Схема раскосов и стоек в арочной ферме как правильнее
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Схема раскосов и стоек в арочной ферме как правильнее
Непрочитано 03.07.2017, 12:55 #1
Евгений АртС
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Нужно сделать арочный навес для авто с покрытием из мягкой кровли для 3 снеговового р-на
Подскажите какую схему стоек и раскосов нужно принять.
Сделал 2 варианта, а как верно не знаю.
Навес в плане 8400х6000. Шаг ферм принял 1000мм.
Сечения принимал по наитию. Рассчет буду пробовать делать после утверждения схемы( последний расчет делал 12 лет назад)
Пока сечения такие: Прогоны по фермам : труба 40х40х2, ниж. пояс: уголок спаренный 50х5, верх пояс : тр 50х50 спаренная, раскосы: уголок 50х5, стойки 40х4.
Если кто-то сталкивался с подобным помогите пожалуйста.Заранее благодарен.
Название: фермы 2 варианта.png
Непрочитано 03.07.2017, 13:12
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А зачем уголки? Делай все из трубы без фасонок. Трубогиб есть?
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2017, 13:22
Евгений АртС
Трубогиб есть.
Сообщение от Евгений АртС Посмотреть сообщение
Трубогиб есть.
Но максимальное сечение которое смогу прокатать таким радиусом 60х40 по широкой части
Евгений АртС вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 13:30
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А стенка сколько?
По прогонам профлист? Какой?
Krieger вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 14:01
1 | #5
Dakar
Мое личное мнение - ферма страшно убогая.
1. Нафиг уголки и фасонки.
2. Нафиг стойки на заборе.
Трубы 60х40х3 будет за глаза.
Прикидочный расчет:
Нагр на ферму - 150 кг/м*1,4 (снег) + 50 кг/м(конструкции, величина с потолка)=200 кг/м
Момент в середине фермы - 1600 кг м
При расстоянии между поясами 400 мм усилие в поясе будет - 4000 кг
Труба 60х40х3 при расч длине 1 м несет - около 9 тонн.
Dakar вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 14:05
Бармаглотище
КМ, КМД
по мне - так принципиальной разницы нету для вашего автонавеса.
Делать часть из трубы, часть из уголка...
Скажем так. Определитесь - фасоночные у вас узлы или нет. Если фасоночные - то все из уголка. Если бесфасоночные - то все из трубы. Фасоночные узлы с трубой я бы не рекомендовал при изготовлении на коленке, сложность сварочных работ и требования к квалификации сварщика резко возрастают. Правда, выглядит бесфасоночная ферма красивее намного.
И никаких "спаренных труб". Это извращение похлеще хоккея на траве и танцев на льду.
П.С. А зачем мягкая кровля для навеса?
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Offtop: я, конечно, хз, как у вас в школах с арифметикой... Но даже 150*1.4 уже больше, чем 200. А там еще и +50 к ним...
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 15:15
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Offtop: + вес двух здоровых мужиков, под центнер весом каждый
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2017, 17:29
Евгений АртС
По прогонам пойдет фанера 4мм в 2 слоя, на ней катепал.
Снеговой р-н 3. Это 180кг/м2.
Опирание только на крайние точки.
Непрочитано 04.07.2017, 11:14
Dakar
Извиняюсь, в горячке ошибся ненароком.
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
А что им делать в метель лютой зимою на том навесе? Снег можно сгрести и не залезая на навес, а с приставной лестницы. Да и то сомнительное мероприятие.
Тогда примем нагрузку 300 кг/м. И усилие в поясе 6000 кг. Все равно запас приличный остается.
Dakar вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 11:23
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Offtop: При этом не забудьте табличку: снег сгребать не залезая в навес, с приставной лестницы. Скажем так, крыша начала протекать весной, когда снег лежит на крыше, и потихоньку тает и капает. В этом случае могут и будут выходить люди на навес, быть может, и не только вдвоём, для устранения причин протекания
Sergey_v вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2017, 21:52
Евгений АртС
Здравствуйте.
Ферму из профтрубы конечно сделать проще и на вид симпатичнее. Но есть один момент уголок у меня есть в наличии. Надо использовать. Верхний пояс из уголка прокатать не смогу, поэтому - профтруба. А вообще, всем огромное спасибо за внимание к моей проблеме.
