Advance steel 2017, изменить шрифт в ведомостях
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance steel 2017, изменить шрифт в ведомостях
Непрочитано 04.07.2017, 23:54 #1
АВД1301
Добрый вечер! Меняю шрифт в ведомостях. Щелчком правой кнопкой -> свойтсво Advnance-> ставлю нужный шрифт. Он тут же обратно меняется на Autodesk system. Подскажите , пожалуйста, все ли верно делаю. Спасибо
Непрочитано 05.07.2017, 07:40
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
зайдите в папку BOMTemplates, если вы имеете ввиду эти спецификации. Она находится здесь c:\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2016\Shared\Support\BOMTemplates\ Найдите файл необходимой спецификации, в ней откройте ячейку, в которой хотите поменять шрифт, выделите всё через Ctrl+A и затем выбирайте желаемый шрифт. Сохраните. Обновите спецификацию на чертеже.
Плохой карандаш лучше хорошей памяти.
rymko2013 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2017, 12:14
АВД1301
А шрифт выбирать где в свойствах ADvance steel? Если да, то так не получается, описал проблему выше
АВД1301 вне форума
Непрочитано 05.07.2017, 12:48
rymko2013
Гродно
Сообщение от АВД1301 Посмотреть сообщение
Сбросьте скрин, в чем у вас проблема. Шрифт настраивается через текстовые стили как и в обычном автокаде, как и размерные стили. Стили по умолчанию можно найти в Management Tools - Умолчания - Чертежи - Маркировка.
Автор темы   Непрочитано 05.07.2017, 13:38
АВД1301
Вот скрин, шрифтов, котрые хочу поменять, через менеджмент тулс тоже не получается
АВД1301 вне форума
Непрочитано 05.07.2017, 15:03
rymko2013
Гродно
двойным щелчком открываете свойства ячейки, в ней открывается окно, в котором нужно выделить всё, и поменять шрифт. Если ячейка отдельно не выбирается, а выбирается вся группа, нужно снять выделение группы через Вывод - Спецификация на чертеже - Вкл/откл выбор группы.
Автор темы   Непрочитано 05.07.2017, 22:17
АВД1301
не выходит таким образом тоже(
АВД1301 вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 07:32
rymko2013
Гродно
сбросьте сюда файл спецификации, попробую поменять шрифт.
Автор темы   Непрочитано 06.07.2017, 23:26
АВД1301
Буду благодарен!
DWG 2013
TrebuetsyaIzgotovit.dwg (55.0 Кб, 35 просмотров)
АВД1301 вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 13:24
Engineering
Проектирование металлоконструкций
Гродно, Беларусь
Проверяйте ....
DWG 2013
TrebuetsyaIzgotovit.dwg (57.1 Кб, 44 просмотров)
Форма это всегда немного содержание, а содержание всегда в какой-то мере форма.
Engineering вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2017, 14:53
АВД1301
Расскажите пожалуйста, как поменяли? Когда пытаюсь изменить шрифт (в скинутой спецификации), то меняется на первоначальный шрифт шаблона как вам скидывал
АВД1301 вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 22:07
Zeniel
Открываем спецификацию в AS17, щелкаем левой кнопкой на любой шрифт один раз (выделяем), потом правой кнопкой открываем контекстное меню, щелкаем левой кнопкой выбрать подобное, потом на пустом месте щелкаем правой кнопкой выбираем свойства эдванс, помещаем курсор в открывшемся окне нажимает ctrl+A, выбираем шрифт autodesk I, закрываем окно, сохраняем, все.
Zeniel вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2017, 08:53
АВД1301
Всем спасибо
АВД1301 вне форума
Не удается запустить Ас Металл на Advance Steel 2017 Advancer_sk Advance Steel 5 24.12.2017 13:30
Advance steel 2017 сбивает настройки интерфейса pacific60x Advance Steel 0 22.05.2017 11:20
Advance steel 2017 Как исправить отсутствие связи с базой данных болтов? oleg_ua Advance Steel 1 23.11.2016 09:33
Не запускается Advance steel 2017 Kostya.hiace Advance Steel 8 19.11.2016 00:31
Как убрать лишние линии на готовых чертежах спецдеталей в Advance Steel 2017 userEvNik Advance Steel 2 05.11.2016 19:26
