Подскажите как доработать литьевую машину
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Подскажите как доработать литьевую машину
Непрочитано 13.07.2017, 10:43 #1
Рамбурак
Всем добрый день ! Такой вопрос. Есть нерабочая литьевая машина Есть бак, в котором перемешивается керамическая смесь. Нужно из этого бака смесь переместить до стола, чтобы она за время перемещения оставалась с температурой 60 град.
1-й Вариант - это сделать два фланца на баке и снизу стола, их соединить с помощью гибкой подводки (как для воды). Вокруг подводки пустить гибкий нагреватель, который бы и поддерживал нужную температуру
2-й вариант это сделать так, как примерно сделано на похожей литьевой машине. От бака идет металлическая трубка, которая закрывается кожухом. Кожух заполняется глицерином. В кожух вмонтирован тэн и термопара, чтобы поддерживать и контролировать температуру.
Подскажите, какой вариант лучше использовать, может быть есть какие-нибудь еще варианты.
Тип файла: pdf Шликер.pdf (21.0 Кб, 145 просмотров)
Непрочитано 13.07.2017, 11:19
Bull
первый вариант мне совсем не нравится. Но народ чего только не делает, с другой стороны
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 12:15
Нормальное утепление не помогает? Ну, тогда организуйте _проток_ - _две_ трубы (можно и коаксиал) и непрерывно гоните по ним шликер. Оно и оседать не будет и температура будет держаться. Прогонять можно той же мешалкой - поставить заборный раструб возле нее, а слив свободный
Непрочитано 13.07.2017, 13:59
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Очень интересно бы смотрелась конструкция как в прессе - над баком поршень с дыркой и шланг к дырке приляпан. Поршень давит, шликер выдавливается вверх как зубная паста из тюбика. Температуру запросто можно поддержать обмотав шланг огнеупорной тряпкой - такие сварщики используют чтобы сопли металла не разлетались. Базальтовое одеяло прошитое.
RicoSand вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 14:02
Нафига базальт? 60 градусов! Телогрейки хватит
Непрочитано 14.07.2017, 06:13
ratay
Ну, 60 градусов. Не устраивает обычная теплоизоляция, как уже было сказано, две трубы/два шланга одна в другой, в пространстве между ними проточная вода (на хрена вам глицерин), а нагреватель в стороне и обычный термометр для контроля температуры.
ratay вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2017, 13:50
Рамбурак
Вообще изначально машина работала в автоматическом режиме и шликер подвавался непрерывно. Сейчас нужно, чтобы работала в ручном режиме. При ручном режиме щликер застывает.
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
Есть похожая машина, в ней шликер подается через трубку, а трубка закрывается кожухом. Этот кожух заполняется глицерином (скзали вроде как у него хорошая теплопроводность ).
Рамбурак вне форума
Непрочитано 15.07.2017, 06:02
ratay
У глицерина при 20 град. коэффициент теплопроводности 0,3Вт/(м*к), у воды 0,6. Велика разница? Кроме того он разъедает резину. Если у вас что-то серьезное, заливайте смесь 30% глицерина, 70% воды, что попроще - лейте воду.
ratay вне форума
Непрочитано 15.07.2017, 06:50
Толстая медная труба однофигственно проще чем наполненная жидкостью конструкция
Непрочитано 16.07.2017, 05:48
ratay
А чем ее греть?
ratay вне форума
Непрочитано 16.07.2017, 06:50
IMHO теплопроводность и хорошая изоляция справились бы с этим и без дополнительного подогрева - в баке то это дело явно греется, а размеры невелики.
P.S. забавный способ греть, это воткнуть два электрода прямо в шликер и пропустить ток...
Непрочитано 16.07.2017, 19:20
ratay
Если вы собираетесь обойтись теплоизоляцией, на кой черт медная труба. Малая теплопроводность - дополнительная теплоизоляция.
ratay вне форума
Непрочитано 17.07.2017, 20:42
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Советы, советы, а вот посчитать теплопередачу ТС почему-то никто не посоветовал. Во вложении выжимка из книги Исаченко "Теплопередача" (для энергетических вузов).
