Приехали родственники с ребенком 1.5 года на неделю, появилась игрушка - двери шкафа купе и всё что в нём лежит. Опасаемся что прищемит пальцы.
Вопрос - как временно заблокировать двери, но.... жена уперлась - приклеивать ничего не будем, дверки ДСП , присоски держаться не будут. Вот сижу и думаю - может что под колёса подсунуть... Кто как решал этот вопрос ? |
maratovich, вот например http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/90278098/
В автобусах водители любят винт вкрутить в направляющие окон в салоне. Можно так же сделать. В шкаф-купе, сначала, ест-но, во внутренние, затем во внешние. Главное - самим не забыть и не свернуть двери
Век живи, век учись - ... |
Спасибо всем ! Варианты есть, может кому и пригодятся.
Решение нашлось неожиданно, начал разбирать ТЗ от заказчика и.... Крокодил для бумаги ! Правда пришлось плоскогубцами немного сплющить часть которая вставляется в направляющую т.к. крепко держат крокодилы самого большого размера. Фото приложил. Удобно, не портит ничего, снимается легко, держит надёжно ![]() |
Ребёнок может и не догадается, что именно мешает открытию/закрытию, но при любопытстве ко всему запросто вытащит и проблема вернется
Хотя дети люди творческие ![]()
зачем разжимать? тяни себе или поддень и толкни. Место смыкания же радиусное, разойдется. Нет, я понимаю, что там не просто так вытащить из-за жесткости, но всё же шанс есть. Наверху да, может даже и не заметит. Так получше будет.
Россия. Санкт-Петербург
Я в свое время снял дверь в комнату и из панели для мебели сделал маленькую дверцу. Взрослые могли перешагнуть, а малому не выбраться, с обратной стороны приделал шпингалет - в результате ребенок из комнаты самостоятельно выбраться не может, но в тоже время навиду и нас видит тоже. Но когда малой научился ходить, собственно через какое-то время шпингалет был нащупан и открыт.
Крокодилы большого размера, я сам со все дури жму чтоб снять, а ему сил не хватит.
Это не канает, он снизу подходит, а если упор сверху, то дверка наклоняется - по низу едет, плечо большое. Так что снизу самое то... Цитата:
![]() Нормально всё, пару раз дернул дверки - не поехали, вроде интерес пропал, мимо пробегает ![]() ![]() |
Как определить сопротивление теплопередачи дверей в зданиях холодильников? | Pikhur | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 14.04.2017 09:49 |
Какую принять ширину дверей лифта при замене лифтов отработавших свой срок. | OSPV | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 16.01.2017 17:36 |
Требования к установке внутренних и наружных деревянных дверей | AlekSay | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 10.03.2016 06:05 |
Обязательна ли в бассейне ванна для обучения плаванию детей? | feline | Архитектура | 1 | 09.07.2012 14:55 |
Спецификация дверей. | Viar | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 06.09.2010 16:51 |
