Сваи не проходят по морозному пучению, что делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сваи не проходят по морозному пучению, что делать?
Непрочитано 03.07.2017, 13:33 #1
Antoxa1305
Добрый день!
Проектирую фундамент для деревянного каркасного сооружения 3х15м. Свайный фундамент, сваи набивные, диаметр 350мм, глубина 2,5м. Промерзание 1,4, воды - 4,5 - 3,5м. Основание - мягкопластичный суглинок. Геологи отнесли его к среднепучинистому грунту. Делаю расчет на морозное пучение: не проходит, примерно в 10 раз! Оно и понятно: нагрузки очень маленькие, несущая способность на выдергивание низкая, а силы пучения велики. Я сталкнулся с такой ситуацией впервые, прошу совета, что делать?
Непрочитано 03.07.2017, 14:21
| 1 #2
Saur
Выложите свой расчет, надо его сначала проверить. Скорее всего выдергивающую нагрузку неправильно определили.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2017, 14:31
Antoxa1305
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Прикладываю расчет в Base, прикидывал и по СП, получается примерно то же.
Тип файла: doc Пучение.doc (4.5 Кб, 241 просмотров)
Antoxa1305 вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 14:32
v.psk
Псков
Конструктивные мероприятия, уменьшающие силы пучения по боковой поверхности ( рубашки, замена грунта сверху). Уточнить глубину промерзания, с учётом теплового режима. ...
v.psk на форуме
Непрочитано 03.07.2017, 15:05
gogaru
1. Увеличить нагрузку на сваю, т.е. уменьшить количество свай
2. Удлинить сваи, что вытекает из п.1.
3. Замена грунта и переход на ленточный или плитный фундамент. (если домик деревянный)
gogaru вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2017, 15:25
Antoxa1305
Замена грунта, тоже о ней думал. Как ее сделать? Размышляю: обкопать сваю на 1.4м глубины (какой ширины достаточно?) и засыпать песком, из расчета трение по боковой поверхности на этих 1,4м убрать.
Возникает вопрос, со временем не попадут ли глинистые частицы в песок?
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
1. Настолько увеличить нагрузку не получится.
2. Все это экономически нецелесообразно для такого строения.
Непрочитано 03.07.2017, 15:38
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Простейший и доступный способ - прокладывать рубероид между поверхностью сваи и грунтом.
Самое то будет, если это сделать совместно с заменой грунта
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 15:50
EvgeniusZ
Геотекстиль препятствует смешиванию грунтовых слоев + пропускает воду. Рубероид - картон припитаный битумом, не долговечен. Получше - стеклорубероид(стеклоткань или стеклохолст + битум). Еще вариант - пластиковые/полиэтиленовые трубы, трение грунта по пластику значительно ниже, чем по бетону. Вариант - Малозаглубленый ленточный или плитный фундамент на песчано-щебеночной подушке.
EvgeniusZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2017, 16:21
Antoxa1305
Накидал картинку, что скажете?
Тип файла: pdf Антипуч.pdf (15.5 Кб, 212 просмотров)
Непрочитано 03.07.2017, 16:38
OSPV
Инженер
Благовещенск
Под деревяшку можно винтовые сваи применить, их вообще не выпучивает.
OSPV вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 16:44
EvgeniusZ
На чертеже геотекстиль удержится на вертикальных стенках, а на стройплощадке? Скорее так: на полотне геотекстиля вырезается отверстие диаметром сваи и надевается на сваю, днище и боковые стенки обернуты + завернуть полотно на поверхность грунта. Вижу так.
Непрочитано 03.07.2017, 17:00
| 1 #12
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
винтовые сваи ... вообще не выпучивает
- заблуждение
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2017, 17:02
Antoxa1305
Сообщение от EvgeniusZ Посмотреть сообщение
Правильно я понял?
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- заблуждение
Если закрутить ниже промерзания, вероятно, проблем не будет. Там же резьба сопротивляется
Тип файла: pdf Антипуч 2.pdf (3.9 Кб, 108 просмотров)
Непрочитано 03.07.2017, 17:17
EvgeniusZ
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Правильно я понял?
Да.
Если будете сравнивать по стоимости БНС жб сваи и стальные винтовые, напишите здесь, интересует.
Непрочитано 03.07.2017, 17:20
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Тоже вариант.
Ибо диаметр ствола сваи под деревяшку можно подобрать самым минимальным, следовательно, намного уменьшится площадь боковой поверхности сваи.
А снизу, в непучинистой части, останется лопасть диаметра 200мм (это минимум), которая тоже будет лучше сопротивляться выдёргиванию. Да и сталь менее шероховата, чем бетон, а если обернуть рубероидом - пучение как таковое минимизируется
Sergey_v вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 20:25
Евгений128
Проблема в том, что сваи может выпучивать зимой, а потом они оседают летом. В итоге в доме часть свай после зимы может осесть, а остальные останутся на месте, от этого и пол станет неровный. Вообще под каркас хорошо УШП. Посчитайте, по стоимости учитывая и фундамент и утепление XPS и полы с коммуникациями.
Евгений128 вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 08:28
OSPV
Инженер
Благовещенск
- заблуждение
Возможно. Но оперирую данными предоставленными производителем (например BAU).
OSPV вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 09:06
olf_
негодяй со стажем
каких только конструктивных извращений не встретишь..
например BAU
- давайте честно обзовем их - ШУРУПОВИДНЫЕ. Продукт маркетинга.
Предположу что в мерзлых грунтах под малые нагрузки они ведут себя хорошо. А вот в талых грунтах, кои здесь рассматриваются, это бяка годная для заборов. Проще и дешевле трубу задавить.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2017, 09:17
Antoxa1305
Ко всему вышесказанному про винтовые сваи: результаты расчета винтовой сваи длиной 2,5м, диаметром 100мм и 300мм лопасти: 3700кг её выпучивает! При несущей способности 1800кг. На выдергивание 1400кг.
Сообщение от Евгений128 Посмотреть сообщение
На первый взгляд кажется дороже.
Непрочитано 04.07.2017, 09:40
K'TyH
Попробуйте сделать буронабивные сваи следующим способом.
Допустим диаметр сваи 350 мм.
Бурите скважину диаметром 600 мм.
Ставите в скважину асбестоцементную трубу и в ней заливаете сваю.
Делаете обратную засыпку из непучинистого при полном водонасыщении замачивании грунта.
K'TyH вне форума
Сваи недобиваются на положенные 50 см. в несущий грунт. Что делать? Розмысл Основания и фундаменты 34 06.07.2021 13:39
Расчет высотки в сейсмике, сваи, акселерограммы, выдергивание... Помогите с решением zenona Основания и фундаменты 85 05.03.2019 17:09
Алгоритм расчета прочности заделанной в ростверк сваи fasol Основания и фундаменты 3 06.04.2017 14:00
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Сваи и не забивные и не буронабивные OLeeeeen Основания и фундаменты 5 20.04.2012 14:23
