANGLE с масштабом 1 заменены на SOLID. Но сделал не в автокаде, а в аналоге, так что первый при открытии может ругаться. Кроме того, команда _audit нашла 48 ошибок. |
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Фатальная ошибка при открытии 2 и более файлов | СергейБ | AutoCAD | 12 | 02.06.2015 15:18 |
ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: e0434352h Exception at fddc9e5dh | Проходчик | AutoCAD | 1 | 24.12.2013 11:47 |
Фатальная ошибка! - MechaniCS 9 для AutoCAD Mechanical 2012 | Hilson | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 17.05.2013 09:18 |
Фатальная ошибка во время работы | bsn | AutoCAD | 17 | 08.06.2011 15:17 |
Фатальная ошибка при попытке сохранить чертеж(на нескольких машинах) | jdek | AutoCAD | 17 | 19.05.2010 14:55 |
