Изменить ГОСТ на сталь в базах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Изменить ГОСТ на сталь в базах
Непрочитано 11.07.2017, 15:24 #1
olvol
В какой базе прописан гост на сталь??где копать?
Непрочитано 11.07.2017, 17:13
And_T
Копать хотя бы поиск на форуме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=137872 не говоря уже о справке as
And_T вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2017, 17:37
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Вопрос прочитать вера не позволяет?
olvol вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 18:58
And_T
Действительно, вера помешала Вопрос сформулирован так неточно и непонятно, что ответ дан такой же, каюсь
And_T вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 10:25
h5r32
Так и все же , как поменять ГОСТ на сталь?
h5r32 вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 11:30
Ivan4uk89
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
Украина
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Это все делается в Менеджер Тулс AS. Посмотри какой нибуть видеоролик по изменению настроек Тулса. Найдеш всю подробную инфу по этому изменению.
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 11:37
h5r32
Ivan4uk89, Да вроде все что было посмотрел, ответа не нашел.
h5r32 вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 11:54
Ivan4uk89
Украина
как приду с работы, то напишу поэтапно куда заходить и как менять ГОСТ на сталь.
Инженер-конструктор
Непрочитано 24.11.2017, 08:19
h5r32
Ivan4uk89, Мил человек куда же ты пропал? Надеюсь не вахтовым методом трудишься
h5r32 вне форума
Непрочитано 24.11.2017, 22:18
Ivan4uk89
Украина
Пишу Вам как єто сделать) заходите в Инструменты управления - редактор свойств обьектов - материелы - выбираемо какую надо мавку стали - нажымаем на сталь - изменяем имя стали и еще название на чертеже ( вписуем в ети имя и название свой текст з ГОСТом. Перезагружаем программу, или придется корм перезагрузить) ну вот и есть щастья, будет писать гост вместе с маркой стали.
Инженер-конструктор
Непрочитано 25.11.2017, 03:06
SergeySS
Земля
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
А ГОСТ на сталь вообще где-то прописан? Может на профиль?
Именно на сталь наверно прописать надо. c:\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2017\DatabaseUpdate\
SergeySS вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 08:55
1 | #12
smigami
Регион-62
Сообщение от SergeySS Посмотреть сообщение
не уверена, но посмотрите
C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2016\SteelRussia\Data файл asmet.mdb таблица mastgost
там как-то странно на некоторые профили указано С245 ГОСТ 27772-88, на другие С245 ГОСТ 27772-86
но вообще наверное должна быть какая-то таблица, в которой и на другие материалы указан гост
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 09:17
h5r32
smigami, Спасибо , это уже ближе к решению проблемы но в этой базе у меня пусто, однако АСметалл откуда то же берет этот ГОСТ 27772-88
h5r32 вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 09:48
smigami
Регион-62
у меня ас12, и там
smigami вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 09:57
h5r32
Магия какая то ...
h5r32 вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 10:02
snk1990serega
Инженер-проектировщик
Сообщение от smigami Посмотреть сообщение
Думаю, что старый ГОСТ прописан не здесь. Возможно, он зашит по этому адресу C:\Program Files (x86)\Autodesk\Advance Steel [____]\SteelRussia\Bin в файлах All_info_i.exe или All_info10.exe - но это уже с программистами общаться надо...
snk1990serega вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 10:17
h5r32
Причем тут могут быть .exe файлы , он явно в базе прописан, просто странно что она у меня пустая а значение откуда то берется.
h5r32 вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 10:44
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
можно узнать для чего вам ГОСТ на сталь, где вы её указываете?
я выношу на чертеже КМД только ГОСТ на профиль (см. рис.)
Плохой карандаш лучше хорошей памяти.
rymko2013 вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 10:47
h5r32
rymko2013, В КМ в ТСМ
h5r32 вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 10:49
snk1990serega
При том, что ГОСТ 27772-88 может быть в коде самой программы прописан изначально.
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Почему невозможно применять ГОСТ Р 21.1101-2009, ГОСТ 21.501-93 и др. Ворчун Прочее. Архитектура и строительство 9 21.10.2012 17:30
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТ 24045-94; ГОСТ 5915-70 (гайки); ГОСТ 11371-78 (шайбы); ГОСТ 5336-80 (сетка); ГОСТ 30245-03 Red Nova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 05.07.2008 17:53
