Разъясните примечание "если расчет свайных фундаментов производится с учетом ветровых и крановых нагрузок, то воспринимаемую крайними сваями расчетную нагрузку допускается повышать на 20 %"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Разъясните примечание "если расчет свайных фундаментов производится с учетом ветровых и крановых нагрузок, то воспринимаемую крайними сваями расчетную нагрузку допускается повышать на 20 %"
Непрочитано 04.07.2017, 06:56 | 1 #1
K'TyH
Здание - стальной многоэтажный каркас, сетка колонн 6 х 6 м.
Допустим у меня столбчатый ростверк под колонны здания.
Рассмотрим ростверк не по крайним осям.
В ростверке 4 сваи.
Расчет сделан в SCAD. Естественно ветер приложен.
Максимальная нагрузка на сваю 80 тонн без ветра, с ветром 82 тонны.
Вопрос по примечанию.
1) Что значит крайняя свая (крайняя в ростверке, крайняя - по краю здания, а если ленточный ростверк)?
2) Не видел еще расчетов без ветровых нагрузок.
В общем примечание довольно таки странное.
Получается, допустим я посчитал сваи без ветра, получил 80 тонн. Теперь принял ту или иную сваю "крайней", посчитал - получилось 82 тонны, и такой хоп, на 20% повысил несущую способность крайних свай, все улыбаются и хлопают в ладоши.
Прим. 3 к 7.1.11 СП 24.13330.2011 "Свайные фундаменты".
Если расчет свайных фундаментов производится с учетом ветровых и крановых нагрузок, то воспринимаемую крайними сваями расчетную нагрузку допускается повышать на 20 % (кроме фундаментов опор линий электропередачи).
Последний раз редактировалось K'TyH, 04.07.2017 в 09:32.
Непрочитано 04.07.2017, 09:05
vl74
В вопросе нет допускаемой нагрузки.
Собираете РСУ без ветровой нагрузки - получаете нагрузку на сваю 80 тонн, эта величина не должна превышать допускаемую нагрузку на сваю.
Собираете РСУ с ветровой нагрузкой - получаете нагрузку на сваю 82 тонны, эта величина может превышать допускаемую нагрузку на сваю на 20%.
vl74 вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 09:12
Алексей_спб
Инженегр
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Крайняя в ростверке.
Именно так.
Однако советую вчитаться в примечание 4 пункт 7.1.11
Также см. п. 7.1.2 "...Расчетная модель свайных фундаментов должна строиться таким образом, чтобы содержать погрешность только в сторону запаса надежности проектируемых надземных конструкций. Если заранее такая погрешность не может быть определена, необходимо проведение вариантных расчетов и определение наиболее неблагоприятных воздействий для надземных конструкций..."
Из опыта проектирования свайных и не только фундаментов сделал вывод что геология/геотехника - "дело темное".
Достаточно частое явление:
- фундамент посчитан с запасом, а фундамент либо дал осадку сантиметров так в 10-15 под собственным весом (на естественном основании) либо свая не несёт проектную нагрузку (хотя по геологии всё нормально)
В любом случае прибегут к проектировщику и его первого и "потащат на эшафот".
Считаю, что вы сами ответили на свой вопрос
Получается, допустим я посчитал сваи без ветра, получил 80 тонн. Теперь принял ту или иную сваю "крайней", посчитал - получилось 82 тонны.
А уж принимать решение вам.
Алексей_спб вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 09:22
eilukha
- согласен, должна учитыватся доля ветровых нагрузок для таких примечаний.
Похожая ситуация в нормах по сейсмике с коэффициентами условий работы: они учитываются вне зависимости от доли сейсмических нагрузок.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 09:28
1 | 1 #5
SergeyKonstr
Согласен.
Если смотреть Руководство к свайным ф-там, то в примечании к п. 4.3 речь идет о кусте.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2017, 09:33
K'TyH
Простой гениальный ответ. Как я сам не догадался.
Поясните с точки зрения физического смысла.
Получается крайняя сваи в ростверке работает на ветровые и крановые нагрузки лучше? Потому что эти нагрузки кратковременные? И потому что для крайних свай меньше влияние соседних свай?
Последний раз редактировалось K'TyH, 04.07.2017 в 09:43.
K'TyH вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 09:49
vl74
Я прошу прощения - некогда смотреть нормативную документацию - загрузка большая.
Скорее всего, связано с тем, что ветер - кратковременная нагрузка с нулевой длительной частью. А как известно, осадки рассчитываются только от длительных нагрузок.
Поэтому с точки зрения деформаций допускается кратковременная перегрузка.
Поправьте меня, если я неправ.
vl74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2017, 10:04
| 1 #8
K'TyH
С точки зрения деформаций наверное так, но несущая способность сваи по грунту - это предельное состояние первой группы.
K'TyH вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 10:12
sirBolton
http://www.vseomostah.ru/index.php?topic=3437.0
Почитайте коментарии Козлова по схожему вопросу
sirBolton вне форума
Непрочитано 05.07.2017, 08:14
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
По аналогии со столбчатым фундаментом.
При N - P<R
При N и Mx - P<1.2R
При N, Mx, My - P<1.5R
Так и для сваи. У вас крайняя свая от момента кратковременно перегружается, а крайняя с противоположной стороны - недогружается. А в среднем по больнице - все хорошо
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 05.07.2017, 09:38
SergeyKonstr
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Скорее всего да. Наблюдение за кустами свай при действии крановых нагрузок показывает, что от них кусты дают упругую (восстанавливаемую) осадку. Грунт не успевает продеформироваться. Герсеванов писал, что несущая способность свай в глинистых грунтах при кратковременных испытаниях свай должна приниматься с коэ-том 0,8, чтобы перейти к длительной нагрузке.
Несущая способность сваи определяется как раз в зависимости от осадки сваи.
Расчет ветровых нагрузок Kasper11 Конструкции зданий и сооружений 4 24.12.2012 12:06
Вопросы по проектированию свайных фундаментов SergeyMetallist Основания и фундаменты 10 29.03.2010 08:37
Расчет ветровых нагрузок на забор Ышв Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.10.2009 15:31
