Какой арм.пояс принять? Проем на два этажа и ПП.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какой арм.пояс принять? Проем на два этажа и ПП.
Непрочитано 07.07.2017, 14:16 #1
ImadskaterI
Добрый день!
Коттедж, цоколь+2 этажа, стены - газосиликатный блок.
Проем на два этажа (витражное окно) ( см.план )
1.Столб - можно ли из блоков ? или монолит?
2.Хватит ли арм.пояса ( 400 высотой с 12 арматурой) ? нужна ли перемычка ? учитывая длинну проема 3000мм от столба до стены.
Меня смущает опирание ПП на все это дело, не шибко силен еще в таких вопросах.
Всем спасибо
Непрочитано 07.07.2017, 17:26
zmejsan
Убери колонну с окна и залей перекрытие, убери сборняк и будет тебе счастье
zmejsan вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2017, 18:43
ImadskaterI
Добиться счастья другим путем к сожалению не хотят,МУ бы все решил проще.
А все же, при такой ситуации, как можно это дело решить?
ImadskaterI вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 18:50
zmejsan
Не решишь ты это колонной. Во 1 не обеспечивает прочность, 2 смысл ветража если колонна его угол закроет и это будет видно. Тупо получается. Тогда деньги сыкономь и влепи полонну, а окна ответи от края
Или монолитный участок без колонны или полностью перекрытие. Если закупили сборняк, тогда участок монолитный обопри на 3 стороны и будет лакшери
zmejsan вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 19:30
mainevent100
Сообщение от ImadskaterI Посмотреть сообщение
1. монолит меньшего сечения получится, 250х250 будет достаточно
2. скорее всего, хватит... считать ведь нужно
mainevent100 вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 20:28
zmejsan
Столб из блоков? Из ФБС что ли? Или пеноблоков? Если из пено - то вообще ни чего нельзя ставить. Он нагрузку только на сжатие по горизонтали держит насколько я знаю. Только монолит. Но это будет некрасиво. Да и бетона столько же уйдет как на кусок монолитного участка. Участок можно и меньшего сечения сделать. Нужно считать.
что то подобное
big-style.ru/wp-content/uploads/images/92a89396655ad40d901c625e92532992.jpg
zmejsan вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2017, 20:51
ImadskaterI
Всем большое спасибо!
По поводу эстетики - этот вопрос решен, все хорошо , обязательно пришлю как построят.
По поводу конструктива...
Такс...как и где можно это посчитать? мб методичка есть какая ?я по "старой школе" готов это сделать)
А вообще я так понял - Значит колонну оставляю и просто убираю три плиты и пускаю весь этот участок под МУ ?
Непрочитано 07.07.2017, 21:05
zmejsan
Как сделал бы я. Убрал блоки до окон. Прикрепил швеллер 12П анкерами Ф12 с шагом 1000, или через хим анкер к правой стороне в плане к сборной плите, с левой стороны тоже самое к монолитному поясу и снизу на сварку швеллер 12П. Т.е. сделал бы П из швеллеров. Приварил бы арматуру ф12А500С к нижней и верхней полки швеллера с шагом 200 и накидал продольную. и залил. А сверху в плане опирание на монолитный пояс. Пояс я думаю вы делаете между этажами? И будет и красиво (останется угол открытым в стекле) и надежно. Ну или лестницу в этот угол перенесите дабы сохранить красоту
zmejsan вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 22:21
mainevent100
если вопрос с красотой решен и перемычка (монолитный пояс) под плитами в этом углу не смущает, то:
в угол монолитный столб 250х250 мм, на него опирать монолитный пояс, на пояс плиты. всё.
Автор темы   Непрочитано 08.07.2017, 00:18
ImadskaterI
zmejsan,поговорю насчет Вашего предложения с заказчиками.
mainevent100 , Вам огромное спасибо .
Думаю тема закрыта.Все выяснили.
Непрочитано 08.07.2017, 18:07
jtdesign
Riga
см.план
Тут разрез был бы уместнее.
1. Металлическая колонна или ничего, остальные варианты ведет к обычным простенкам.
2. Вопрос непонятен, армопояс тут вообще не причем, вот балка (стальной профиль или монолит) с поворотом в 90 градусов другое дело. Решение в #6 интересное хотя сомнение в консоле такого вида имею.
Пока на практике такие узлы (угловые окна сегодня обычное дело) решал стальной трубой (60х60 или 80х80) или монолитное перекрытие в "висячим" углом если пролеты небольшие. Колонна из трубы применялась при одном пролете 4 м и более.
jtdesign вне форума
На какой высоте делают сечение этажа? cfif999 Архитектура 9 22.03.2017 12:36
Какой принять коэффициент условий работы gamma_c болтового соединения для опоры ЛЭП МЕТОД Металлические конструкции 14 31.03.2016 13:46
перекрытие второго этажа и лестничный проем teoretik24 Конструкции зданий и сооружений 2 28.04.2012 13:40
Возможно ли обойтись без рандбалки (несущая стена 2-го этажа смещена относительно несущей стены первого) MariaV Конструкции зданий и сооружений 14 27.03.2012 12:39
Количество пожарных выходов с этажа Ф1.2 ivanln Пожарная безопасность 2 23.11.2011 19:17
