Как узнать размеры изделия в DWG файле?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Как узнать размеры изделия в DWG файле?
Непрочитано 04.07.2017, 16:47 #1
vlkuz
Друзья, простите нуба, первый раз столкнулся с этим.
Я конструктор мебели, попросили сделать техническую документацию для производства мебели со присадкой, картами кроя, сборкой и т.д. не суть. В общем, скинули DWG файл стола, а как узнать размеры не знаю.
Подскажите пожалуйста как посмотреть размеры деталей, ширину, длину, отступы, толщину плит и т.п. Скачал DWGTrueView, но не могу понять есть ли вообще такая возможность чтобы были видны размеры, может "линейка" какая есть в мм.? Все на английском, не могу разобраться.
Не судите строго, сроки горят, в автокаде я не разбераюсь. Буду благодарен за помощь.
Непрочитано 04.07.2017, 17:05
Сергей812
Ищите в панелях вверху вкладку или кнопку Measure. Раньше было, во всяком случае. Вот и померяете.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2017, 17:18
vlkuz
Distance = 100.00000 - это оно и есть как я понимаю? В сантиметрах меряет?
vlkuz вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 17:24
Искромэн
Смотря в каком масштабе начертили.
Искромэн вне форума
Сергей812
без понятия - смотря в каком масштабе рисовали и в каких единицах измерения.
и вообще непонятно - как можно было нарисовать чертеж стола и при этом не поставить размеры. Вроде даже бесплатные чертилки *.dwg имеют возможность нанесения размеров.
Автор темы   Непрочитано 04.07.2017, 17:35
vlkuz
А можно как то узнать / где-то посмотреть масштаб?
Может быть я куда-то не туда смотрю?
вот стол в dwg, гляньте кому не сложно есть там размеры или я дурак.
DWG R14
суд-1.dwg (160.1 Кб, 162 просмотров)
DWG R14
суд-2.dwg (94.7 Кб, 41 просмотров)
Последний раз редактировалось vlkuz, 04.07.2017 в 17:38. Причина: Добавил файл
vlkuz вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 17:51
Profan
Как пить дать, там размеры с см. Например, толщина вертикальной доски = 1.8 см, высота её же = 76.6 см.
Размеры какой-то мерзавец ликвидировал.
Profan вне форума
Непрочитано 05.07.2017, 08:47
Bull
Да просто не образмерили. Бывает же, что без чертежей делают, отделяя контура в отдельные файлы dxf для резки на ЧПУ... А с размерами там обычно для инструкций/каталогов делают "разлетающиеся сборки". Этот файл просто не стали скидывать, т.к. чисто производство интересовало, например.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
В файле acad.pgp не назначается команда на букву "О" и не срабатывает команда "Разорвать в точке" Вася завод Программирование 2 15.12.2014 23:46
Почему в строительных чертежах проектировщики не указывают допуски на размеры, хотя по ГОСТу это делать должны? VVapan4ik Прочее. Архитектура и строительство 308 23.09.2009 20:10
размеры в Layout NickUnique AutoCAD 17 01.12.2008 14:12
Взорванные размеры pers2 AutoCAD 6 05.06.2006 11:05
как узнать сколько layout в файле текущем DWG файле VBA sf Программирование 1 09.03.2005 12:36
