[Решено] Семейство. Прикрепить зависимость перемещением
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > [Решено] Семейство. Прикрепить зависимость перемещением
Непрочитано 14.07.2017, 12:53 #1
kolyanissimo
Здравствуйте, Коллеги.
Небольшой вопрос по Ревиту. В прикреплённом файле семейство кровати, честно скачанное с интернета.
Для использования его в своих проектах необходимо его допилить.
Проблема вот в чём.
Если изменить параметр "высоты", то одна из подушек остаётся лежать на матраце, толщина которого изменилась, т.е. она следует за толщиной матраца, а вот вторая нет. Как указать ей такую же зависимость как у первой подушки, желательно без дополнительных опорных плоскостей?
Я знаю только такой способ решения задачи: добавляем плоскость снизу подушки и плоскость сверху, указываем между плоскостями фиксированное расстояние и кликая на подушку, "ручками" подтягиваем края выдавливания к плоскостям и закрываем замочки.
Но хотелось бы обойти этот вариант, не применяя лишние плоскости и размеры, не нагромождая семейство лишними данными, в которых позже легче будет запутаться. Уверен, что решение есть. Но не знаю как бы так спросить гугл, что бы он меня понял. Поэтому спрашиваю Вас, надеюсь хоть Вы меня поймёте))
То есть, необходимо перетащить (инструментом "перемещение", что-ли) подушку к плоскости, и что бы появился замочек. Но он не появляется, и зависимость создать невозможно.
Всё, вопрос решён "Выбором новой рабочей плоскости" для подушки.
Всем спасибо за внимание. Прошу прощение за беспокойство.
Тему можно в топку.
ID:	191031  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	191032  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	191033  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rfa Bed - Large Sizes.rfa (352.0 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось kolyanissimo, 14.07.2017 в 13:05. Причина: Решено
Непрочитано 14.07.2017, 13:08
1 | 1 #2
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Выбираете подушку, жмякаете кнопку Редактировать рабочую плоскость, начначаете имя - Опорная плоскость: Тор ... профит
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2017, 13:41
kolyanissimo
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Да, спасибо. Так и сделал.
kolyanissimo вне форума
Revit API. как вставить семейство? SNIIP Программирование 22 01.11.2018 15:13
Revit 2017.2 Передача свойств семейства вложенного в семейство проекта Nels Revit 8 30.05.2017 18:58
Логарифмическая зависимость роста прочности бетона при разных температурах Pro100x3mal Технология и организация строительства 45 03.03.2017 17:09
Не получается повернуть вложенное семейство игорёк Revit 0 30.10.2016 19:00
Civil 3d 2014 - Ошибка при создании трубопроводной сети "Не удается загрузить семейство элементов" prokopchuk Вертикальные решения на базе AutoCAD 29 23.12.2013 11:18
