Похожие характеристики фи, с, Е для голубой глины
Да дорого это же.
Я то думаю ленточные фундаменты наделать. Хотя там полы всё равно придётся делать... Хз.
Новомосковск (Тула)
лента выгодна будет только без подошвы скорее всего, а это геологию не помешало бы. В остальном плита должна победить расходы на полы, котлован, опалубку.
Армирование в последннем домике подобном при плите в 300 выдало локально 16 диметр, но там два этажа плитами крыли ПК 63 плюс подвал. |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
В общем решил остановиться на :
плотность 2,1 т/м3 с=30 кПа фи=13 градусов Е=10 МПа Насчёт голубой мог и наврать. Похожа оттенком, но мало ли.
Тогда из соображений уровня "перебздеть" можно принять характеристики по СП22. Впрочем, это
будет максимально близко к значениям для четвертичных отложений (как по СП22). |
Какая юра под Зеленогорском
![]() ![]() ![]() Цитата:
Зеленогорск у берега. Там до 20 метров сплошной песок и всякие ледниковые супеси... Выше, к Рощино, там уж к поверхности ледниковые суглинки вылезают.... Но что бы глина, да еще голубая???? Голубой цвет присущ в том краю, котлинским глинам. Но они достаточно глубоко. |
kruz, глина голубого оттенка. Честно говоря я не представляю что из себя представляет "голубая глина".
Видимо котлинская. На глубине 0,7 м и минимум до глубины 2,5 м. Это именно глина, я не мог её перепутать с суглинком. Место не в Зеленогорске, а чуть севернее. Около 10 минут езды на машине от вокзала.
Почему в ГОСТ 24045-2010 отсутствуют характеристики профлиста и где их брать? | Aragorn | Металлические конструкции | 0 | 07.12.2016 05:02 |
Взвешивает ли вода суглинки, глины, бетон в обводнённом грунте ? | Tyhig | Основания и фундаменты | 36 | 14.04.2016 09:03 |
Моделирование оползневого сдвига в Plaxis! Какие характеристики задавать? | kuatro777 | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 21.12.2014 17:40 |
Можно ли принять характеристики грунта по СНиП 2.02.01-83* табл.2 приложение 1 | vlasctelin | Основания и фундаменты | 1 | 15.07.2013 12:28 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
