Контроль правильного уклона площадки при асфальтировании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Контроль правильного уклона площадки при асфальтировании
Непрочитано 06.07.2017, 20:45 #1
oleg_81
Россия г. Владимир
Добрый день. Как вести контроль требуемого уклона асфальтируемой площадки? При укладке асфальта (основание уже есть - щебёночный слой). К примеру площадка 20*20 м.
Если это только возможно при укладке щебёночного слоя (разуклонка), то скажите, пжл. В каких нормах это указано?
Последний раз редактировалось oleg_81, 07.07.2017 в 23:25.
Непрочитано 13.07.2017, 14:04
Linkshunter
проектирование а/дорог
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
для каждой операции есть регламентируемые допуски по отклонению от проектных значений.
Например для АД по СП 78.13330.2012, СНиП 3.06.03-85 Таблица А.1 Высотные отметки Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений до ±20 мм; остальные - до ±10 мм;
По толщине слоя асфальта - допуск 8% по памяти, если не ошибаюсь.Таки да, если укладывать один слой асфальта 5см на щебеночное основание - то верх основания должен быть подготовлен идеально, т.к. допуск 4мм по толщине слоя и общий допуск на высотную ошибку 10мм.
Именно для этого и существуют акты промежуточной приемки, на которые нет времени/желания у строителей / заказчиков и прочих заинтересованных.(сам строитель в прошлом)
если площадка небольшая, важность низкая, проекта нет - нечего и париться,на месте нормальный прораб такое решает по 10 раз на дню. Если это магистраль и т.д. - дело рук ПТО и геодезистов сопровождения сделать контрольную съемку верха основания, сделать картограмму и по ней вычислить участки требующие доработки +/-.В моей практике все противились это делать, обосновал расчетом перерасхода А/б смеси в денежном эквиваленте и такое прочее. На потоке, когда технология отлажена, ровность верха основания достигается по умолчанию, технологии же - 21 век на дворе. По контролю каждой операции в этом же сп все есть. Если не дороги - то сп благоустройство.
Linkshunter вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 14:16
Владимир.
Проектирую
Есть в
СНиП III-10-75
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
Часть Ill
ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ
Глава 10
Благоустройство территорий
Владимир. вне форума
Минимальная глубина площадки в тамбуре МаксКад Архитектура 2 16.09.2016 12:52
Сварщик 2-уровня имеет право провести визуально-измерительный контроль и дать заключение? majnun Прочее. Архитектура и строительство 5 26.12.2015 21:12
Нужна помощь с проектом переходной площадки над резервуарами lsd18 Металлические конструкции 11 13.12.2013 12:11
Как устранить колебания технологической площадки? О'Денси Металлические конструкции 4 25.09.2012 08:09
Площадки обслуживания и оборудования. Есть ли этаж? Mikhail Архитектура 5 01.04.2011 09:36
