Следует ли перемножать поправочные коэффициенты k (табл. 30) при расчете допустимого отношения высоты перегородки к её толщине?
43
Всегда использую именно коэффициенты, это объяснимо.
Если нужны нормативные основания, то тут только ex: п. 6.10 СНиП II-В.2-71 "Каменные и армокаменные конструкции", а именно: Предельные отношения для стен и перегородок, характеризующихся условиями, отличными от указанных в п. 6.9, принимают по табл. 24 с соответствующими коэффициентами k, приведенными для стен и перегородок в табл. 25 и для столбов - в табл. 26. ? |
Да я в принципе тоже раньше перемножал, а тут купили Нормкад, он не перемножает.
Вот результат расчета пергородки с проемами. Цитата:
СП 14.13330.2011 (сейсмика). Правильно ли я понимаю СП? Отличие в расчете на ПЗ и МРЗ? | Fag | Конструкции зданий и сооружений | 69 | 04.08.2023 13:33 |
Допустимые отношение высот стен к их толщинам | davidych | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 16.12.2019 20:08 |
Следует ли учитывать перегрузку свай от воздействия ветра при расчете по прочности материала? | Nik1992 | Основания и фундаменты | 1 | 13.10.2016 14:01 |
Отношение высоты кладочной стены к толщине | zlo270 | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 23.06.2016 07:37 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
