Задание базовой грани, при построении развертки.
Инженер-конструктор Регистрация: 13.05.2016
Мытищи
В данном случае есть два варианта. Сложный и простой. Простой - создайте сборку с одной деталью, сделав нужную плоскость параллельно виду спереди или справа. Затем чертеж из этой сборки. Сложный - стройте модель листового металла заранее правильно разместив начальную кромку. Я бы воспользовался простым вариантом.
инженер-конструктор Регистрация: 04.04.2014
Самара
Расстояние от оси болта до грани фундамента | il_mir | Основания и фундаменты | 9 | 10.10.2024 15:49 |
Задание максимального смещения в Autocad Civil 3D 2012для насыпи к поверхости (Элемент конструкции: "Выход на рельеф. Максимальное смещение 123Слева") | SKY_SHY | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 07.05.2014 12:44 |
Проблема с базовой точкой блока и вхождением блока в DXF | nogaems | Программирование | 5 | 29.08.2013 15:46 |
Расстояния от грани колонны до грани фундаментой плиты | 4атланин | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 11.12.2012 00:59 |
Нужна помощь в построении развертки | Мишаня | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 28.04.2007 23:57 |
