Как получить из расчётной схемы силу для продавливания плиты стенами (пластинчатыми элементами)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как получить из расчётной схемы силу для продавливания плиты стенами (пластинчатыми элементами)
Непрочитано 13.07.2017, 18:51 #1
Tyhig
Добрый день.
Делаю расчёт на продавливание (калькулятор, потом представлю общественности).
Для колонны сосредоточенная сила F считается просто N2-N1=F.
А как быть со стенами ?
Как можно снять с них продавливающую силу на 1 м длины в СКАДе 21.1 ?
Ссылки
https://dwg.ru/dnl/2010
Прилагаю
Расчёт продавливание плит колонной или сваей (свай)
Расчёт сваи
всё от 15.10.2019
Ключевые слова tyhig расчёт свай продавливание плиты ростверка колонной сваей
По продавливанию болванка, надо её много ковырять руками ив автокаде подбирать геом. характеристики условного контура.
По свае много автоматизировано, в том числе разбивка геологии по скважинам и слоям.
Тип файла: zip Расчёт плиты на продавливание.zip (19.7 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: zip Расчёт свай.zip (656.7 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось Tyhig, 15.10.2019 в 12:18.
Непрочитано 13.07.2017, 20:20
1 | #2
Forrest_Gump
Щелково МО
А стены способны продавить плиты?!
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2017, 20:30
Tyhig
Forrest_Gump, я так понимаю, что это открытый вопрос требующий расчёта.
В любом случае остаются пилоны, которые многие моделируют пластинами.
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 20:55
kapitelinet
Можно через Нагрузки от фрагмента схемы получить усилия и моменты в узлах. Только что потом с ними делать?
kapitelinet вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2017, 21:12
Tyhig
1) По напряжениям по граням по х нельзя получить и продольную силу и момент в стене ?
2) Как вариант вижу - ручной расчёт продавливающей силы как вес плиты+пол+полезная нагрузка приходящиеся на опору.
Кто что думает про эти варианты ?
Или же нет нужды считать плиты на продавливание от стен ? Но почему ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 23:50
1 | #6
mainevent100
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E8%EB%EE%ED%2A
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F1%F2%E5%ED%2A
mainevent100 вне форума
Непрочитано 15.07.2017, 12:54
1 | #7
Forrest_Gump
Щелково МО
От пилонов, смоделированных пластинами, я поперечную силу получал через продольные усилия по вертикальной оси.
Автор темы   Непрочитано 15.07.2017, 13:26
Tyhig
Которые напряжения сигма Х ?
Там других больше нет...
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.07.2017, 13:51
1 | #9
Forrest_Gump
Щелково МО
А зачем нам напряжения? Чем усилия Nx или Ny не угодили?!
Автор темы   Непрочитано 15.07.2017, 18:07
Tyhig
... Виноват. Нашёл.
Tyhig вне форума
Как в SCAD задать опирание пустотной плиты на стальную балку Komplanar SCAD 7 08.01.2014 18:04
Задание расчётной схемы пологой жб оболочки двоякой кривизны kashtan666 SCAD 17 10.05.2013 23:37
Выбор расчётной схемы для расчёта трёхслойной ж/б панели Faust2956 SCAD 3 03.12.2012 11:37
Выбор расчетной схемы плиты msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 1 27.06.2010 13:36
Армирование плиты перекрытия из общей схемы или индивидуальным расчетом Тум-тум Железобетонные конструкции 11 12.05.2010 19:58