Сам штудировал эту книгу перед тем как приступить к проектирования датчика температуры. Не так давно делал расчёты движения тепловых потоков около датчика температуры (приложения для SW - SolidWorks Flow Simulation), электронику нежелательно было нагревать выше 60*С - погрешности растут. Датчик в виде моноблока находится близко от горячей трубы, температуру жидкости в которой он должен измерять, над ней. С очень интересными фактами столкнулся ... практически как в книге - ставлю радиатор, а нагрев датчика растёт, хотя по-идее, должен был уменьшаться, ну радиатор же, причём из меди...
Для информации: Конвекционные потоки в жидкости и газе распространяются с более высокой скоростью, чем тепло за счёт теплопроводности, даже в серебре. И малоэффективная теплоизоляция часто хуже, чем её отсутствие, всё от условий и коэффициентов теплоотдачи зависит (см. стр. 42 упомянутой книги, там и пример приведён)
Liukk вне форума
Непрочитано 18.07.2017, 05:21
ratay
Если вы ставите жидкостную рубашку с автономным подогревом, то вы стабилизируете температуру за счет температуры и величины потока, и считать теплоотдачу ни к чему. Теоретически можно обойтись и без теплоизоляции, хотя она конечно нужна (на кой черт впустую греть жидкость).
ratay вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 11:34
Black Daimond
Minsk
Очень интересно, имел дело с подобными агрегатами, вообщем глицерин нужен непосредственно для нагрева и поддержания температуры в баке, а вот шликеропровод делается из металлической трубки, которая обматывается гибким теном. Всё просто.
Black Daimond вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2017, 09:28
Рамбурак
Добрый день ! Подскажите пожалуйста как обеспечить герметизацию резьбы. Давление 6 атм.
Возможно ли использовать клей-герметик для резьбовых соединений ?
Тип файла: pdf Шликер_модель.pdf (104.1 Кб, 106 просмотров)
Рамбурак вне форума
Непрочитано 07.09.2017, 09:57
Liukk
В зависимости от среды.
Если сантехника (вода), то они сажают на лён (паклю) с краской. Машиностроители предпочитают ФУМ.
А если воздух или другие газы и требуется высокая герметичность, то извините, придётся ставить уплотнительные кольца или соединие типа шар-конус, врезающиеся кольца и т.п.
"клей-герметик для резьбовых соединений" обычно используют для СТОПОРЕНИЯ резьбы, а не её герметизации.
Liukk вне форума
Непрочитано 07.09.2017, 16:58
westdm
Для 6 атм, используйте ФУМ, или герметик Loctite 549 - он специально предназначен для этих целей и отлично герметизирует резьбу.
westdm вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2017, 10:26
Рамбурак
Здравствуйте ! Прощу помощи в проверки сборочного чертежа корпуса.
Тип файла: pdf Корпус - Лист1.pdf (50.5 Кб, 97 просмотров)
Рамбурак вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 11:56
RicoSand
Самара
В месте приварки поз. 6, 7 и 8 на У6 а Т6. Какая толщина металла ? 2 мм ? тогда думается мне, что швы надо делать без разделки кромок.
Отверстие D=5 на виде сверху не привязано. Если оно есть в деталировке, то размер справочный. С отверстиями М4 тоже. Размеры D=14 и 200 - тоже справочные.
Про сварку по подробнее напишите - какая марка электродов, герметичные ли швы.
И предельных отклонений не вижу. Если так и оставить, то слепят по 17 квалитету +-километр.
RicoSand вне форума
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
Подскажите пожалуйста толщину линии и как вставить текст. basik AutoCAD 4 21.04.2011 12:26
хочу купить машину на ebay eugenmax Разное 10 08.04.2011 20:56
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... udalov-k AutoCAD 12 13.05.2008 09:41
Подскажите на счет балкона. Алёнка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.12.2007 17:58