Непрочитано 04.07.2017, 23:10
| 1 #12
Бармаглотище
КМ, КМД
Проще только при условии наличия хорошего сварщика, который не испоганит швы бесфасоночных узлов при тонкой стенке (2-4 мм ваша труба, как я понял). Такие сварщики на дороге не валяются, на самом деле.
При наличии же среднестатистического "дяди Васи", который через день похмеляется, такие узлы делать просто нельзя - слишком велика вероятность "аварийности" узлов.
Уголковые фермы, при всех их недостатках, обладают огромным плюсом с точки зрения изготовления в чистом поле - фасоночные узлы с обычными угловыми швами. Требования к квалификации сборосварщиков значительно ниже, контроль швов значительно проще.
Так что именно от этого вам и надо плясать - кто будет варить?
Непрочитано 04.07.2017, 23:16
Tamerlan_MZO
Уголок к профильной трубе тоже можно без фасонок варить, если развернуть уголок на 45 градусов.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2017, 00:53
Евгений АртС
Объясните, пожалуйста, что значит развернуть уголок на 45 градусов
И все же, какой вариант фермы предпочтителен - верхний или нижний?
Непрочитано 05.07.2017, 05:19
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Да обе симпатично смотрятся
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 05.07.2017, 08:28
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Никакие 45 градусов не нужны. Объясняю почему:
сначала просто привариваешь пластину к поясу, где примыкает раскос (стойка), таким образом, местно усиляете пояс фермы.
Пластина б=4-6мм, можно и больше, по крайней мере, хуже от этого не будет.
Длина этой пластины зависит от длины фасонки, а размер фасонки зависит от расположения примыкающих элементов.
К этой пластине уже привариваешь фасонку. И всё. В зависимости от величины нагрузок можно эту фасонку усилить рёбрами, но в вашем случае этого не нужно делать
Sergey_v вне форума
Непрочитано 05.07.2017, 08:49
Xander
Попробуйте что то в этом духе, впринципе можно и меньше трубы брать не из ГОСТ *****-2003 а по другим сортаментам. Ди и чем больше радиус крыши тем меньше металла можно взять и шаг прогонов увеличить даже немного.
Тип файла: pdf Автонавес схема конструкций 3.pdf (321.8 Кб, 126 просмотров)
Последний раз редактировалось Xander, 05.07.2017 в 08:51. Причина: Вспомнил-дополнил.
Xander вне форума
Непрочитано 05.07.2017, 09:28
Дмитррр
НЛО
Я бы обязательно человека к снегу добавил. Сам лично с лапатой лазил счищал снег с навеса над стоянкой. Хоть уклон и был, но снег не очень сползал. А проверять выдержит навес 20-30 сантиметров мокрого снега или нет не очень хотелось.
Ну, если есть лопата длинной метров 3-5... А если снег подтаял и смерзся, то его уже ковырять придётся.
Да и просто, не писать же в инструкции к навесу: на навес не наступать. Во время эксплуатации всякое может произойти.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 05.07.2017, 09:39
| 1 #19
Бармаглотище
КМ, КМД
Строго говоря, примечание 2 к табл. 8.3 СП "нагрузки и воздействия" говорит, что нагрузку на покрытия (поз. 9) не следует учитывать одновременно со снеговой.
Offtop: С другой стороны, лично обычно ее учитываю, нарушая тем самым требования норм и разоряя заказчиков .
Кстати, в СП 2016 года эту нагрузку увеличили. Существенно. Точнее, увеличили нагрузку на "прочие" покрытия. Т.е., неэксплуатируемые. Было 50 нормативных - стало 70
Непрочитано 05.07.2017, 09:44
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
да там вообще чёрт те что написано
При вычислении нагрузки от снега по формуле, получается, что нагрузка от снега получается меньше, чем те значения, которые приведены в таблице этого же СП.
Так что думаю, сразу нужно брать табличные значения, умножая их на 1,4.
Offtop: Антинародный СП!
Sergey_v вне форума
Годится ли схема Г.8 СП по нагрузкам для расчета козырьков? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 16 06.02.2015 10:01
Схема стропильной конструкции (предложение и обсуждение) sareth Прочее. Архитектура и строительство 6 21.09.2013 10:27
Правильно ли сост. схема плоской рамы в Лире?. VMaksS79 Лира / Лира-САПР 13 01.03.2012 13:19
Схема компОновки или компАновки? Comediant Разное 42 13.03.2011 17:58
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17
